neues FBL von EZnov: Neuron
AW: neues FBL von EZnov: Neuron
Das ist deine Meinung, ich und vielleicht auch andere sehen das anders!Zitat von Filout Beitrag anzeigen
Grüsse Robert
Man sollte halt nicht immer nur auf den FBL-Preis schauen, wenn man sich einen Heli für mehrere hundert/tausend Euronen gönnt und am falschen Ende sparen will.
Man kann sich auch einen tollen Sportwagen kaufen und auf/unter diesen Wagen Reifen asiatischer Hersteller schnallen. Die müssen auch nicht unbedingt schlecht sein...Zuletzt geändert von Filout; 01.07.2015, 10:02.
Da gebe ich dir generell recht, aber er hat ja beim Brain (als alleiniger Programmierer) bewiesen, dass er fit ist in dem, was er tut!Zitat von Filout Beitrag anzeigenMan sollte halt nicht immer nur auf den FBL -Preis schauen, wenn man sich einen Heli für mehrere hundert/tausend Euronen gönnt und am falschen Ende sparen will.
Die Zeit wirds bringen!
Piroflip21
ßber die Funktion kann ja noch keiner etwas sagen, aber ich finde das Gehäuse leider nicht so gelungen.
Der Anschluss der stecker von oben ist doch Quälerei. So bekommt man a) kein sauberes verkabelungsbild hin und b) neigt der Bogen der Kabel überhalb zum schlackern. Ggf können Kabel auch brechen.
Ist nur meine Einschätzung. Ich mag es einfach nicht. Helis wo eine Bd 3 verbaut ist, sehen sehr oft grausam aus und eine saubere Verkabelung ist schon nicht zu verachten
Ich will seine Fähigkeiten und das neue System nicht in Frage stellen!Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenaber er hat ja beim Brain (als alleiniger Programmierer) bewiesen, dass er fit ist in dem, was er tut!
Ich schrub ja bloß: "Nur ein weteres FBL am Markt".
Doch gibt es auch Piloten ala Kyle Dahl, Kyle Stacy, Dunkan Bossion, Nick Maxwell, Bert Kammerer, Timo Cürlis usw., die das System auf Herz&Nieren prüfen und Optimierungsvorschläge geben könn(t)en?
Wie die fliegerischen Eigenschaften sind kann man ja noch nicht sagen. ßber das Design werden auch die Meinungen auseinander gehen.
Beim Betrachten der Verkabelung (siehe: [NEURON] Wiring diagrams - HeliFreak) ist mir allerdings aufgefallen, dass die Stromversorgung ein bisschen vernachlässigt wurde. Da muss man recht schnell mit Y-Kabeln arbeiten was ich persönlich gar nicht mag.
Ist die Rettungsfunktion eigentlich eine Basisfunktion oder kommt die separat per Upgrade?
Das sehe ich auch so. Oder gibts irgendwelche Vorteile, wenn die Stecker von oben eingesteckt werden?Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenDer Anschluss der stecker von oben ist doch Quälerei. So bekommt man a) kein sauberes verkabelungsbild hin und b) neigt der Bogen der Kabel überhalb zum schlackern. Ggf können Kabel auch brechen.
So wie ich das bei helifreak verstanden habe, ist die ReFu Serienausstattung. Wenn nicht, und wie beim MB z.B. noch ein 100er fällig werden würde, dann kann ich mir gleich ein MB holen. Dann ist das Neuron nicht mehr so interessant...es sei denn das Neuron hält den Horizont besser als einige MBs.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenIst die Rettungsfunktion eigentlich eine Basisfunktion oder kommt die separat per Upgrade?[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Da bin ich 100% deiner Meinung, der Preis sagt gar nichts über eine FBL System aus.Zitat von Filout Beitrag anzeigenMan sollte halt nicht immer nur auf den FBL -Preis schauen, wenn man sich einen Heli für mehrere hundert/tausend Euronen gönnt und am falschen Ende sparen will.
Ich kann nur sagen schlechtes muss nicht billig sein!
schon oftmals erlebt das günstiges dem teuren weit überlegen war.
Werner
digi-foto
Was ich nicht so gut finde ist das man nur einen Sat driekt anschließen kann..
Den 2ten nur mit Adapter...
lg
Kurt
Auf meine Frage hin, wieso die Servostecker vertikal sind, nicht horizontal, bzw. worin die Vorteile liegen:
Edit: Wie man hier ab Beitrag #35 lesen kann, ging es dann noch weiter um die Anordnung!It is one of the tradeoffs we had to make to offer a good priced fbl unit.
All Neurons are manufactured in France here in our offices, servo connectors are through hole components, so they have to be soldered manually by an operator, this is pricey.
To have the servo connectors horizontal, you have to solder the connectors on a second PCB, then solder the second PCB to the main PCB. This is what we do on the bigger unit, but it is more expensive.
Fakt ist, dass das Neuron zwischen den Pins minimal mehr Platz ist, somit "fächern" sich die Servo-Stecker nicht mehr. Das hatte mich bisher immer ein wenig genervt. Sah zudem auch noch unschön aus! Das liegt einfach daran, dass diese Pin-Leisten genormt sind. Im Neuron wird wohl nicht so eine leiste benutzt, sondern immer einzelne Pins. Somit wird dann wohl der größere Abstand realisiert!Zuletzt geändert von freakystylez; 06.07.2015, 10:10.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hier ein Screenshot von der App:
HeliFreak - View Single Post - EZnov NeuronBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ja werde ich.
Vor allem interessiert mich, ob die ReFu des Neurons den Horizont besser hält als das Beast. Denn die ReFu des Beast geht mir so auf den Zeiger, deshalb fliegt es raus und das Neuron kommt rein.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
