Aussage von Dirk, auch hier im Thread (Post 686)
Das 3digi hat keine Eingebaute Uhr. Daher stehen die Infos auch nicht für den Dateinamen zur Verfügung.
Die Dateinamen werden aber nummeriert, es ist immer die Flugnummer. Darüber geschieht dann die Zuordnung.
Edit: Ja, jeder EIN-/AUS-Schaltvorgang ist ein Flug.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Mein erstes Schweben mit dem 3digi ist geglückt.
Die Drehzahl von 1300 war mir für den T-Rex aber etwas zu tief.
Das nächste Mal versuche ich es mit asymetrischen Blättern
Habe in meinem Logo 550 SE am 3Digi einen original Spektrum Sat und einen Lemon RX DSMX. Klappt seit ca. 60 Flügen prima.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man unterschiedliche Sats nicht zusammen verwenden sollte. Inzwischen bin auch schon einige male mit zwei Lemon im Fireball geflogen. Sie sind halt kleiner und lassen sich besser unterbringen.
Ich habe bei meinem "neuen" (gebraucht gekauft) Logo 400 SE ein Problem mit dem 3Digi. Den ganzen Heli hatte es erst ziemlich "geschüttelt", was ich über die Empfindlichkeiten für Roll / Nick in den Griff bekommen habe. Aber das Heck oszilliert leider noch recht stark / schnell. Das ist im Schweben nur lästig, aber beim schnelleren Geradeausflug mit mittlerer Drehzahl hat sich das so aufgeschüttelt, dass ich gemeint habe den Heli zerreißt es in der Luft. Verschiedenste Einstellungen der Heck-Empfindlichkeit haben nichts gebracht. Die Mechanik ist einwandfrei; die Heckhülse läuft leicht.
Was mich interessieren wuerde ist ob es moeglich waere die live tuning geber mit eine multiplexer zu machen. Zum beispiel mit eine CD4051. Den wird auch so in nautic schaltungen verwendet und auch im graupner profitrim. So kan man mittels 1 kanal 8 funktionen bedienen.
Das weil in meine MC22s nur noch 3 kanaele frei sind fuer live tuning.....
Hallo Steven,
das wäre schon praktisch, funktioniert aber leider nicht so einfach.
Der 3Digi hat ja nur einen Summeneingang. Daher müsste man die Kanäle, die aus dem Nautic Decoder kommen, welcher am Empfänger hängt, zusammen mit den Steuerkanälen wieder in ein Summensignal zusammenfassen. Das würde man bestimmt mit einem Arduino o.ä. hinbekommen. Die Frage ist aber, ob sich der Aufwand lohnt.
@MD-Flyer mit den Einstellungen sollte es eigentlich funktionieren mit dem Heck. ßberprüf mal ob sich die Schubstange leicht kippeln läßt bzw. das die Kugelpfannen nicht klemmen.
Ansonsten welche Drehzahl fliegst du?
Was auch helfen kann ist die Servo-Frequenz ändern, von 333hz auf z.B. 250hz.
