3Digi DIY flybarless reloaded
  • Gion_Gieri
    • 21.12.2009
    • 116
    • Reto
    #1426
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Liebe HeliPiloten und sonst gestörte
    Ich habe 4 Graupner Hott im Einsatz und bin zufällig auf das 3Digi gestossen. Für den fünften Heli gönn ich mir nun ein solches Teil, weil ich nur Gutes gehört habe und ich auch gerne Elektronik habe die nicht jeder hat. Bis jetzt habe ich nur 1 Verkäufer in der CH gefunden welcher das System an Lager hat, da ist aber keine sichere Verbindung auf den Shop. Hoffe dass ich das System bis nächstes WE habe und eingestellt bekomme, habe aber schon Brain, Beastx u Vstabi gehabt und alle hinbekommen. Gruss Reto.
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #1427
      Du wirst das 3digi nicht mehr missen wollen, Dirk hat ganze Arbeit geleistet mit dem Grünen
      make it better, fly with OptiPower
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        #1428
        Ich hatte gestern n Crash mit meinem 550er. Da ich noch nicht so gut bin im Datenauslesen wollte ich hier mal fragen ob die Erfahrenen von euch aus den Daten auslesen könnt was genau passiert ist.
        Kurz: Nach dem Looping bei der Ausfahrt habe ich die Kontrolle verloren und der Heli ist in Acker gestürzt. Ich vermute, da ich nur mit 65% Gasgerade geflogen bin, dass der Heli zuwenig Leistung hatte.
        Hier n Link zur Datei:
        00000186.4DF - Google Drive
        Ich versteh auch nicht, warum immer "Heck Servo Limit erreicht" kommt, ich habe den Servoweg so eingestellt dass es nicht an Anschlag kommt.
        ICh seh auch im Filter: "Heck Servo Ausgabe" und Heck RC Eingabe" haben grosse Differenzen, bedeutet das etwas?
        Ebenso hat Roll RC Eingabe und Roll Servo Ausgabe grosse Differenzen, bei Nick ebenfalls
        Zuletzt geändert von Rotorix; 08.09.2018, 11:44.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Das ist ärgerlich
          Das beutet nur, dass das 3Digi bis in die Endposition steuert.
          Hast du evtl die falsche Datei hochgeladen? Demnach hat sich der Heli ja fast gar nicht bewegt. Ich sehe keine Drehraten oder fliegst du so mega soft?
          Auf jeden Fall ist dein Heck hoffnungslos überfordert. Du hast ja woanders auch geschrieben, dass es sich nach dem Looping nicht bewegen lässt. Vermutlich hängt es bei der Geschwindigkeit nur wie ein Fähnchen im Wind.
          Du musst dringend aus diesem "Kampfschebemodus" raus und brauchst auf jeden Fall deutlich mehr Drehzahl! Man muss auch keine Angst vor Drehzahl haben wenn man in den Parametersätzen die Drehrate reduziert. Er reagiert besser auf Pitch, dreht sich aber um die Achsen dann auch nicht zu schnell.
          Und das Wichtigste, dass 3Digi kann endlich seine Arbeit tun und vernünftig regeln.
          Das wird für dich ein völlig neues Fluggefühl. Statt nur rumgurken: "Ahh, geil!!!"
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            #1430
            In dem Log hat sich der Heli genau null bewegt.Keine Drehraten und nur ein paar servobewegungen die gesteuert wurden vor dem Einschalten des Motors.Also definitiv falsches LOG.
            Look the speed.......It function so well
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              #1431
              Es ist das falsche, Sorry, hier der richtige:
              00000185.4DF - Google Drive
              Zuletzt geändert von Rotorix; 08.09.2018, 23:24.
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                #1432
                Hast du wirklich den vollen Servoweg am Heck?Die Servoausgabe geht ja schon fast auf Anschlag bei relativ wenig pitch.Oder es liegt einfach an zu wenig drehzahl.Stimmt die Drehzahl im LOG? Also hast du die ßbersetzung richtig angegeben?1800 ist zwar nicht sehr viel, aber damit sollte er doch ganz passabel fliegen.Fliege hin und wieder meinen Goblin 700 mit 6S (1300 U/Min) mit dem 3 Digi .Selbst da geht Soft 3D.Dann ist das Heck zwar etwas schwammig,aber dennoch gut fliegbar.
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 1015
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  #1433
                  Da scheint was mit den mechanischen Einstellungen gar nicht zu passen. Ein "Sensor limit rotation"-Error scheint mir einen kapitalen Fehler anzuzeigen, auch wenn ich jetzt nicht wüsste, wie man so etwas provozieren kann. Typischerweise können doch FBL's auch mehr als 1000°/sek verarbeiten.
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    #1434
                    Ich denke mal das war der crash.
                    • Rotorix
                      • 09.07.2017
                      • 821
                      • Attila
                      #1435
                      Ich bin ziemlich sicher:
                      Vorteiler 4 (8 Pol Motor) RCM-BL730MX
                      Getriebeübersetzung 7.0 zu 3.85 (Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, bin gerade bei der Arbeit und kann nicht nachschauen)
                      Den Heckservoweg habe ich so eingestellt, dass es links und rechts im "Vollausschlag" je 1mm Abstand hat
                      Die Spezifikationen:
                      â?¢ Length: 1160mm
                      â?¢ Height: 330mm
                      â?¢ Width: 110mm
                      â?¢ Main Blade Lenght: 520mm
                      â?¢ Main Rotor Diameter: 1248mm
                      â?¢ Tail Rotor Diameter: 254mm
                      â?¢ Motor Drive Gear: 16T
                      â?¢ Main Drive Gear: 112T
                      â?¢ Autorotation Tail Drive Gear: 131T
                      â?¢ Tail Drive Gear: 34T
                      â?¢ Drive Gear Ratio: 1:7:3.85
                      â?¢ Weight (w/o power system): 2400g
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        #1436
                        Ok.
                        Dann sollte:
                        Vorteiler = 4
                        Getriebeübersetzung = 7
                        Heckübersetzung = 3.85
                        sein.
                        Heckeinstellung passt ja auch.Trotzdem würde ich mit der Drehzahl auf 2200 hoch gehen.Das macht das Heck stabiler und der Heli lässt sich besser auf Pitch abfangen.
                        • klickmich
                          PSG Support
                          • 21.12.2015
                          • 243
                          • Berlin
                          #1437
                          1mm klingt aber viel. Stell das doch mal testweise maximal ein:
                          Mit manueller Servosteuerung den Maximalausschlag links/rechts anfahren und dann jeweils den
                          Weg vergrößern bis das Servo anfängt zu singen, dann zurück bis es wieder leise ist und dann noch zwei Klicks den Weg zusätzlich reduzieren um auf der sicheren Seite zu sein..
                          PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                          • Mr. M
                            • 08.04.2013
                            • 950
                            • Matthias
                            • Beelitz
                            #1438
                            N'abend!
                            Hat vielleicht jemand die Supportadresse des Herstellers parat? Telefon, Mail oder Postadresse. Auf der 3Digiseite habe ich nichts gefunden.
                            Mein System steuert Servo 1 nicht an. Das bleibt stur in Mittenstellung. Daher wollte ich das Teil mal überprüfen lassen.
                            Danke!
                            Nemo me impune lacessit
                            • Rotorix
                              • 09.07.2017
                              • 821
                              • Attila
                              #1439
                              Hast du schon mal die Servoanschlüsse vertauscht um die Möglichkeit auszuschliessen, dass der Servo defekt ist? Das 3digi auf Werksreset zurück gesetzt?
                              Wegen Kontakt: Du kannst dem Threadersteller ne PN senden, das ist der Entwickler.
                              • Mr. M
                                • 08.04.2013
                                • 950
                                • Matthias
                                • Beelitz
                                #1440
                                Servos habe ich natürlich geprüft. Die sind i. O.
                                Beim Anstecken fährt das Servo auf Mitte und bleibt da. Ein Signal muss es also bekommen. Nur leider ändert es die Stellung nicht, egal was man steuert.
                                Das erklärt natürlich, warum mein Heli vorgestern beim Start umgekippt ist, mit den bekannten Folgen.
                                Aber danke für die Info.
