3Digi DIY flybarless reloaded
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #1231
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    ich hätte was, mein neues 3Digi versteht sich nicht mit meinen Multiplexempfänger per SRXL:dknow:
    MFG
    Ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #1232
      ich würde mir eine einfache Telemetriefunktion für DSMX wünschen.
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #1233
        MFG
        Ralf
        Stop,
        ich muss erst den SRXL Ausgang am Empfänger freischalten.
        MFGRalf
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          #1234
          Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
          Fehlt denn noch was zum Fliegen?
          Eine echte Schnellflugoptimierung nicht nur diese basic Pitch/Nick Mischer.
          Eine Aufbäumunterdrückung die selbstständig Pitch im Grenzbereich kontrolliert.
          Arbeit gibts noch genug
          VG
          Timo
          • Husi
            • 11.01.2007
            • 117
            • Mirko
            • Darmstadt
            #1235
            Hallo Timo,
            kannst du bitte kurz Erläutern wie diese technisch arbeiten muß?
            Bisher habe ich es so verstanden, das das Rotorblatt mit dem "+" an Anströmgeschwindigkeit wenig Sorgen hat, den resultierenden Mehrauftrieb weg zu bekommen. Auf der anderen Seite, bei der sich die Fluggeschwindigkeit von der "Rotorgeschwindigkeit" (Drehzahl * lokaler Umfang) abzieht, ist irgendwann einfach Schluß mit viel Auftrieb...
            Vielen Dank
            Mirko
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #1236
              aber sicher... wenn das für einige interessant ist kann ich das gerne heute Abend oder morgen in einer ruhigen Minute erklären... der Beitrag wird ein wenig länger
              VG
              Timo
              • subzero
                • 03.04.2012
                • 76
                • Hardy
                #1237
                meine 3Digi initialisiert plötzlich nicht mehr.
                Nach dem Anstecken blinkt grün erst langsam, dann schnell, was laut Handbuch ok ist.
                Dann allerdings leuchtet rot und grün blinkt 5 mal.
                Laut Handbuch:
                "Fehler, erweiterte Prüfung der Sensoren fehlgeschlagen, Beschleunigungssensor durch Vibrationen gestört, AutoLevel Funktion nicht möglich".
                Letzter Flug vor dem Fehler war unaufällig. Am nächsten Flugtag kam gleich beim ersten Anstecken des Akkus der obige Fehler.
                Live-Anzeige ist vorhanden, RC-Signale werden angezeigt, Spannung 6.0 V.
                Version Hardware: 3.1
                Version Firmware: 2.0.0
                Ist das ein Hardware-Defekt?
                Hardy
                • Gimli
                  • 12.02.2014
                  • 143
                  • Jörg
                  • Lkr Hof
                  #1238
                  Ja, schön fände ich auch, wenn man an dem USB-Anschluss auch das Handy abstöpseln könnte und dann über die Android-App die Einstellung ändern könnte ...
                  Ich glaube, Dirk, dass war ein Fehler nach den fehlenden Features zu fragen [emoji23][emoji23][emoji23]
                  [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
                  Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Hey Jörg, es gibt Bluetooth!
                    Nicht, dass sich noch jemand Potis wünscht... der arme Dirk
                    • Gimli
                      • 12.02.2014
                      • 143
                      • Jörg
                      • Lkr Hof
                      #1240
                      An dem Port hängt schon mein Graupner-Empfänger. In der Graupner-Telemetrie sind Systembedingt die Texte etwas sehr kurz. Und umstecken ist nicht so chic [emoji846]
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #1241
                        Hat er doch gar nicht.
                        • HeliCP74
                          • 13.03.2012
                          • 574
                          @subzero Ist einen Kollegen auch erst passiert, da half ein erneutes manuelles aufspielen der Firmware.
                          Gruß Christian
                          • subzero
                            • 03.04.2012
                            • 76
                            • Hardy
                            #1243
                            Danke Dir für den Tip, hat leider nicht geholfen. Auch nach dem erneuten Flashen der Firmware meldet das 3Digi den Fehlercode mit 5*blinken.
                            Zuletzt geändert von subzero; 07.04.2018, 07:08. Grund: Zitat eingefügt
                            • steinflo
                              • 22.01.2010
                              • 329
                              • Florian
                              • Ahrntal / Südtirol
                              #1244
                              Ein Heli dazu[emoji6][emoji23]
                              Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
                              Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
                              • DirkS
                                3Digi
                                • 13.07.2006
                                • 1028
                                • Dirk
                                • Unna/Fröndenberg
                                #1245
                                Hallo Hardy,
                                da scheint einer der Beschleunigungssensoren hängen geblieben zu sein.
                                Versuche mal mit einem harten Gegenstand (kleiner Schraubendrehergriff z.B.) leicht auf das Gehäuse zu klopfen. Meist löst sich der Sensor wieder.
                                Alternative ist die Rettung zu deaktivieren. Dann wird der Beschleunigungssensor nicht genötigt.
                                Verursacht wird das durch zu starke Vibrationen in bestimmten hohen Frequenzbereichen. Die Sensoren geraten dann in Resonanz, melden zu starke Beschleunigungswerte zurück und bleiben dann in seltenen Fällen ganz hängen.
                                In den Flugdaten kann man das sehr schön sehen. Wenn man sich da mal die G-Kräfte der X/Y/Z-Achsen anschaut, sieht man, dass da die Werte auf einmal sehr hoch gehen in Richtung 8G. Unter Umständen bleiben die dann ganz hängen und man hat eine waagerechte Linie in den Daten bei 8G.
                                Wenn man dann die Drehzahl wechselt auf eine etwas höhere oder niedrigere Drehzahl, normalisieren sich die Werte wieder.
                                Ich würde an Deiner Stelle man den Heli auf Ursachen für hochfrequente Vibrationen prüfen (speziell Motor, Kugellager usw.). Evtl. mal die betroffene Drehzahl leicht nach oben oder unten verschieben und in den Flugdaten schauen, ob der Effekt verschwindet.
                                Oder halt, wie oben geschrieben, die Rettung deaktivieren.
                                Laut Handbuch:
                                Hardy
                                GruÃ?, Dirk
                                3Digi Flybarless
