3Digi DIY flybarless reloaded
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    #1261
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    komisch. auf einmal ist es gegangen
    Erstflug steht bevor
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #1262
      Hallo Markus,
      probiere evtl. mal ein anderes USB Kabel.
      GruÃ?, Dirk
      3Digi Flybarless
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Markus
        • Däniken
        #1263
        Jetzt habe ich es geshafft. nur fehlt mir leider ein passender akku
        • MD-Flyer
          • 24.10.2015
          • 218
          • Mark
          #1264
          Ich hätte mal eine Frage, für die ich bislang in der Dokumentation noch keine Antwort gefunden habe:
          Wo sehe ich denn in der Jeti-Integration, in welchem Parameter-Satz ich mich bewege? Habe heute erfahren, dass das nicht automatisch der Satz 1 ist. Ich verwende keine Flugphasen-abhängigen Einstellungen, sondern will überall die gleichen Einstellungen. Bei der Fehlersuche nach meinem nervösen Heck habe ich aber wohl ständig in nicht aktiven Parametersätzen herumgespielt.
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #1265
            Es gibt einen Telemetriewert mit der Nummer des aktiven Parametersatzes.
            GruÃ?, Dirk
            3Digi Flybarless
            • MD-Flyer
              • 24.10.2015
              • 218
              • Mark
              #1266
              Ok, danke. Und man kann die Parametersätze ja auch zur Flugphase zuordnen bzw. im Flug durchschalten. Wie geht das?
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                In Grundeinstellung dem Parameter einen Kanal zuordnen.
                Gruß Christian
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #1268
                  Den aktiven Parametersatz sieht man auch im Terminal in der Live Anzeige.
                  Wenn Du den auf einen bestimmten Parametersatz setzen willst, musst Du den Kanal im Terminal konfigurieren und den Kanal dann an der Fernsteuerung entsprechend betätigen.
                  Das kannst Du auch abhängig von der Flugphase machen. Dann musst Du den Kanal an der Fernsteuerung so programmieren, dass er von der Flugphase betätigt wird.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    #1269
                    Der Heli ist mir dem 3digi nicht geflogen.
                    Zuerst wollte er nach vorne, dann auf die Seite kippen.
                    Zuhause habe ich dann gesehen, dass die Einstellungen weg waren.
                    Ich habe wohl das Speichern vergessen.
                    Nächstes Wochenende, nächster Versuch
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #1270
                      Hast du die Taumelscheiben-Wirkrichtung nicht überprüft?
                      Gerade vor einem Erstflug nach Einrichten des FBL sollte das unbedingt gemacht werden, dann hättest du da schon deinen Fehler bemerkt.
                      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        #1271
                        ja, die wirkrichtung habe ich mehrmals kontrolliert.
                        Welche werte habt ihr bei der Heck und ts Empfindlichkeit eingestellt?
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #1272
                          Das hängt vom Heli und der Drehzahl ab. Mit der Vorlage des 3Digi beginnen und dann z.B. via Live-Tuning erfliegen. Mein 600er ist irgendwo bei "50" bei der Empfindlichkeit eingestellt bei mittlerer Drehzahl.
                          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #1273
                            ich habe einen T-Rex 600
                            Ich hatte die Empfindlichkeit auf Drehregler gestellt.
                            Da das Speichericon dunkel hinterlegt war, dachte ich, es speichert automatisch.
                            Nach dem Flugversuch wieder am PC habe ich gesehen, dass es auf der rechten Seite noch einen Speichernbutton gibt.
                            Ich hoffe, jetzt hat es geklappt
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Gibt es eigentlich Erfahrungen mit Sat´s von Lemon RC am 3Digi. Oder spricht Etwas dagegen?
                              • macfly
                                • 28.03.2010
                                • 181
                                • Bernhard
                                • Tirol
                                #1275
                                Hallo Leute,
                                ich brauche kurz eure Hilfe:
                                Wenn ich die Flugdaten auslese, dann habe ich auf der SD-Karte ja einen Unterordner mit den Dateinamen in Form der Flugnummern. Kann ich irgendwo sehen, wann (Datum, Uhrzeit) die Datei erstellt wurde? Bei mir wird hier immer nur der 31.12.1999 23:00 Uhr angezeigt...
                                Pro Flug wird eine Datei generiert. Was heißt "pro Flug"? Vom Einschalten des 3Digi bis zum nächsten Ausschalten?
                                Danke für eure Antworten!
                                lg
                                macfly
                                Zuletzt geändert von macfly; 16.04.2018, 19:48.
                                [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
