Hallo Thomas,
beim Governor Failsafe, also wen z.B. das Sensorsignal nicht mehr ankommt, wird auf das Gassignal vom Sender umgeschaltet. Das sollte dann so hoch sein, dass Du da noch sicher weiterfliegen und landen kannst.
Wenn die 50% bei Dir dafür ausreichen, kannst Du das so lassen.
Die Gaskurven/-geraden im Sender müssen nicht unterschiedlich sein.
Ich wünsche auch ein frohes Weihnachtsfest!
