3Digi DIY flybarless reloaded
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Christoph
    • Bad Salzungen
    #1156
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Das mit dem Setup hochladen hab ich schon versucht, da bin ich irgendwie zu blöd.
    Kann ich dir das per Mail an deine Adresse aus dem Impressum schicken?
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #1157
      Ja, kannst Du machen. Und bitte Photo vom Einbau mitschicken.
      GruÃ?, Dirk
      3Digi Flybarless
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Christoph
        • Bad Salzungen
        #1158
        Ja mach ich, wird aber erst morgen.
        Danke für den tollen Support.
        Christoph
        Graupner MX20
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #1159
          Ich habe den Kopf mal komplett auseinandergenommen und gewartet.
          Teils neue Lager und alles neu gefettet und kontrolliert.
          Werde morgen berichten, bin optimistisch dass es geholfen hat. Die Dämpfer waren schon sehr trocken.
          Vielleicht war das alte Stabi mit weniger Gain eingestellt und daher ist's nicht aufgefallen...
          Danke auch nochmal von mir!
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • sommerzeit
            • 17.11.2017
            • 64
            • Cetin
            #1160
            ich Richte das erste mal mit dem 3digi ein wollte mal wissen, was strategisch am sinnvollsten ist, wenn man ca 1-1,5 grad asymmetrische pitch, roll und nick Ausschläge hat?
            a) Ausschläge in der Funke limitieren
            b) Servoausschläge am 3digi unsymetrisch einstellen
            oder
            c) das Problem auf mechanicher Seite versuchen zu verringern.
            Cetin
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #1161
              oder
              Cetin
              Warum so eine große Ungleichheit? Hast du vielleicht die Taumelscheibe nicht perfekt eingestellt?
              Die 1-1,5 Grad kommen mir etwas viel vor!
              Welcher Heli ist es?
              Liebe Grüße
              Thomas
              make it better, fly with OptiPower
              • sommerzeit
                • 17.11.2017
                • 64
                • Cetin
                #1162
                Hi Thomas
                Ist mein Test heli, ein e-Copter von staufenbiel. TS und servos wurden mit eine Lehre ausgerichtet.
                Cetin
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #1163
                  Hallo Cetin,
                  Dann würde ich es mechanisch nachjustieren (Servohebel einen Zahn weiter, Gestänge anpassen), dann bleibt dir im 3digi der gesamte Weg zum Regeln.
                  Liebe Grüße
                  Thomas
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Hi Thomas
                    Cetin
                    Bist du sicher, dass es sich nicht nur um ein Messfehler handelt?
                    Ich muss mich mal als Pfuscher outen. 0° stelle ich über die Kerben im Blatthalter ein, danach nulle ich die Pitchlehre kollektiv beliebig, seitlich für Nick und hinten für Roll und stelle die Werte auch nur einmal ein. Gegenkontrollen sind sinnlos da der Heli nicht in Waage steht und den Aufwand treibe ich auch nicht. Da der Heli ja zwangsläufig symmetrisch aufgebaut ist, passt das bisher immer.
                    • sommerzeit
                      • 17.11.2017
                      • 64
                      • Cetin
                      #1165
                      Messfehler kann ich ausschließen. Ich habe die Messung wiederholt mit einer digitalen Wasserwaage nachgemessen.
                      Ansonsten stimme ich dir zu, das 3digi wird seinen Job auch so machen. Der Pitch Unterschied läßt sich an der Funke einfach einstellen.
                      Nur bei Roll und nick würde es vermutlich zu unterschiedlich schnellen rollraten führen?
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Die Rollraten bleiben gleich. Die werden im fbl gemessen und angepasst, sollte so aber nicht sein.
                        Wenn die 0° bei allen Servos stimmen, die Servoarme gleich lang sind und es kein Messfehler ist, stimmt wahrscheinlich Senderseitig etwas nicht. Ist da evtl irgendwo ein Mischer aktiv? Oder eine Wegbegrenzung?
                        Im Sender solltest du nichts anpassen. Das erkennt das 3Digi dann nur als entsprechende Steuereingabe. Wenn es tatsächlich notwendig ist, nur im 3Digi.
                        • sommerzeit
                          • 17.11.2017
                          • 64
                          • Cetin
                          #1167
                          Hi Ulli,
                          ich habe eines der TS servos in Verdacht. Die Stellgenauigkeit von einem ist nicht mehr so gut wie die der anderen zwei Servos.
                          Danke für eure Hilfe ich melde mich, wenn der servo getauscht wurde.
                          Cetin
                          • rudircheli
                            • 28.02.2010
                            • 161
                            • Rudolf
                            • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
                            #1168
                            Hallo an alle,
                            nachdem ich nicht so oft zum fliegen dauert es immer bis ich wieder probieren kann und da ist mir gestern wieder etwas aufgefallen was ich schon die ganze Zeit fragen wollte.
                            Habe mit dem 3Digi ein "komisches" Verhalten beim landen nach einem Flug:
                            Beim einschalten am Boden stehend alles normal.
                            Fliegen soweit mittlerweile auch zufriedenstellend.
                            Wenn ich dann lande und den Heli am Boden hinstelle ist der extrem (und ich meine wirklich heftig) empfindlich und neigt dauernd dazu umzukippen. Vorallem auf Roll (sowohl links als auch rechts) muss man echt mächtig aufpassen dass der Heli nicht auf blöd noch umkippt. Das war schon von haus aus so, aber da ich sonst auch recht viel rumstellen musste geriet das in den Hintergrund.
                            ßbrigens ob der Motor nun noch an ist oder bereits aus ist, ist egal. Gleiches Verhalten.
                            Hat das vielleicht auch schon mal jemand gehabt und/oder weiß jemand einen Rat.
                            Danke euch.
                            (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #1169
                              Ich habe neulich ein ähnliches Verhalten gehabt. Allerdings habe ich da zuvor erheblich an den Parametersätze rumgeschraubt und die PID's verändert, da ich ein Wobbeln bei bestimmten Drehzahlen habe. Zuvor ist es aber nie aufgetreten. Mittlerweile hat sich bei mir aber auch herausgestelt, dass es höchstwahrscheinlich die Dämpfer sind.
                              Mir wäre er nach dem Landen beim Auslaufen beinahe umgekippt. Mit viel Mühe konnte ich ihn abfangen.
                              Ich habe das 3digi auf Standardwerte zurückgesetzt, danach passte alles wieder.
                              Weitere Einstellflüge stehen noch aus.
                              • rudircheli
                                • 28.02.2010
                                • 161
                                • Rudolf
                                #1170
                                Naja, das wäre der worst case, dass ich nochmal von vorne anfange.
                                Aber wenn sonst keiner einen Tip die Tage hat...
                                Da hätte ich noch eine Frage.
                                Habe gerade den Hubi mal wieder hingehängt und durchgeschaut. Dabei viel mir auf das bei der "Einstellung IVerlauf erweiterter Modus" ab 25% HH drin ist und alles drunter 110. Wenn man aber den Hinweis Text rechts liest, lese ich da was von 90 nur in der Mitte.
                                Was habt ihr denn dann alle so drin?
                                Paßt das so wie es voreingestellt zu sein scheint. Ich habe da nie was verändert.
