3Digi DIY flybarless reloaded
  • munai
    • 11.05.2012
    • 106
    • Sächsiche Schweiz
    #361
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hm. Irgendwas rumprobieren anstatt die Ursache finden. Naja. Auch ne Möglichkeit.....
    Wie soll ich denn deiner Meinung nach vorgehen?
    OXY 5meg
    OXY 3
    OMPHobby M1 EVO
    • munai
      • 11.05.2012
      • 106
      • Sächsiche Schweiz
      #362
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      OK, hab zwar nix von dem verstanden, was du geschrieben hast, aber schön, dass es jetzt funktioniert.
      Meinst Du +102 oder -102 bei dem vorherigen Wert der "Gas-Kanal untere Reglungs-Position"?
      -102 in der 3 DIGI Software
      OXY 5meg
      OXY 3
      OMPHobby M1 EVO
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #363
        Rausfinden warum bei Motor aus und AR unterschiedliche Werte rauskommen. Das ist offensichtlich der Fall. Wird wahrscheinlich im Kommabereich sein. Gibts im Servomonitor nur Bilder oder eine numerische Anzeige ?
        • munai
          • 11.05.2012
          • 106
          • Sächsiche Schweiz
          #364
          Wird in Grafik und in %werden dargestellt. Und bei denn beiden werden wird am Kanal wo der Motor ist immer -100 % angezeigt wenn sie deaktiviert sind. Ich denke das ich im digi was falsch gemacht habe.
          OXY 5meg
          OXY 3
          OMPHobby M1 EVO
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #365
            Wieso ? Wenn 2x der gleiche Wert ankommt ?
            Ich denke das 3digi zeigt im Live-Monitor genauer an. Schau mal dort rein was vom Sender ankommt.
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #366
              Moin.
              Zitat von overle Beitrag anzeigen
              Zum Setup für den Raptor hätte ich noch ne Frage bzgl. dem TS-Setup:
              Es gibt hier ja zwie Varianten. Einmal mit dem 140er TS-Setup zu fliegen (hab ich mit dem Brain gemacht) und zum anderen die Distanzen selbst einzutagen (hab ich beim VStabi gemacht (CH1 70, CH2&3 99) - was wäre eure Empfehlung fürs 3Digi?
              Ich würde es erstmal mit der 140° Einstellung probieren. Das sollte dann schon passen.
              Nachjustieren kannst Du dann zur Not immer noch.
              GruÃ?, Dirk
              3Digi Flybarless
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #367
                Zitat von munai Beitrag anzeigen
                Habe gerade ein Problem mit der drehzahlreglung im 3Digi.
                Wenn ich beim Sender(Jeti Ds14) denn Motor-Ausschalter auf aus stelle,
                Geht der Motor leider nur nicht aus! Erst wenn ich denn autorotationsschalter
                Um lege geht er aus. Die Servowege im Sender stimmen, bei Motor aus ist auch -100%.
                Da mal im 3Digi bei den Kanalzuordnungen oder in den Live-Daten schauen, was beim Eingang Gaskanal in den verschiedenen Schalterstellungen wirklich ankommt.
                Wichtig für die Aktivierung der Drehzahlregelung ist der Wert "Drehzahlregler Aktivierungs-Position".
                Der andere Wert "Gas-Kanal untere Regelungs-Position" gibt nur an, wie weit runter der Gasausgang vom 3Digi im Regelungsbetrieb geht und mit welcher Gasstellung er mit dem Hochdrehen bei der Aktivierung des Drehzahlreglers beginnt.
                Gute Tipps zu solchen Sachen gibt es auch immer in den Hilfetexten auf der rechten Seite vom Terminal.
                GruÃ?, Dirk
                3Digi Flybarless
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #368
                  Es gibt eine neue Version vom Terminal V1.3.1.
                  Darin wurde ein Problem beim Starten der Anwendung auf 32bit Betriebssystemen behoben.
                  Wer damit keine Probleme hat, muss das neue Update nicht installieren.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #369
                    Hallo Dirk,
                    habe da mal ein paar fragen.
                    Habe die 135° hinbekommen(inkl. 180° drehen), ebenso die "verkehrten" Gaswerte da der T160 nicht starten wollte.
                    Nun habe ich meinen alten gr18 zum Empfänger degradiert am 3digi.
                    Nun bekomme ich aber gar keine tele von Regler oder Digi an der Smartbox ?
                    Habe den Tele von Regler und vom digi parallel an den Teleanschluss vom GR18 gepackt inkl. Masse vom digi.
                    Hast du eine Lösung für mich
                    PS: ohne digi stecker, geht der Regler ohne probleme.
                    Zuletzt geändert von heli56; 25.12.2016, 19:25.
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #370
                      also 3Digi und Kontronik Telme läuft einwandfrei parallel am Sender.
                      Smart-Box wird eigentlich nicht offiziell unterstützt, nur Anzeige und Einstellungen am Sender direkt.
                      Hast Du denn einen Telemetrie-fähigen Sender und auch die neueste Firmware da drauf?
                      Wenn ja, dann erstmal 3Digi einzeln probieren.
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #371
                        habe nun etwas probiert, tele von Regler ausgepint und der digi funzt an der SmBox. Ebenso anders herum. Nur beides zusammen geht nicht. Mhh. Muss wohl einen Schalter einbauen zum auswählen der benötigten Tele.
                        Sie SmBox läuft an meiner "alten" MC24. mit G2 Modul. Mit neuster SW.
                        Mfg. Toni
                        • LRP
                          LRP
                          Junior Member
                          • 30.11.2014
                          • 10
                          • Tom
                          #372
                          hat evtl. jemand das 3Digi in einem KDS Chase 360 schon mal in Betrieb gehabt?
                          Gruß Thomas
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            #373
                            Hallo Thomas,
                            Deinen speziellen Heli scheint wohl keiner hier im Einsatz mit dem 3Digi zu haben oder derjenige meldet sich nicht.
                            Von den Einstellungen her wird das Preset mit 380er oder 450er schon passen.
                            Beim Einbau musst Du halt mal sehen, wie und wo das 3Digi in Deinen Heli reinpasst.
                            GruÃ?, Dirk
                            3Digi Flybarless
                            • LRP
                              LRP
                              Junior Member
                              • 30.11.2014
                              • 10
                              • Tom
                              #374
                              Hallo Dirk,
                              danke für die Antwort. Das 3DIGI habe ich noch nicht vorliegen, gebraucht habe ich eines gefunden. Wobei ich nun eher zu Neu tendiere. Das Manual habe ich schon studiert. Von den Einstellungen (Vorlagen) her würde ich auch eine von Dir vorgeschlagene testen. Einen Platz zum einbauen lässt sich finden.
                              Gruß Thomas
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #375
                                Nimm ein neues. Um den Preis....
                                Bei den gebrauchten musst du aufpassen, es gibt 3 Versionen, 3digi, compact und R(eloaded). Die originalen und compact waren als Bausatz erhältlich. Ich persönlich kann gut damit umgehen, aber ich würde meine 3digi nicht verkaufen. Wenn ich beim Zusammenbau gepfuscht hätte sollte da niemand außer mir "profitieren".
