Ja, kein Problem. Aber das Fliegen mit dem 3Digi besteht nicht nur aus Trimmflügen. Das macht man einmal und dann ist´s in der Regel erledigt.
Hier mal noch ein kleiner ßberblick über die Neuheiten von der neuen Version V1.3.0:
[SIZE="1"]Highlights und neue Features:
- [SIZE="1"]Der vierte Kanal der Taumelscheibe kann auch als AUX Kanal für Zusatzfunktionen verwendet werden[/SIZE]
- [SIZE="1"]Erflogende Tuning Werte können automatisch in die Parameter übernommen werden[/SIZE]
- [SIZE="1"]Verbesserungen der Drehzahlregelung[/SIZE]
Beim ßbernehmen der Tuning Werte wird einfach ein Menüpunkt/Funktion in Terminal, Jeti- oder Hott-Integration aufgerufen und die Werte werden dann automatisch in die Parameter übertragen. Danach sollten die entsprechenden Geber am Sender wieder auf Neutral gestellt sowie die 3Digi Einstellungen permanent gespeichert werden!
[/SIZE]
Das Einstellen mit dem Live Tuning ist jetzt also noch einfacher und komfortabler geworden.
