3Digi DIY flybarless reloaded
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #196
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Komme gerade vom Erstflug mit dem 3Digi im Voodoo 400. Soweit mit dem Preset (500er Größe) kein Problem, Roll und das Heck laufen einwandfrei.
    Nur auf Nick wippt der Heli immer nach, egal welche Gesamtempfindlichkeit, oder Reduzierung P I und D. Drehzahlen liegen von 1940 bis 2300
    Hat hier jemand nen entscheidenden Tipp? Weiß noch von einem V400, der bei niedrigeren Drehzahlen das selbe Problem hat.
    David
    • ariyor
      • 10.02.2008
      • 94
      • Flugort Köln und Umland
      #197
      @DirkS:
      Vielleicht habe ich es überlesen, aber kann man jedes 3Digi auf Jeti-UDI updaten?
      Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
      [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        #198
        Hallo zusammen.
        @Hocki
        Jeti Implementierung läuft bereits. Wir müssen jetzt alles noch ein wenig testen.
        @David
        Bist Du schon mal mit der Nick Gesamtempfindlichkeit weiter rauf gegangen?
        Ansonsten mal das Nick Steuerverhalten ein oder 2 Punkte in Richtung ruhig ändern.
        @ariyor
        Die neue Hardware Generation kann UDI, falls Du das meinst.
        Die älteren (Classic, Compact usw.) nicht. Kann man auch nicht nachrüsten, weil da keine serielle Schnittstelle mehr frei ist.
        GruÃ?, Dirk
        3Digi Flybarless
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          #199
          Nein, die Gesamtenpfindlichkeit habe ich bisher nur verringert, hab mir gerade die Tuning-Anleitung gezogen, damit werde ich morgen mein Glück versuchen!
          David
          • ariyor
            • 10.02.2008
            • 94
            #200
            Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen.
            @Hocki
            @David
            @ariyor
            Danke für die Info!
            Dann muss ich mir ein neues besorgen (habe noch eines der 1. Generation).
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #201
              So, war heute wieder (ein-)fliegen, allerdings ohne Tuning-Guide wegen Alzheimer...
              Ergebnis: kein Nachwippen, nachdem das Flugverhalten von 4 auf 3 auf Nick zurückgenommen wurde. Jetzt ist mir der Voodoo allerdings nicht mehr knackig genug, das könnte ich aber durch PID-Anpassungen in den Griff bekommen, muss ich noch etwas probieren.
              Einen Trimmflung muss ich auch noch machen, war wegen Wind bisher nicht möglich
              David
              • max_payne
                max_payne
                #202
                Habe mir jetzt auch ein 3digi zugelegt und so sehr zufrieden. Nur Wendigkeit ist mir zu wenig. Was muss ich machen um die Drehrate höher zu bringen? Wendigkeit habe ich schon ganz aufgedreht. Hatte überlegt zyklisch jetzt von 10 Grad auf 11 Grad zu erhöhen.
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #203
                  Hallo Andreas.
                  Ich denke, Du meinst hier die Einstellung "Drehrate"?!
                  Kannst Du machen. Evtl. musst Du dann mit der Empfindlichkeit ein wenig runter, weil mit mehr zyklischem Ausschlag die Regelung auch empfindlicher reagiert.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #204
                    Was muss ich am 3Digi einstellen, wenn ich den Regerl über das 3Digi ansprechen will und nicht über den Empfänger? Hab rumprobiert, komme aber zu keinem Ergebnis; der Regler schaltet nicht scharf.
                    David
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #205
                      Hallo David,
                      der Gaskanal wird eigentlich nur weitergeleitet vom 3Digi.
                      Voraussetzung dafür ist erst mal, dass der Kanal richtig konfiguriert ist in der Konfiguration in den Kanaleinstellungen. Da kannst Du dann auch Live sehen, was das Gas-Eingang und -Ausgang gerade machen.
                      Also da erst mal nachschauen.
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #206
                        Hallo Dirk,
                        Vielen Dank für die Rückmeldung! Habe es neulich über die Software versucht, da hab ich es irgendwie nicht geschafft, heute über die App war es kein Problem!
                        David
                        • Henning
                          Henning
                          #207
                          ich habe vorletzte Woche endlich mein erstes 3digiR in Betrieb genommen auf einem TR450pro und bin begeistert. Wirklich toll die Weiterentwicklung seit dem 3digi Compact! Das erste orange "Alukistchen" ist gleich in der Bucht gelandet...
                          @Dirk,
                          gibts die Firmware in erweiterter Jeti-Version schon für "mutige Tester"? In meiner Familie wären Helipiloten mit DC-16, DS-16 und DS-14 auch für eine Vorabversion dankbar ;-)
                          Mit rotierenden Grüßen,
                          Henning
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            #208
                            Hallo Henning,
                            wir warten im Moment (schon seit 2 Wochen ) darauf, dass uns Jeti eine übersetzte/compilierte Version der benötigten 3Digi Bin-Datei zuschickt. Ich hoffe, das klappt diese Woche endlich.
                            Ich habe aber eine Kurzanleitung zu der Jeti Integration (Soft- und Hardware) geschrieben. Da kannst Du ja schon mal reinschauen, damit die Zeit bis dahin ein wenig kürzer wird.
                            Siehe hier.
                            GruÃ?, Dirk
                            3Digi Flybarless
                            • Henning
                              Henning
                              #209
                              Hallo Dirk,
                              super, dann lege ich schonmal einen REX-Empfänger beiseite und crimpe das 2-adrige Schnittstellenkabel dafür (nen REX 3 hab ich aktuell zwar noch nicht, aber zum Testen müsste es ja auch ein REX 6 tun)...
                              Dass Jeti die BIN-Datei für das senderseitige Setup kompatibler Hardware selbst freigibt, war mir bisher nicht bewusst. Ich hatte mir für mein myVario auch schonmal überlegt, die Settings über das Geräte-Setup des Senders zugänglich zu machen, aber es dann erstmal zurückgestellt... Ist das "Setup-Protokoll" offiziell oder nur durch Direktkontakt über Jeti zugänglich?
                              Danke und Gruß,
                              Henning
                              • DirkS
                                3Digi
                                • 13.07.2006
                                • 1028
                                • Dirk
                                • Unna/Fröndenberg
                                #210
                                Hallo Henning,
                                es funktionieren alle Rex Empfänger. Kannst den REx 6 ruhig nehmen. Den habe ich auch in einem Heli drin. Den Rex3 gibt es ja noch nicht so lange.
                                Die Bin Dateien werden von Jeti konvertiert und verschlüsselt. Das kann man als externer Entwickler leider nicht selbst machen.
                                Das Protokoll ist nicht öffentlich zugänglich. Da muss man sich an Jeti wenden.
                                GruÃ?, Dirk
                                3Digi Flybarless
