3Digi DIY flybarless reloaded
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #271
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hoffentlich das neue
    • Stripped
      • 29.12.2013
      • 172
      • Markus
      • Ditzingen
      #272
      Ich werd bekloppt!! Mit Graupner Unterstützung, du bist ja verrückt! Absolut genial. Da muss ich ja meinen GR24 Pro verkaufen......oh man.
      GruÃ? Markus
      • Stripped
        • 29.12.2013
        • 172
        • Markus
        • Ditzingen
        #273
        Wie mache ich das, wenn ich bisher den Unisens an dem Telemetrieanschluss habe? Kann man mit einem Y Kabel beides gleichzeitig nutzen, oder müsste man zum programmieren jedesmal umstecken?
        GruÃ? Markus
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #274
          Y-Kabel!
          Grüsse Robert
          • Stripped
            • 29.12.2013
            • 172
            • Markus
            • Ditzingen
            #275
            Das ist ja zu schön um wahr zu sein!
            GruÃ? Markus
            • MD-Flyer
              • 24.10.2015
              • 218
              • Mark
              #276
              Nachdem der GR-18 in meinem T-Rex 550 nicht gescheit funktionieren will, habe ich mir einen 3Digi geholt und will ihn mit meiner DC-14 und Rex6-Empfänger fliegen. Jetzt (sorry für die blöde Frage, aber ich bin neu im FBL-Bereich und konnte auch in den Anleitungen nichts finden): welcher Ausgang des Rex6 gibt das Summensignal aus? Muss ich dazu in der DC-14 noch was einstellen?
              Und wie läuft die Stromversorgung des 3Digi? Nur über das Kabel vom Empfänger oder soll ich eine der beiden Stromführenden Kabel vom Regler direkt mit dem 3Digi verbinden? Dann über Y-Kabel an einen beliebigen Steckplatz (außer der für den Drehzahlsensor)?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #277
                Ich würde die Stromversorgung fett anlöten. Auf der Platine ist das vorgesehen. Beide Stromführenden Kabel ins Digi. Der Empfänger liefert nur das Empfangssignal und wird vom Digi versorgt.
                • MD-Flyer
                  • 24.10.2015
                  • 218
                  • Mark
                  #278
                  Das eine der beiden Kabel ist ja aber halt auch für die Gassteuerung da und daher will ich den Gaskanal über den Empfänger schleifen.
                  Aber nochmal: die muss die Verbindung Empfänger - 3Digi hergestellt werden?
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #279
                    Moin zusammen,
                    UDI Ausgang vom Empfänger und RC Eingang am 3Digi werden ganz einfach mit einem Servo-Patch-Kabel verbunden.
                    Der entsprechende Ausgang vom REX6 muss vorher auf UDI eingestellt werden. Das macht man in einem speziellen Menü im Sender. Wie Du im Sender dahin kommst, ist u.a. auch hier beschrieben. Wenn Du die Jeti Integration vom 3Digi nicht verwendest, kannst Du diesen Teil in der Beschreibung ignorieren.
                    UDI und EX-Bus Ausgänge müssten beim Rex6 die Pins 5 und/oder 6 sein.
                    Die Strom-zuführenden Leitungen sollten natürlich möglichst nahe den größten Verbrauchern angeschlossen werden. Das sind die Servos.
                    Daher empfehle ich, das ESC Kabel am THR Eingang des 3Digi und eine evtl. am ESC vorhandene 2. Leitung an Kanal 4 (der müsste frei sein) des 3Digi anzuschliessen.
                    Das ESC Kabel würde ich nur am Emfänger anschliessen, wenn eine 2. Stromzuführung vorhanden ist und die direkt am 3Digi angeschlossen wird. Ansonsten läuft der ganze Strom über das Patchkabel und dadurch 2 zusätzliche Servo-Stecker.
                    Die allerbeste Möglichkeit der Stromzuführung hat die 3Digi HC Variante. Da kommt direkt ein dickes Kabel mit ausreichend Querschnitt aus dem 3Digi heraus, wo dann mit vernünftigen Steckern der Strom eingespeist werden kann. Bei Heli Größen ab 600 oder 700 sollte man diese Variante wählen, bei kleineren reichen auch die beiden Stromzuführungen über Servo-Stecker.
                    GruÃ?, Dirk
                    3Digi Flybarless
                    • MD-Flyer
                      • 24.10.2015
                      • 218
                      • Mark
                      #280
                      Super! Das nenne ich mal Support!
                      Leider habe ich mir die normale (nicht HC) Variante des 3Digi bestellt (aus Unwissenheit). Okay, sollte für meine Fliegerei (550er, nur klassischer Kunstflug) aber reichen.
                      Hast du noch einen Tipp für mich, wo ich das Kabel für den Anschluss an die Jeti-Integration herbekomme?
                      • MD-Flyer
                        • 24.10.2015
                        • 218
                        • Mark
                        #281
                        1,5 mm Rastermaß?
                        Also das hier?
                        Micro Mini Stecker 1.5mm 4-Pin mit Kabel 15cm, 28AWG, JST ZH kompatibel | eBay
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          #282
                          Das Kabel sollte passen.
                          GruÃ?, Dirk
                          3Digi Flybarless
                          • Blue Thunder
                            • 26.02.2015
                            • 133
                            • Uwe
                            • Bochum und Wildflug
                            #283
                            Moin Moin,
                            mich würden mal Bilder interessieren, der Telemetrieeinstellungen von einer
                            MX/MC-20. Wäre nett wenn da mal Bilder kämen.
                            Gruß Uwe
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #284
                              Hallo Uwe,
                              mit MX/MC Bildern kann ich noch nicht dienen, aber ein, zwei weitere Bilder findest Du hier.
                              Die Oberfläche auf den MX sieht dann genauso aus, nur halt in Monochrom.
                              GruÃ?, Dirk
                              3Digi Flybarless
                              • Blue Thunder
                                • 26.02.2015
                                • 133
                                • Uwe
                                #285
                                Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
                                Hallo Uwe,
                                Ich hab ja noch ein wenig Zeit. Wenn es den mal Bilder gibt, wäre nett, wenn dann welche eingestellt würden. Derzeit bin ich mit einem GR-24Pro und GR-18 versorgt.
                                lg
