3Digi DIY flybarless reloaded
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #316
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Hallo Dirk. Das Problem war kein richtiges . Die Bankumschaltung funktioniert nur wird sie in der Jeti nicht angezeigt. In der Geräteübersicht steht beim 3Digi eine Ziffer, ich dachte das wäre die aktive Bank. Stimmt aber nicht. Im PC ist alles ok.
    Die Zahl in der Geräteübersicht ist irgendein interner Jeti Wert. Hat nicht direkt mit dem 3Digi zu tun.
    Für den aktuellen Parametersatz gibt es einen 3Digi Telemetriewert (neben noch ein paar anderen ), der den aktuellen Parametersatz anzeigt.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #317
      Das wird ja immer besser, jetzt muss ich es nur noch optimiert bekommen. Morgen ist Erstflug.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #318
        Sorry, muss noch etwas fragen: Habe mich gerade mit dem LIve Tuning befasst. Leider kann ich nur die ersten 8 Kanäle dazu benutzen. Kanal 9 und 10, die an der Funke funktionieren, kommen nicht am 3Digi an. Was mache ich denn falsch? Den REX 7 habe ich auf UDI 16 Channel eingestellt.
        GruÃ? Frank
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #319
          bewegen sich die Kanäle denn in den Kanalzuordnungen?
          Hast Du die "Funktions+Geberzuordnung" und die "Servozuordnung" am Sender gemacht? Die beiden findest Du unter "Modellwahl/-Modifikation"
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            #320
            Wie gesagt im Servomonitor der DS16 bewegen sich die Kanäle, in der LIve Anzeige des 3Digi nicht. Beispiel: Ich habe Heckempfindlichkeit auf Kanal 6 und Nickempfindlichkeit auf Kanal 9 gelegt. Beide Funktionen liegen auf den digitalen Trimmknöpfen. Kanal 6 funktinioniert, Kanal 9 nur an der Funke. Wenn ich jetzt die Zuordnung ändere, Heck auf 9 und Nick auf 6, dann funktinioniert Nick und Heck eben nicht mehr.
            GruÃ? Frank
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #321
              Hm, OK.
              Du könntest nochmal in die Servozuordnung vom Empfänger schauen...
              Da müssen bei UDI glaube ich die Zuordnungen auch gemacht werden. Bei EX-Bus wohl komischerweise nicht.
              GruÃ?, Dirk
              3Digi Flybarless
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #322
                Ok, mache ich noch. Zuerst ist aber mal Erstflug angesagt ;-)
                GruÃ? Frank
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #323
                  So, Erstflug beendet. Die Grundeinstellungen waren schon mal richtig gut. Sieht so aus als würde mein Banshee, das 3Digi und ich gute Freunde werden.
                  GruÃ? Frank
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #324
                    Ich habe nichts anderes erwartet!
                    GruÃ?, Dirk
                    3Digi Flybarless
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #325
                      Hallo Dirk, ich habe den Fehler gefunden: Man muss UDI auf "direkt" stellen und nicht auf "computed", dann überträgt die DS16 auch alle 16 Kanäle!
                      GruÃ? Frank
                      • overle
                        • 18.07.2012
                        • 293
                        • Matthias
                        • MSC Schöneck & wild
                        #326
                        Für´s kommende Jahr spiele ich mit dem Gedanken auf´s 3Digi umzusteigen.
                        Und hab mir deswegen auch mal die Doku durch gelesen und hab da jetzt ein paar Fragen .
                        Ist es angedacht, dass es die Konfigurationssoftware auch für MAC´s geben wird?
                        Wie schließt man z.B. einen Regler mit internem BEC und zwei Leitungen an wie z.B. den Hobbywing v3 100A? Gas auf Gas und die zweite Leitung (ohne Signal mit +-) auf K4?
                        Wie "reversed" (Drehen der Taumelscheibe zur Flugrichtung) man Taumelscheiben im TS-Setup? Nur über den Typ Spezial?
                        Wie lernt man am besten den Regler ein, wenn man den Govenor des 3Digi nutzt? Wege in der Funke & Stabi angleichen und dann schauen wann der Regler nicht mehr anläuft bzw. die Drehzahl nicht weiter erhöht?
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          #327
                          Hallo overle,
                          Da gibt es im Moment keine konkreten Pläne für.
                          Kannst Du auf K4 oder per Y-Kabel anschliessen oder Du holst Dir gleich die 3Digi HC Version, die ein eigenes Kabel mit ausreichendem Querschnitt zum Anschluss der Spannungsversorgung hat.
                          Genau. Einfach Deinen TS-Typ auswählen, dann nochmal auf "Spezial" umstellen und dann kannst Du die TS beliebig virtuell verdrehen.
                          Das kannst Du so machen mit dem Angleichen. Wobei Du den Weg im unteren Bereich dann noch ein wenig erweitern solltest, damit der Regler sicher gestoppt werden kann.
                          2. Möglichkeit:
                          An der Funke eine lineare Kurve einstellen. Wenn im 3Digi der Drehzahlregler nicht aktiviert ist, wird das Gas ja einfach durchgeleitet.
                          Dann den 3Digi mit Vollgas einschalten (oder was der Regler für´s Einlernen verlangt) und wie gewohnt ganz normal kalibieren.
                          Dabei natürlich vorsichtig sein, und verhindern, dass der Rotor ungewollt losdrehen kann. Das sollte man beim Einlernen ja grundsätzlich machen.
                          GruÃ?, Dirk
                          3Digi Flybarless
                          • ardysimon
                            • 13.04.2015
                            • 194
                            • adrian
                            • Schweiz
                            #328
                            Hallo!
                            Sehe ich das richtig, dass wenn ich das 3Digi HC brauche, kann ich die zwei Kabel aus dem BEC direkt zwischen Akku und Regler klemmen? Also wie ein normales BEC?
                            Demnach wäre das in etwa so:
                            -Servos + Signalleitung vom Regler ans 3Digi
                            -Summensignal von Graupner ans 3Digi
                            -3Digi BEC an Akku/Regler Leitung
                            -Bluetooth oder Graupner Integration an den Special-Ausgang
                            Wo würde ich den Optiguard oder die Pufferplatine stecken?
                            Danke!
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #329
                              Das HC ist/hat kein BEC. Es hat nur fette Anschlußkabel die direkt zu den Servosteckern gehen. Du kannst dort mit ordentlich Strom reinfahren ohne über die lächerlichen Servostecker gehen zu müssen. Ein Servostecker verträgt ein paar wenige Ampere, wenn überhaupt.
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2625
                                • Philipp
                                #330
                                Leistungsbedarf der Servos?
                                Ich hatte mit dem Microbeast der ersten Generation in einem 800er Rex bei niedrigen Kopfdrehzahlen ein Problem mit ßberlastungen der Taumelscheiben Servos, hohe Betriebstemperaturen bis hin zum Ausfall.
                                Der Wechsel zu VStabi hat das schlagartig gelöst, Details dazu siehe hier, speziell die Erklärung von Uli Röhr.
                                Microbeast mit der neuen Hardware hat derartige Vorkehrungen laut Anfrage Beantwortung nicht implementiert. Der 700er Rex eines Freundes, der kürzlich auf so ein FBL System umgestiegen ist, betätigt das, die Servos sind nach jedem Flug sehr heiß!
                                Ist im 3Digi so etwas drin?
                                LG, Philipp
