3Digi DIY flybarless reloaded
  • HWB50
    • 24.02.2006
    • 36
    • Heinz
    • Usingen OT Wernborn
    #1846
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hallo Phillipp,
    da habe ich tatsächlich nicht wirklich sorgfältig drauf geachtet. Dachte HH-Modus macht das schon!? Das schaue ich mir morgen genau an. Danke für den Tipp!!!
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Achte auch beim Trimflug, das du nur soviel steuerst, das der Heli ruhig vor dir schwebt.
      Die Trimmwerte zeigen dir an wieweit deine Einstellungen von "Gerade/Mittel" entfernt sind.
      Lösche mal in einer Bank deine Trimmwerte, dann siehst du in den anderen Bänken wie es dein Setup verstellt.
      Gruß Christian
      • weixelgeist
        • 26.08.2015
        • 224
        • Gerhard
        #1848
        Hi, bin 3Digi Neuling
        hab jetzt alles eingestellt am 500er Heli
        Der Heli steht auf der Werkbank.
        Wenn ich jetzt Autolevel CH8 betätige dann funktioniert der Pitch, aber die Taumelscheibe geht mit Vollausschlag nach zurück und rechts.
        Ist das so OK?
        GruÃ? Gerhard
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 574
          Vollausschlag ist nie gut oder ok. Hast du in der Konfiguration/Autolevel die Trimmung verstellt?
          Normal ist bei Roll 5 voreingestellt, das er sich bei Rettung, sowie es beim Schweben normal ist, ein bisschen auf den Heckrotor "legt".
          Bei Nick ist 0 Grundeinstellung.
          Gruß Christian
          • weixelgeist
            • 26.08.2015
            • 224
            • Gerhard
            #1850
            Ist richtig eingestellt: Roll 5, Nick 0
            GruÃ? Gerhard
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Wielange dauert es bis die TS auf Vollanschlag ist.
              Wenn man länger (2s) auf Rettung bleibt, fährt die TS natürlich auf Anschlag, weil sich der Heli nicht ausrichten kann.
              Gruß Christian
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #1852
                Sofort beim Ziehen der Rettung beginnt die TS zu laufen und ist nach ca. 2 Sec auf Vollausschlag.
                Ich wollte ein Video reinstellen weiß aber nicht wie das geht?
                GruÃ? Gerhard
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #1853
                  Das Verhalten im Stand ist normal...
                  Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #1854
                    OK danke. Ich werde es morgen am Platz ausprobieren.
                    GruÃ? Gerhard
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      #1855
                      Wenn du bei gezogener Rettung den Heli in die Richtung bewegst wo die Taumelscheibe hinwandert, stellt sie sich im verhältnis zum heli wieder grade. Das ist normal, da der heli sich im Stand nicht dorthin bewegt wo das Fbl ihn haben will.
                      Look the speed.......It function so well
                      • zonk152
                        • 20.01.2016
                        • 32
                        • Tino
                        #1856
                        Hallöchen
                        Ich bin auch im Besitz eines 3Digi. Leider fehlen mir bei der Auswertung die genauen Zeitangaben. Wie auf den Bildern zu sehen ist sind alle Dateien vom 31.12.1999. Ebenso kann ich mir in der Auswertung nur einen Wert anschauen. Eine Auswahl ist nicht möglich.
                        Frage: kann man das irgendwo ändern/ einstellen?
                        Vielen Dank im Voraus
                        • HeliCP74
                          • 13.03.2012
                          • 574
                          Das mit dem Zeitcode kann man nicht ändern, da das 3Digi keine aktive Zeit hat. Im Reiter Sensoren kann man verschiedene Sensoren bzw. alle wählen.
                          Gruß Christian
                          • zonk152
                            • 20.01.2016
                            • 32
                            • Tino
                            #1858
                            Aber wie man im vierten Bild sieht, ist das Dropdown-Menü grau und kann nicht angewählt werden.
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 574
                              Den Sensor auswählen macht man in den 3digi Einstellungen. Im fertigen Log kann man nix mehr nachträglich auswählen.
                              Gruß Christian
                              • zonk152
                                • 20.01.2016
                                • 32
                                • Tino
                                #1860
                                Hab es gefunden. War in der Experteneinstellung versteckt. Dachte soweit bin ich noch nicht
                                Danke
