3Digi DIY flybarless reloaded
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #166
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hallo David,
    das Kabel vom Brain passt nicht!
    Das könntest Du höchstens passend machen, indem Du die Adern am Stecker entsprechend umsteckst.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #167
      Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
      Passen die Crius Bluetooth Module und Kabel, die auch beim Brain passen?
      David
      Von der Belegung müsste man mal vergleichen, findet man ja alles im Netz !
      Von der Spannung, das Brain hat 5V soweit ich weiß, das 3Digi 3,3V.
      Falls die Belegung gleich ist, sollte das trotzdem gehen, da das Crius Modul auch mit 3,3V Eingang läuft. (Ist ja nicht anders als die üblichen China BT's mit Spannungsboard, also das HC-06)
      Aber ev. kann Dirk was dazu sagen?
      -EDIT: uppps, Dirk war schneller...
      grü�e marndra
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #168
        Vielen Dank für die schnelle Antwort!
        Passen die Stecker mechanisch?
        David
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #169
          Ich glaube, ja.
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #170
            David
            Aber mal Ehrlich, hast Du noch so ein Modul, dann verstehe ich das.
            Aber kaufen würde ich mir so eins nie, viel zu teuer !
            Die China BT sind garantiert 100% gleich und die bekommt man für 8-15 Euro!
            Das Kabel bekommt man auch fürn euro.
            grü�e marndra
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #171
              Die Crius-Module die ich meine sind die billigen aus China
              Deswegen frage ich ja nach der Kompatibilität.
              Welches Kabel meinst/verwendest Du?
              David
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #172
                Hier:
                Ich bestell immer bei Conrad
                - JST ZHR 4 Pol (nicht verwirren lassen vom Bild, das zeigt zeigt falsche Pinanzahl)
                - Und Litze ZH beidseitig gecrimpt
                grü�e marndra
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  #173
                  ich habe diese genommen ...
                  Gruss Bernd
                  [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #174
                    Gruss Bernd
                    Hi, ja die Taja kenne ich auch, nur die Adern sind schon echt dünn. Auch die Iso ist schelchter.
                    Ich mag die blauen Conrad Leitungen, sind sehr robust. Aber ok, klar das Kabel geht auch, danke !
                    grü�e marndra
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #175
                      nun bin ich nach dem Besuch am Samstag auf der RL endlich am Sonntag zum Einfliegen meines 3DigiR gekommen.
                      Als Platform dient mein Forza 700.
                      Ich kann nur sagen woow.
                      Ich musste eigentlich nur auf allen 3 Bänken die Heckempfindlichkeit runter nehmen, da ich rel. low mit 115er Heckblätter fliege.
                      Auch hab ich noch die Kopf-Agility auf 120 gedreht, aber das ist eben typisch beim Forza, der ist aufgrund der miesen Geometrie recht träge.
                      Aber was mich faszinierte ist das Einrasten, bzw. das sich stabile "Einhängen" um die Nulllage.
                      Am meisten hab ich das bemerkt bei Rückwärts Flips, die echt nicht einfach sind stationär knapp über'm Boden.
                      Da hab ich immer keine gleichmäßigen hinbekommen, bin ja vorher das Brain geflogen.
                      Was nicht heisst, dass das das Brain das nicht gut konnte, dennoch ist das 3Digi da extrem stabil beim Schweben.
                      Man muss dazu sagen, dass wir am Sonntag ca. 4-5er Wind hatten (40-50km/h) !
                      Ich hab das aber kaum gemerkt und bin bin echt schon wirklich viel 700er bei starkem Wind geflogen, aber so wie beim 3Digi noch nie.
                      Ich bin rel. sauber, soweit ich das mit meinem Alter kann, geflogen:
                      -Big Ben --> geht bei Gegenwind gut, bin's aber mit Seitenwind geflogen
                      -Speedcircle --> brutal, total stabil, wie an der Schnur
                      -Rolling Loop --> da bin ich noch am arbeiten, vor Allem am Zenit des Loops und dann die Rollenwechsel, aber ging trotz schlechter Drehrate des Forza 700 echt sauber, toll !
                      -Piroflips, Chaos, --> Brutal, nach dem zweiten Flug hab ich auch stationäre Piroflip Wechsel machen können, so stabil und das bei einem 5er Wind, geil...
                      Fazit bisher, die Presets sind echt gut, hammer, hätt ich nicht gedacht.
                      Bin gesppannt was ich ev. noch rausholen kann wenn ich mir mal die Logs anschaue, da bräucht ich dann noch Tipps von Euch ;-)
                      ZUR INFO: ICH BIN KEIN FANBOY oder sonst NICHT irgendwie gesponsort oder sonst was.
                      Das sind rein MEINE PERSßNLICHEN EINDRßCKE ! !
                      grü�e marndra
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        #176
                        Hallo Martin,
                        schön, dass der Flugverhalten Dir gefällt.
                        In die Presets ist auch allerhand Arbeit geflossen.
                        Eine Sache ist noch interessant:
                        In den USA wird das 3Digi auch "Brutal box" genannt, weil die Leute ähnliche Eindrücke nach den ersten Flügen hatten. Dementsprechend ist das T-Shirt dort entstanden.
                        GruÃ?, Dirk
                        3Digi Flybarless
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #177
                          Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
                          Hallo Martin,
                          Ach siehe da, interessant.
                          Wirklich muss ich nochmal betonen....bin den Forza ca. 100 Flüge vorher mit'm Brain geflogen und da konnte ich nach dem ersten Tag nicht so die ganzen Figuren.
                          Also nochmal Lob an Dich Dirk und auch an die Beta Tester.
                          Schade, dass das T-Shirt "Sold out" ist.
                          Zu meinem Setup, ev. interessierts den einen oder anderen Forza Piloten:
                          Forza Kit Std. (einer der aller ersten)
                          Motor Scorpion HK 4035 V1 500KV
                          Regler Kontronik Jive Pro 80 HVV (Null komma Null Probleme !)
                          Servos Taumelscheibe Futaba BLS 451
                          Servo Heck Futaba 9454
                          FBL 3DigiR mit eigens entwickeltem Gehäuse und gerade Ausgängen
                          Akkus 4000er 12s 45C (Gens Ace bzw Xtron)
                          Blätter Hauptrotorkopf MS Composit 680mm
                          Heckblätter Edge 115mm
                          Gewicht ? (Muss ich noch messen, aber mit absoluter Sicherheit weit unter 5Kg, hoffe ich )
                          grü�e marndra
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #178
                            Nach etwas Mitlesen habe ich mir auch ein 3Digi gekauft. Werde es zunächst im Voodoo 400 testen, wenn ich Zeit dafür habe, da dieser meine FBL-Testplattform ist.
                            Das Verbinden via USB und Bluetooth hat sofort funktioniert. Die Software sieht umfangreich aus, hat mich zunächst etwas abgeschreckt, aber da muss ich mich mal durchwühlen.
                            Kann ich den Voodoo mit dem 500er Preset so fliegen, oder gibt es Erfahrungswerte, was ich noch dringend anpassen muss?
                            David
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #179
                              Hallo David,
                              Dann stell auf Modus "Einfach", dann wird das schon übersichtlicher.
                              Mehr als Empfindlichkeit und Drehrate braucht man am Anfang auch normalerweise nicht.
                              Mit dem Setup Assistenten sind die Ersteinstellungen auch fix gemacht. Auf der rechten Seite findest Du jeweils auch jede Menge Tipps und Tricks zum Einstellen.
                              Probier erstmal damit, sollte schon ganz gut passen.
                              GruÃ?, Dirk
                              3Digi Flybarless
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #180
                                Für Jeti-Nutzer mit 3Digi gibt es was neues
                                3Digi integration in JETI - HeliFreak
                                David
