Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    #211
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    Kugel nach unten geht nicht?
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #212
      ...dann ist der Bogen in der schubstange so groß das das servo nur noch knarzt...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • hydro-heli
        • 22.11.2013
        • 51
        • Oliver
        • MFG Diessenhofen & Weinland
        #213
        Bei meinem Goblin 770 Comp. habe ich etwa die gleichen Werte, fliegt jedoch tadellos!!
        Oli
        Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
        Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
        Jeti DS-14
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #214
          So, heute Erstflug mit dem Vortex Nano gehabt - soweit relativ unspektakulär. Habe jeweils das 3D Pre Setup genommen mit den Standard settings. Drehzahlen: 1480, 1840 und 2250rpm auf meinem Goblin 700 Competition XLC an Pyro 750 / 560 Competition und Kosmik 200.
          RJX Servo´s auf der TS und dem Heck mit 7,8V vom Kosmik BEC.
          Auf der TS fliegt sich das Vortex ähnlich Brain/Stabi - auch mit den Standard Drehraten.
          Das Heck bereitet mir nur Sorgen: Habe bei 1840rpm 30% Gain und das Heck hält soweit ganz gut. Bei Rainbows zieht die Nase leicht nach rechts und das einrasten ist so dermassen hart das er sich kurz schüttelt. Bei 600° Drehrate geht selbst bei 1480rpm so dermassen die Post ab - da kommen Stabi und Brain nicht mit. Habe mich richtig erschrocken wie der Goblin selbst bei der lahmen Drehzahl piruettiert!.
          Bei 2240rpm komme ich noch nicht klar: Heli schüttelt sich auf der TS bei Lastwechseln und das Heck wimmert schon bei Rainbows - Gain bin ich schon auf 22 runter!!!
          Danke für Tips oder Erfahrungen speziell im 700er Goblin.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #215
            Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
            Irgendwelche Ideen?
            Nur den Kugelkopf ohne dicke Scheibe verbauen. :-)
            GruÃ? Olaf
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #216
              Gruss, Oli
              ...kannst Du bitte mal Dein Setup hier posten - speziell die Heck Parameter im Vortex bei verschiedenen Drehzahlen?
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #217
                Wenn das Heck zu hart einrastet, kann man ja die Stopgain ändern.
                Desweiteren kann man auch die Aceleration und Deceleration verringern.
                Ich bleib dabei es muss keine 200 sein.
                Gruss Mike
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #218
                  ...welcher Parameter ist für Stopgain?
                  • Apachee
                    Apachee
                    #219
                    Im Tail Setup ganz runterscrollen, lange auf die "+" Taste drücken, dann geht das advanced Menu auf. Darin enthalten sind die stopgains cw + ccw
                    • hydro-heli
                      • 22.11.2013
                      • 51
                      • Oliver
                      #220
                      Hallo Timo
                      Kann ich heute Abend einmal machen.
                      Dank dem neuen Spartan Studio sollte es auch schneller gehen, als wenn ich die Werte aus dem DataPod abtippen müsste... :-)
                      BTW: das neue Vortex Esprit ist erschienen:
                      Spartan Vortex VX1e
                      Oli
                      Jeti DS-14
                      • amasingh
                        amasingh
                        #221
                        Gibt es dazu schon einen Preis? Sicher interessant für Einsteiger.
                        Günstigere Sensoren aber dafür gleich ein USB Anschluss - falls man auf den DataPod verzichten kann und direkt an den PC gehen möchte.
                        • hydro-heli
                          • 22.11.2013
                          • 51
                          • Oliver
                          #222
                          149.- $ als Einstiegspreis!
                          Jeti DS-14
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            #223
                            ja dann kann man ja zuschlagen
                            • hydro-heli
                              • 22.11.2013
                              • 51
                              • Oliver
                              #224
                              Hallo Timo
                              Hier meine Config als PDF:
                              Dropbox - Config_Vortex.pdf
                              Fliege 1600/1800/2000.
                              Habe noch kein Feintuning gemacht, fliegt bis auf ein paar Einstellungen jedoch gut für den Anfang. Leider fehlt mir die Zeit im Moment, um die Werte für alle Drehzahlen auf dem Flugplatz einzustellen.
                              Ging mir aber wie beim 500 Goblin. Setup Wizard für den Heli aufrufen, dann Einstellung 3D und fast alles läuft auf Anhieb.
                              Gruss Oli
                              Jeti DS-14
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #225
                                ...doofe Frage: wie starte ich die Studio Beta Version ohne USB Port am Vortex Nano???
