Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    #286
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    Zitat von techi Beitrag anzeigen
    so jetzt hast doch geklappt,weis aber nicht wo der Fehler lag,aber ok
    dank euch
    Ich denke ich kann dir sagen wo der Fehler lag.
    Du hast nur eine gewisse Zeit in der das Update nach dem Flybarless sucht.
    Diese >>>> im Fenster der Update Software. Wenn du zu lange wartest bis die >>>>>> nicht mehr laufen passiert beim anschließen nichts und der
    Start Update Button wird nicht freigegeben....
    War das der Fehler?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #287
      Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
      ...hier das Setup :
      Agility 55%
      Style 65%
      Gain 45% / 42% /40%
      Mid Stick Agility 28%
      Collective Boost 0%
      Pitch Up Comp 70%
      Ele Precomp 0%
      Cyclic Response 40%
      Cyclic Rate 100%
      Cyclic Symmetry 0%
      Cyclic Decay 10%
      Cyclic Expo -15%
      I Gain 42%
      P Gain 42%
      Feed Forward 6.2 °
      D Elevator 85%
      D Aileron 5%
      Heck :
      Piro Rate 530°
      30% Heck Gain
      rest stock BK Setup
      Max Pos Collective 100%
      Max neg. Coll. 99%
      Ail 8° = 101%
      Ele 8° = 99%
      Cyclic Limit 10,0°
      Cyclic Ring taper 32%
      Hoffe es hilft einigen weiter
      ...im Vergleich dazu hier mal mein finales Setup vom Goblin 700 - Drehzahlen 1350rpm, 1880rpm und 2250rpm:
      Agility 55%
      Style 70%
      Gain 50% / 45% /42%
      Mid Stick Agility 25%
      Collective Boost 0%
      Pitch Up Comp 60%
      Ele Precomp 0%
      Cyclic Response 60%
      Cyclic Rate 100%
      Cyclic Symmetry 0%
      Cyclic Decay 0%
      Cyclic Expo -25%
      I Gain 42%
      P Gain 36%
      Feed Forward 6.5 °
      D Elevator 85%
      D Aileron 5%
      Heck :
      Piro Rate 580°
      35% Heck Gain
      Max Pos Collective 101%
      Max neg. Collective 98%
      Ail 8° = 100%
      Ele 8° = 99%
      Cyclic Limit 11,0°
      Cyclic Ring taper 25%
      Ich habe mich auf dem Goblin Day mal in Ruhe mit Bert zu dem Thema "schütteln/aufschaukeln" unterhalten. Er meinte das man generell als letztes mit cyclic response runter gehen sollte da dieses den Heli "schwammig" macht. Man sollte zunächst den P wert verringern und wenn das nicht hilft die TS Gain schrittweise runter ziehen. Ich habe beides gemacht und bin sehr zufrieden.
      Abschliessend hat bei mir der wechsel von Edge SE 693 Blades auf die neuen Helix 695 Blades nochmal richtig was gebracht: Der Heli ist noch knackiger und dabei gleichzeitig neutraler beim schnellen fliegen. Ob das jetzt an den fast 40gr. Gewichtsunterschied pro Blatt oder dem anderen Schwerpunkt liegt weiß ich nicht - die bleiben jedenfalls drauf
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        #288
        Du hast die Blätter ohne Einstellungen ändern zu müssen gewechselt?
        Wiegen die Helix nur 160g pro Blatt?
        GruÃ? Olaf
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #289
          ja habe ich.
          Die Blätter wiegen exakt 183,2 gramm
          • techi
            • 23.12.2009
            • 178
            • andreas
            • ingelhein und bingen
            #290
            Nein leider nicht,kann den Fehler nicht mehr finden .ok es geht jetzt und ich bin am setup anpassen,bin halt nur vstabi geflogen und werde jetzt ein bischen Experimentieren ,Heck ist sehr kernig ,aber auf der taumelscheibe fühlt es sich noch nicht so gut an,muss man sich erst dran gewöhnen
            Dank euch
            • nille
              • 09.03.2011
              • 680
              • Niels
              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
              #291
              Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigen
              Hab mein VX1n an einem Jeti Rsat 2 mit UDI seit 2 Monaten.
              Keine Probleme.
              Wieso nicht über PPM?
              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
              • SpeeDJ
                • 01.02.2008
                • 599
                • Sebastian
                • Künzelsau
                #292
                Weil UDI ein digitales Protokoll ist.
                Genauigkeit, Störsicherheit, Geschwindigkeit, definiert etc.
                • rappi25
                  • 17.01.2010
                  • 221
                  • markus
                  • Burgdorf
                  #293
                  hallo ich habe eine frage.
                  welches vortex könnt ihr mir empfehlen.das rote oder das neue gelbe esprit.
                  gibts da schon erfahrungen vom flugefühl her,weil ich mir auch ein spartan holen wollte.
                  x50e
                  ff7g
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    #294
                    Für welchen Heli?
                    Welche Features sind Dir wichtig? Virationsanalys?
                    Wie willst Du das Teil einstellen? PC? oder ohne?
                    Eine gute ßbersicht findest Du hier......
                    Zuletzt geändert von Carbon Fred; 15.11.2014, 09:33.
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                    • rappi25
                      • 17.01.2010
                      • 221
                      • markus
                      • Burgdorf
                      #295
                      Ich habe den compass 6hv ulti
                      ich möchte ein gut fliegendes stabi haben was ich auch
                      am flugfeld einstellen kann.
                      x50e
                      ff7g
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        #296
                        Wenn Du am Feld PC-los einstellen willst, brauchst Du im Moment einen Data Pod. BT/Android Lösung ist angekündigt aber noch nicht verfügbar.
                        Beim Esprit musst Du gesondert einen Data Pod mitbestellen, bei den "roten" gibt es Bundels mit Data Pod, somit schrumpft der Preisvorteil.
                        Vom Fluggefühl finde ich beide gleich, ich hab das Nano, ein Kollege das Esprit auf einem 600er. In den US Foren kann man lesen das das Esprit auf kleinen Helis noch ein wenig knackiger sein soll?
                        Technischer Unterschied sind die verbauten Sensoren.
                        Richtig gut fliegen beide, vor allem wirst Du erstaunt sein wie knackig und präzisen ein FBL auch im Low RPM Bereich gehen kann.
                        • rappi25
                          • 17.01.2010
                          • 221
                          • markus
                          • Burgdorf
                          #297
                          Also kann ich mir ohne bedenken das esprit holen.fliegt das stabi so ähnlich
                          wie ein vstabi oder besser.
                          x50e
                          ff7g
                          • Carbon Fred
                            • 22.06.2010
                            • 647
                            • Alfred
                            #298
                            Besser als Frau Stabi ?????
                            Schwierig zu sagen, beide System sind sehr gut und absolut zu empfehlen, wenn man ein voll skalierbares FBL sucht.
                            Bei Spartan funktioniert das Heck "out of the Box" perfekt, da hab ich an Frau Stabi lange rum gedreht, bis es so gepasst hat.
                            Durch die volle Skalierbarkeit kann man beide Systeme sehr genau nach seinen Wünschen einstellen, was mir aber bei Frau Stabi nie gelungen ist:
                            Im Low RPM Bereich eine derart präzise und knackige Umsetzung der Steuereingaben zu erzielen.
                            • rappi25
                              • 17.01.2010
                              • 221
                              • markus
                              • Burgdorf
                              #299
                              Also kann mann ohne bedenken das esprit kaufen.so wie ich das verstanden haben
                              sind die beiden gleich bis auf die sensoren.
                              x50e
                              ff7g
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #300
                                hi,
                                ich habe das Esprit auf meinem warp drauf, schick mir mal ne pm, dann könnetn wir uns mal treffen...dann kannst du es live sehen.
                                ich bin vorher beast, dann brain und jetzt vortex geflogen.
                                die sensoren sind schon wichtig, das ist doch quatsch das die gleich gut sein sollen, aber jedem das seine...
                                denk nur drann das am 10.12. oder so die aktion vorbei ist...
                                vg
                                guido
                                Zuletzt geändert von helibilly; 18.11.2014, 21:54.
