Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    das ging ja fix, Danke.
    Habe ich mir fast gedacht.
    Sagt mal, nutze den Gov vom Hobbywing Regler (HW 80 Platinum V4), möchte da auch eigentlich nichts daran ändern. Also im Vortex Gov disable.
    Nutze den Jeti Sender und da wird mir die Drehzahl über das Vortex im Display angezeigt.
    Da ich aber den Gov vom Vortex "Aus" habe steht dort ---- , nichts.
    Könnte ich den Aktivieren um mir die Drehzahl anzeigen zu lassen und trotzdem den Gov vom Regler nutzen? Beides aktiv geht wohl nicht, oder? Das Vortex sollte das Drehzahlsignal vom Hobbywing Regler ja "verstehen".
    Dann bräuchte ich nicht noch einen Drehzahlsensor. Zumal man die Drehzahl eh nicht so oft braucht.
    Danke!
    • Nerd
      • 28.12.2014
      • 449
      Hallo, an die Vortex Spezialisten.
      Frage, kann ich das vx1n über einen, ich sag mal Standard USB Adapter mit dem Rechner verbinden oder brauch ich zwingend einen Datapod?
      Grüße, danke.
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #423
        Beim VX1n brauchst du den Datapod, der Flashlink könnte evtl. auch noch gehen.
        Nur das Esprit und Pico haben einen USB Anschluss
