Skookum Sk720, wer hat es ?
  • ArguZ
    ArguZ
    #61
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Hi Tom , willkommen im Club.
    Also, Grundvorraussetzung ist ein Regler/Steller mit RPM sensor oder ein externer.
    Ich benutze den von Hyperion und der funktioniert super.
    Wichtig ist das man den Gaskanal sauber einlernt (siehe oben, habs geloest ) und erst dann die Gov Einstellungen macht.
    Im Flug zeichnet das SK allerhand Daten auf, unter anderem auch Drehzahl, Spannung, alle Eingaben, Vibrationen natuerlich usw.
    Ich bin weder einen YGE noch Jive gov geflogen, aber der Hauptunterschied ist dass das SK proaktiv und nicht reaktiv ist.
    Es kann außerdem den pitch zurücknehmen um Motorüberlastung zu verhindern.
    Wie Nils schon sagte
    • Berserkertom
      • 23.02.2012
      • 202
      • Erding b. München
      #62
      Danke euch beiden
      Das habe ich mir auch gedacht, dass proaktiv die Regelung schon einen Hauch effektiver sein sollte, aber das ist imho ja dann auch immer relativ, wenn er das erst an den Regler weitergeben muss und erst dann nachgeregelt werden kann. War mir nicht so sicher, ob sich dieser Vorteil dann durch die zusätzliche Latenzzeit nicht relativiert, aber ich werde es einfach mal testen und mit Unilog aufzeichnen.
      Wobei es natürlich von Haus aus ein Argument ist, dass man im Flightlog des SK die rpm mit drin hat. Nur schade, dass man nicht die Werte des Unilog und die Blackbox kombinieren kann, das wäre natürlich top Unilog loggt bei mir alle Daten die des Antriebs die Sinn machen (und sogar sinnfreie, wie Außentemperatur etc. ). Aber okay, man soll ja nicht zuviel erwarten... man kann die Werte ja parallel vergleichen.
      Ich bin nur mal gespannt, wann das GPS endlich kommt... jetzt wo auch Align offiziell mit ihrem APS etwas in der ßffentlichkeit kurbelt....
      • Peter_B
        Peter_B
        #63
        ich hab auch seit längerer Zeit das Skookum im Einsatz und möchte es nicht mehr eintauschen wie schon paar Threads vorher geschrieben.
        Das GPS wird interessant vom SK warte auch schon drauf...
        Ich denke das auch wenn Align seins bringt Skookum sich nicht drängen läst dafür dann aber ein TOP System bringt.
        lg
        Peter
        • Berserkertom
          • 23.02.2012
          • 202
          • Erding b. München
          #64
          Mit Unterstützung für das digitale Summensignal von Graupner HoTT schaut wohl eher mau aus oder? HoTT ist in den Staaten eher eine Rarität...
          ... wenn die wüssten was sie verpassen...
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #65
            lg
            Peter
            na auf der Skookum Homepage ist das GPS ja schon zu sehen
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • Berserkertom
              • 23.02.2012
              • 202
              • Erding b. München
              #66
              Hmmhmhm... also wenn ich mir das Antennenkonstrukt ansehe, dann verstehe ich auch, warum es so lang dauerte. Wie mir scheint, hat sich Skookum lange Zeit gelassen, um das größte Problem bei Heli-GPS so gut wie möglich auszumerzen: der GPS-Empfang in jeder möglichen Fluglage! Man kanns ned genau erkennen, aber evtl. sind auch 2 Empfänger eingebaut... nice!
              • ArguZ
                ArguZ
                #67
                ich freu mich auch schon drauf
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #68
                  Kann das System dann Stationäre Tictocs von alleine?
                  Meinem Handy ist auch egal, wie ich es halte, da funktioniert GPS auch immer...
                  Das interessanteste am GPS ist der FIX. Wer will schon 2 Minuten auf die Satelitten warten um zu starten. Aber andererseits bekommt mein Heli sicher keine UMTS-Flat für A-GPS
                  Vom Konzept her ist das SK720 schon interessant, leider haben mich die Flugvorführungen bisher nicht überzeugt
                  mfg
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #69
                    Was ? Der eine Teampilot hat gerade in Israel eine Meisterschaft gewonnen , denen schien es zu gefallen
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #70
                      Ich meine die Live-Vorführungen von normalen Modellfliegern und nicht die Video-Vorführungen von Weltklasse-Spitzenpiloten (die das gleiche Programm auch ohne Stabi fliegen, ohne das es von uns einer sehen würde)
                      mfg
                      Amok
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        #71
                        Meins im Embla jedenfalls funktioniert Spitze, ich kann es nur Empfehlen. Auch im Joker 3 hat es sehr gut gefallen.
                        Stefan
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                          #72
                          ich war vorgestern mal mit meinem 450er bei sehr starkem Wind draussen. Was mich wunderte ist, dass ich trotz FBL doch sehr stark steuern musste. Ich weiss dass irgendwann das System massebedingt bestimmt an seinen Grenzen ist, aber mit meinem alten FBL-System (HC3SX) war ich schon bei stärkerem Wind draussen und da legte sich der Heli automatisch durch das System richtiggehend in den Wind rein.
                          Ich habe mein Setup-File mal angehängt. Vielleicht könntet Ihr ja mal einen Blick drüber werfen woran das liegen könnte?
                          Danke und viele Grüsse
                          Alex
                          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                          Mini Protos Stretch an 4S
                          Protos 500 Stretch an 6S
                          • Berserkertom
                            • 23.02.2012
                            • 202
                            • Erding b. München
                            #73
                            Mahlzeit Amok!
                            Das ist aber ein großer Unterschied, meinem isses auch woorschd wie rum ich das halte, aber im Handy ist auch nur Glas, Kunststoff und bissl Metall verbaut
                            Beim Heli ist das ein anderes Ding, da kommt eine menge Carbon ins spiel, und Carbon lässt Dir kein GPS Signal durch, kannst ja mal zum Testen Dein Handy unter einen Carbonrahmen legen, dann is Schicht im Schacht mit guten Empfang
                            Selbst auch zu Genüge erlebt, betreibe den GPS-Logger und auch ein anderes Modell auf meinen Helis, und in Normalfluglage und bissl Rumheizen kein Problem, aber flieg ma Rückenlage eine Zeit lang, dann is Dein Signal weg. Das ist das Problem was Skookum in Griff kriegen muss, denn GPS und Bailout bzw. Autopilot muss Reibungslos funktionieren, sonst fliegt der Heli aus Rückenlage und GoHome-Befehl erstmal nach Timbuktu bis er weiß wo er eigentlich is
                            • Berserkertom
                              • 23.02.2012
                              • 202
                              • Erding b. München
                              #74
                              Hrhrhr, wobei ich jetzt die Idee mit dem A-GPS und SIM-Karte als Backup total klasse find Die paar hundert Meter Ungenauigkeit kann ich verschmerzen, jeder Helipilot ist schnell im Ducken
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #75
                                Mein Handy ist aus einem Alu-Block gefräßt
                                Ach, ... jetzt blockt Carbon auf einmal, aber zum steuern reicht es?
                                Nene... GPS läuft auf 1,5GHz und wir steuern mit 2,4GHz ...
                                Das Problem ist eher, dass die meisten GPS-Systeme an der Erdoberfläche ausgerichtet sein sollen (den Himmel sehen müssen), damit sie guten Empfang haben. Das Problem ist also wenn überhaupt, dass der GPS-Empfänger andauernd gedreht wird (auf welcher Achse auch immer).
                                mfg
                                Amok
