Skookum Sk720, wer hat es ?
  • caravan-rau
    • 28.11.2013
    • 122
    • Peitz
    #361
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Ich glaube das ich es wieder hin bekommen habe, durch ein neues Update des GPs. Es verliert beim testen zwar öfters die Satelliten,aber das kann durch Abschattung von Gebäuden geschuldet sein. Aber das Blaue Licht kommt immer wieder zurück, was vorher nicht der Fall war. Werde es auf dem Flugfeld genauer testen.
    Unabhängig davon habe ich jetzt ein neues Problem. Ich bin bisher nur mit dem Self-Level Mode "On+ Inverted" geflogen, was ohne Probleme funktioniert hat. Jetzt wollte ich auf das Mode "Centre Stick" wechseln. Das funktioniert aber nicht. Im Reiter ist es eingestellt aber der Heli fliegt ,als wenn keine Stabillisierung eingestellt ist. Prozentwerte habe ich von 80 bis 200 alles ausprobiert. Lock Cyclik Gain ist auf 50 %.
    Danke für Tipps.
    DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
    • lordpepe
      lordpepe
      #362
      Lässt du den Stick auch los? :-) Vielleicht brauchst du größere dead band Prozente im Skookum Setup. Ansonsten müsste das Fluglog nützliche Infos enthalten.
      • caravan-rau
        • 28.11.2013
        • 122
        • Peitz
        #363
        Den Stick lasse ich schon los. Was sind "dead band Prozente" ?
        Werde mal die PC Software neu installieren, mal sehen ob das etwas bringt.
        • lordpepe
          lordpepe
          #364
          Ich meine die Stick Deadbands, findest du im Control Reiter.
          Sie geben an wie groß der Bereich um die Mitte der Knüppelstellung ist, der dann vom Sk720 ignoriert wird.
          Damit kann man z.B. Servozittern eingrenzen. Das sk720 ignoriert quasie alle Werte innerhalb dieses Bereichs und nimmt statt dessen einen fixen Wert, der stellvertretend für alle Werte des Bereichs ist.
          Der Center Stick Self Level Modus benotigt größere Deadbands, da der Modus nur aktiviert wird wenn sich die Knüppel darin befinden.
          • caravan-rau
            • 28.11.2013
            • 122
            • Peitz
            #365
            Habe heraus gefunden was "Dead Band Prozente" sind.
            Super Tip, habe sie von 2 auf 4% erhöht. Und es scheint zu funktionieren, kann morgen erst wieder fliegen.
            Vielen Dank frank
            • caravan-rau
              • 28.11.2013
              • 122
              • Peitz
              #366
              Vielleicht kann mir jemand helfen?
              Sk720 mit GPS, beim umschalten auf "Position Hold" schmiert der Heli irgendwo hin. Kompass swing wurde ausgeführt, in der Software wird die Position auch angezeigt (mit ca 10 Satelliten).
              Im Logget Events sagt er mir aber das kein GPS angeschlossen ist.
              Was kann ich tun? Eventuell GPS defekt?
              • lordpepe
                lordpepe
                #367
                Also hier kann ich Entwarnung geben. Er sagt nur, dass keine Spektrum Satelliten angeschlossen sind.
                Kannst du evtl. mal die Logdatei hochladen ?
                • caravan-rau
                  • 28.11.2013
                  • 122
                  • Peitz
                  #368
                  Mal sehen ob ich das hinbekomme?
                  • lordpepe
                    lordpepe
                    #369
                    Wie genau sieht das aus? Kannst du das genauer beschreiben?
                    So richtig kann ich leider keinen Fehler sehen.
                    Wie du schon gesagt hast sind genug Satelliten zur Zeit des Position Hold aktiv. Auffällig ist nur, dass der Heli ein gutes Stück wandert.
                    Komisch sieht dein Rudder Signal aus, es ist nicht auf 0 bei Normallage. In deinem Setup ist auch ein ziemlich großer Wert für das Heck Center eingestellt. Vielleicht kannst du das noch näher an die 0 bringen?!
                    Außerdem scheinst du Elevator Input während des Position Hold zu haben. Dadurch wird der Heli, wie in der Anleitung beschrieben, relativ verschoben. War das gewollt?
                    • caravan-rau
                      • 28.11.2013
                      • 122
                      • Peitz
                      #370
                      Nein das war nicht gewollt.
                      Ich war gerade beim einstellen des Hecks ,ich hatte immer eine Drift nach rechts bzw nach links. Das mit dem GPS hatte ich schon etwa seit einer woche das es nicht mehr funktionierte. Darauf hin habe ich begonnen ein neues Setup zu machen. Kann jetzt leider es aber nicht zu Ende bringen weil ich mir mein BEC zerschossen habe. Durch einen defekten Antiblitz Stecker.(habe ich hinterher bemerkt) Nun muß ich ca 2 Wochen warten bis ich Nachschub aus Deutschland bekomme. Leider habe ich auch keine Log Dateien im Moment mehr.
                      • lordpepe
                        lordpepe
                        #371
                        Für die ungewollten Elevator Inputs hilft das Stick Deadband zu erhöhen. Du hast im Moment 4% eingestellt. Kannst ja nochmal ein bis zwei % dazu geben und schauen, ob immer noch ungewollte Eingaben ankommen.
                        Wenn dein Heck dann auch richtig eingestellt ist versuch nochmal Position Hold. Vorher würde ich es lassen.
                        Grüße nach Peru :-)
                        • caravan-rau
                          • 28.11.2013
                          • 122
                          • Peitz
                          #372
                          Danke erst einmal für deine Hinweise, wie gesagt ich muß erst einmal 2-3 Wochen pausieren bis ich weiter machen kann.
                          • caravan-rau
                            • 28.11.2013
                            • 122
                            • Peitz
                            #373
                            Ich benötige immer noch Hilfe für mein Sk720 mit GPS. Habe inzwischen mal wieder ein Testflug absolviert,vorher noch den Rotorkopf getauscht um noch weniger Vibrationen zubekommen (der alte hatte schon sehr unsanfte Landungen mitgemacht).
                            Beim umschalten auf Position Hold geht er meistens nach vorne weg aber auch zur Seite, habe kein Muster erkennen können. Vielleicht kann ja mal jemand über das Log schauen.
                            Gruß Frank
                            • caravan-rau
                              • 28.11.2013
                              • 122
                              • Peitz
                              #374
                              Jetzt ist die Log Datei auch als zip noch zu groß zum Hochladen.
                              wie bekomme ich diese etwas kleiner?
                              • caravan-rau
                                • 28.11.2013
                                • 122
                                • Peitz
                                #375
                                Vieleicht klappt es mit dieserDatei?
