Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #91
    AW: Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
    @Jens: Nochmal zum Mitdenken. Tobis Regler ist ausgetauscht worden gegen einen neuen Regler, also kann es ja dann nicht dieser Regler alleine sein, da Tobi in ja nicht mehr hat. Somit muss es nach logischen Gesichtspunkten etwas anderes sein oder iene bestimmte Kombination funktioniert nicht.
    Das ist mir schon klar. Nur das Problem dabei ist ja, dass sich irgendwas im Regler "verprogrammiert" und zwar so, dass es nur durch nen Reset des Reglers auf Mode1 beheben lässt. Deswegen ist in meinen Augen der Regler das fehlerbehaftete Teil, sonst würde ja mit anderen Reglern der gleiche Fehler auch auftauchen. Es mag durchaus möglich sein, dass eine "ungewohnte" Konfiguration zu diesem Fehler führt, darf aber eigentlich nicht sein, da ja der Regler nicht in den Programmiermodus versetzt wurde um den Fehler zu provozieren. Wenn sich nun, aus welchen Gründen auch immer das Programm im Regler verändert (ungewollt) könnte die Ursache dafür natürlich in anderen Komponenten (Motor, Empfänger, Akku) liegen, diese sollte aber dem Regler egal sein (das Ding hat "tausend" Schutzschaltungen).
    Grüsse Jens
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #92
      Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
      Bei Dir trat der Fehler also bei der SW 5 schon auf? Da wärst Du der erste, von dem ich das hören würde. Oder hattest Du vorher SW 6??
      Grüsse Jens
      Hallo Jens,
      hmm, jetzt wo Du fragst, ich schaue heute Abend nochmal nach...
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
        #93
        Aktuelle News:
        Habe gerade mit Kontronik telefoniert, mein Regler liegt bei der Entwicklungsabteilung.
        Der Fehler ist jetzt auch bei einem Teampiloten aufgetreten.
        Kontronik arbeitet an dem Problem, na das will doch was heissen.
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          #94
          Hi Tobi,
          das hört sich nach guten Neuigkeiten an.
          Gruß Jan
          • pidi
            pidi
            #95
            Hallo zusammen
            You .. mal gespannt bin .. obwohl ich über's WE wieder 15 Flüge ohne Probleme machen konnte
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              #96
              Aktuelle News:
              Na endlich, hat ja auch lang genug gedauert. Nun heisst es warten, ob es irgendwann Neuigkeiten gibt.
              Grüsse Jens
              • pidi
                pidi
                #97
                PS: die Jung's von der flächenfliegenden Zunft haben auch ähnliche Prob's ... habe gerade das gelesen (hoffe ich darf den Link hier einstellen) http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=201240 ...
                ob's irgendwie was damit zu tun hat, wie man den Jive ausschaltet ? ...... bzw. bei denen scheint's aufzutreten, wenn sie den Motor während des Flug's aus- und wieder einschalten ..... daaaas machen wir ja i.R. während des Flug's nicht
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  #98
                  "Kontronik arbeitet an dem Problem, na das will doch was heissen. "
                  Nicht falsch verstehen, der Satz oben soll heißen...
                  Sie können den Fehler noch nicht nachvollziehen, aber der Fehler ist bekannt und Sie versuchen den Fehler zu duplizieren...
                  Der Regler liegt zumindest bei den Entwicklern.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #99
                    @Jens: Esu...
                    Es sind nicht nur dieser eine Regler die das (noch) nicht reproduzierbare Problem ausweisen, sondern doch einige Regler mehr.
                    Sind die Kombis drum herum den identisch?
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #100
                      @Jens: Esu...
                      Hallo Jürgen, da liegt ja das Problem, der Fehler tritt bei verschiedenen "Setups" auf. Egal ob Futaba oder Spektrum Empfänger, auch egal ob Scorpion oder Plettenberg Motor. Das einzige, was ich noch nicht gelesen habe, dass es bei 35 Mhz auftritt, allerdings sind mit auch nicht alle "Setups" bekannt. Wäre vielleicht toll, wenn hier jeder Betroffene mal seine Informationen hinterlegt. Ich fang mal an:
                      Empfänger: Spektrum AR7000
                      Akku: 8S2P A123
                      Motor: Plettenberg Orbit 30-10
                      beide BEC-Kabel angeschlossen und auch mit Ferritring versehen.
                      Grüsse Jens
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        #101
                        @Jens: Esu...
                        Nein, ein Kontronikteampilot fliegt kein Scorpi...
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          #102
                          Ich wollte auch nicht das Setup vom Kontronikteampiloten wissen, sondern von den Leuten hier im Forum, die das gleiche Problem haben, so wie ich zum Beispiel.
                          Grüsse Jens
                          • pidi
                            pidi
                            #103
                            Regler: PowerJive 120+ HV
                            Empfänger: VStabi 4.0 mit Spektrum Satelliten
                            Akku: 10S Hyperion VX G3 4200
                            Motor: Kontronik Pyro 700-52
                            beide BEC-Kabel angeschlossen und auch mit Ferritring versehen, direkt ins VStabi
                            der Fehler ist bei mir 1x aufgetreten
                            Greetz
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              #104
                              Grüsse Jens
                              OK OK
                              Regler: Jive 80+ HV Software 7 (jetzt getauscht gegen NEU)
                              Empfänger: Futaba 617
                              Stabi :AC3X
                              Akku: 12S Flightmax
                              Motor: Scorpion Motor 4035-500
                              Servos: Futaba 3 x S9451 1 x BLS 251
                              3 x den Fehler mit Jive 1 --> jetzt neuer Jive 1 x dem Fehler
                              OK so
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2417
                                • Jan
                                #105
                                ich habe nachgeschaut:
                                Der Jive 80 LV hatte zusammen mit dem MiniPyro und SW4 3*Blinken beim Akkuanstöpseln. Dann habe ich ihn zwecks Update auf SW7 zu Kontronik gesendet, danach dann die Probleme mit dem Anlaufen auf wenige 100 rpm.
                                Habe da wohl etwas durcheinander gebracht.
                                Gruß Jan
