Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
  • pidi
    pidi
    #61
    AW: Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
    Zitat von nitraxx Beitrag anzeigen
    Habs eingeschickt....kein Fehler feststellbar....
    Tip von Herrn Knuth(Kontronik): Kabel mal anders verlegen, da auch das die Induktivität beeinträchtigen kann.
    Hä ? .. wie bitte ? ... das kann es ja echt nicht sein, oder ? .. ok .. könnte ja sein, bei mir aber def. nicht !! ..
    wie bei Dir Jens !! ... 2 praktisch identische Heli vom selben Hersteller, halt ein 50er (mit 80HV) und ein 90er (120HV), Kabel gleich verlegt, gleicher Motor, gleiche Akkus, bei beiden Vstabi, wobei beim 90er die neue Version, mit den Sat's direkt ins Vstabi ... aber daran kann ja kaum liegen, oder doch ?
    ergo .. einschicken ? nöö .. die Mühe kann ich mir vermutlich sparen ... na dann auf zum fröhlichen reseten ... .. ausser Kontronik sichert mir zu, dass das Teil nachher auch funktioniert, mit der 5er halt oder einer korrigierten 7er Version
    Greetz
    Pidi
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
      #62
      Ob Kontronik mir meine 30 Euro wieder zurückgiebt und mir meine 5 Software wieder herstellt ?
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #63
        Wenn der Fehler bei mir das nächste Mal auftritt schicke ich den Regler ein und bestehe auf SW5. Und das ganze natürlich unentgeltlich!!!
        Grüsse Jens
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          #64
          und ich hab gedacht...kauf dir den teuersten regler....dann haste keine probleme.....
          tja teuer bedeutet nun mal nicht sicherer.......
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            #65
            dito ......
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              #66
              gibts es hier zu was neues?
              Gruß Tobias
              • pidi
                pidi
                #67
                Hi Tobias
                nö ... hab mangels Alternativen, auf Reset gedrückt .. jetzt funzt er wieder, mal schauen wie's weiter geht ... da wir morgen einen Feiertag haben, komm ich sicher zum fliegen
                halte Euch auf dem laufenden ..
                Greetz
                Pidi
                • pidi
                  pidi
                  #68
                  Hallo Zusammen ...
                  so ...
                  nach dem Reset und neu einstellen (Mode 4) .. heute mit dem 90er und dem 120er Jive, 6 Akkus mit wechselnden Drehzahlen (55%, 65% und 75% ßffnung), High-Speed und softes 3D geflogen
                  .... alles normal .. und ich bin so schlau wie vorher .. schaun mer mal weiter ...
                  Greetz
                  Pidi
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    #69
                    Zitat von pidi Beitrag anzeigen
                    Hallo Zusammen ...
                    so ...
                    Greetz
                    Pidi
                    Ja, war bei mir auch so (allerdigns JIVE 80 LV, aber das scheint wohl egal zu sein) und nach einigen problermlosen Flügen ging er dann in der Luft aus. Also Obacht.
                    Gruß Klaus
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #70
                      Gibts mittlerweile Neuigkeiten? Hab meinen Rumpfheli gerade auseinander, da könnte ich den Regler mal schnell zu Kontronik schicken. Würde am liebsten downgraden lassen von SW7 auf SW5 und gut ist. Mit der 5er hab ich im anderen Heli absolut keine Probleme.
                      Grüsse Jens
                      • pidi
                        pidi
                        #71
                        Hi Jens
                        nööö .. keine News ... nur die, das alles läuft wie es soll, habe den Effekt seit dem Reset nie mehr gehabt
                        bin immer noch auf der SW7 ...
                        Moment ! aber einen andern ... gestern Abend mit dem 8S-Rex (Jive 80 HV, SW5)
                        ... angesteckt, Haube drauf ... noch mit den Kumpels gequatscht (ca. 10min) .. Heli zum Startplatz getragen .... Power ON ... Motor hat hochgedreht .. nach ein paar Sek. hat der Jive abgeregelt ... BEC hat noch funktioniert .... abgesteckt, Sender aus, Sender ein, angesteckt, Power ON .... alles normal ... noch 4 Flüge gemacht ...
                        tja ... ergo ..man soll bei angestecktem Akku nicht mit den Kumpels quatschen
                        Greetz
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobias
                          #72
                          hatte gestern wieder das Problem, heute mit Kontronik gesprochen... Regler heute hin gesendet...
                          Bin gespannt ..
                          Gruß Tobi
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #73
                            Mit bestehendem Fehler hingeschickt?
                            Gruss Jens
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              #74
                              Gruss Jens
                              Na klaro sonst macht das ja kein Sinn
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #75
                                Super, ich wollte nur sicher gehen. Weil bei Kontronik ist der Fehler angeblich noch nicht bekannt (nachvollzogen worden).
                                Grüsse Jens
