Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    #181
    AW: Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
    HI,
    na das lässt ja hoffen. Ich resete heute Abend mal und schaue was passiert. Zur Not geht der Regler zurück.
    Gruß Peter
    • tomsteel
      tomsteel
      #182
      ich habe mir diesen Fred jetzt nicht von vorne bis hinten durchgelesen, bin aber zwischendurch bei den Problemen mit dem Slavekabel hängen geblieben.
      Ich hatte vor einiger Zeit Empfangsprobleme bei meinem TD MP XL E in dem ein 80 HV verbaut ist. Nach Entfernen der Signalleitung des Slavekabels lief alles so wie es sein soll. Seitdem entferne ich immer die Signalleitung des Slavekabels (braucht man ja auch nicht).
      Grüße Thomas
      • xxMaddogxx
        xxMaddogxx
        #183
        Die Leitung habe ich auch entfernt, danke für den Tipp.
        Ich hab genau den Fehler, der hier beschrieben wird, bevor die V9 raus kam. Ich bin nur etwas stutzig, da die V9 das Problem beheben sollte.
        Hatte das Problem sonst noch jemand mit der V9*
        Gruß Peter
        • JeanMichelle
          JeanMichelle
          #184
          Hatte heute selbiges Phänomen mit meinem Jive 120HV mit SW9 des nicht Hochlaufens des Motors. Ersten zwei Sekunden klingt alles normal, er dreht an und dann ist Schluss. Regler hat bestimmt 100 Flüge ohne murren funktioniert.
          Nach Reset und neu einlernen (Mode 1, 4, 9) ist alles wieder i.O.
          Scheint also, als würde das Problem auch noch mit SW9 gelegentlich auftreten?!
          P.S.: Noch ein kleiner Nachtrag bzgl. Slavekabel, Signalleitung war davor schon entnommen.
          Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2011, 22:25.
          • Markus rch
            • 16.03.2013
            • 298
            • Cornel
            • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
            #185
            auch wenn das thema schon etwas älter ist.
            habe einen helijive (10/2012) gekauft und mir ist heute dieser Fehler untergekommen...
            - habt ihr diesen auch noch oder sollte das bei den neueren Reglern nicht mehr sein?
            - kann das am Entfernen der Entstörringe liegen?
            TREX
            Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
            MX 20
            • stefan311
              • 24.02.2013
              • 403
              • München - Waldperlach
              #186
              leider habe ich diesen Effekt mit JIVE 80+Hv nun auch gesehen, nach dem über 100 Flüge in meinem Besitz des Reglers nix passiert war.
              Der Regler wurde neu gekauft am 24.7.2012. Somit müsste auch SW größer gleich 9 drauf sein.
              Ich habe den Jumper jetzt nach dem neu proggen auch entfernt.
              Mal schauen was Kontronik sagt...
              Zuletzt geändert von stefan311; 25.05.2014, 05:54. Grund: Text geändert
              MfG, Stefan
              Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
