Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich nun endlich meinen neuen Jive 100+ LV mit SW7 bekommen habe, habe ich diesen heute eingebaut, und auf Mode 4 und 9 programmiert.
    Vor dem programmieren lief der Motor schlagartig hoch, nachdem er auf Mode 4 geprogt war, lief er sanft an,wie es sein soll.
    Ich hatte dann das Problem, das der Regler nicht innizialisierte, wenn das Slave Kabel dran war.Der Fehler war, das ich einen Pufferkondensator am Empfänger hatte, und mit Slavekabel dran funktioniert das nicht.Also Kondensator raus,Slave wieder dran.
    Endlich, alles sollte funktionieren.
    Kurzer Test...........Motor dreht ca.2 Sekunden hoch,stopt dann,und läuft mit geschätzten 100 U/min weiter. Egal ob Gasgerade auf 30% oder 100%
    Regler mit der ProgCard resettet,Neustart,keine ßnderung.
    Der Motor läuft 2 Sekunden normal hoch, stopt, fällt minimal ab und dreht dann konstant ca. 100 U/min.
    Jemand ne Idee warum? Der Kontronik Techniker weiß nicht weiter! Habe heute knapp ne Stunde mit ihm telefoniert.Wir haben alles hinbekommen, aber da hat er auch keine Idee
    Gruss Marco
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
    Habe gerade per PM von Skyfreak den Tip bekommen, mal ohne Slave Kabel zu proggen.
    Ob es jetzt daran gelegen hat, das ich das Slave Kabel ab hatte, oder daran, das ich auch Mode 4 und 9 nochmal neu programmiert habe weiß ich nicht.
    Aber es funktioniert alles, und das ist die Hauptsache.
    Nochmals Danke.
    Gruss Marco
    • DJerry
      DJerry
      Bei mir war das Problem anders herum, nach dem Programmieren auf Modus 4 und 9 lief der Motor egal bei welcher Gasgeraden ziemlich auf volle Drehzahl...
      Offenbar waren die Knüppelwege falsch eingelernt, da ich nach erfolgter Programmierung eines Modus wieder am Sender in Leerlaufstellung gestellt habe bevor ich den Regler vom Strom getrennt habe...
      Bei der neuen Programmierung habe ich nach den Quittungstönen einfach den Strom abgezogen, aber den Sender auf Vollgas gelassen, seitdem kann ich auch wieder ganz normal regeln...
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        HI,
        nehm doch die Progg-Karten wenn möglich !!
        Und einen NEUEN und Upgedateten Regler muss man immer wieder neu Programmieren, denn diese sind immer auf Werkseinstellung zurückgesetzt!!
        MfG
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Zitat von HeliAktion Beitrag anzeigen
          HI,
          MfG
          Mit der ProgCart resettet,hat nichts gebracht.Erst als ich den Regler manuel resettet,und neu geproggt hatte, funktionierte er.
          Natürlich hatte ich Mod 4 und 9 wieder neu programmiert.
          Gruss Marco
          • OShrek
            • 06.02.2008
            • 544
            • Remo
            HI,
            MfG
            Das ganze muss auch ohne Progkarten laufen.
            Ich habs mal irgendwo hier gelesen, zuerst Mode 1, dann 4 und 9.
            Mode 1 habe ich früher auch nie gemacht, aber nun mit SW7 hats bei mir auf Anhieb funktionert, wie im Musterbüchlein
            (Doch manchmal haben die Dinger ein kleines Eigenleben)
            grüssle Remo
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              Das gleiche Problem macht mein Jive 80+HV auch. Nun schon zum 2. Mal, dass er nur ca. 2 Sekunden beschleunigt und dann mit der Drehzahl wieder einbricht und mit gefühlten 100 Umdrehungen am Kopf weiterläuft. Konnte das Problem auch nur durch nen Reset ( programmieren Mode1) wieder beheben. Ist auch Software Version 7 drauf. Werde Montag direkt mal mit Kontronik telefonieren, was das sein kann. Pufferkondensatoren oder separaten BEC Akku hab ich nicht verbaut. Vielleicht gibts ja auch von Eurer Seite neue Erkenntnisse, woran das liegen kann.
              Achso, hab vergessen zu erwähnen, dass der Regler dabei keinerlei Blinksignal von sich gibt. Auch die Programmierung des Knüpplweges stimmt, habs getestet, bei 0% und ab 85% geht die LED an. Sollte also nichts damit zu tun haben.
              Gruss Jens
              Zuletzt geändert von jens-110; 31.10.2009, 18:47.
              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
                Das gleiche Problem macht mein Jive 80+HV auch. Nun schon zum 2. Mal, dass er nur ca. 2 Sekunden beschleunigt und dann mit der Drehzahl wieder einbricht und mit gefühlten 100 Umdrehungen am Kopf weiterläuft.....
                Bitte halt uns auf dem laufenden, was dein Telefonat ergibt!
                Hatte nämlich das 100% idente Problem - und bis jetzt noch keine Antwort auf mein mail an Kontronik...
                Allerdings ist es nach Reset (Mode1) bis jetzt zum Glück noch nicht wieder aufgetreten...
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • gsx-rmeister
                  gsx-rmeister
                  Hattet Ihr das Problem bei Neuanschluß nach Update auf SW7 oder einfach so nach erneutem Anschluss nach einem Flug wo alles funktionierte?
                  Bei mir war es nach dem Update, bzw.nach dem Austausch des Reglers.
                  Gruss Marco
                  • jens-110
                    • 17.12.2007
                    • 781
                    • Jens
                    • Eisenach
                    Bei mir das Problem nach schon gelaufenem System. Hatte den Fehler heute zum 2. Mal, bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, obs beim 1. Mal noch Version 6 war. Ist der Fehler schonmal öfters bei jemandem aufgetreten?
                    Gruss Jens
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      War schon mit SW7 - aber nicht erster Flug - einfach mal plötzlich so..
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        Steckte bei Euch der Programmierstecker im Regler oder war der draussen? Bei mir war der Stecker beide Male drin, werde jetzt mal ohne Stecker probieren. Trotzdem werde ich den Fehler an Kontronik melden, sollte er nochmals auftreten den Regler in diesem Zustand zu denen schicken, damit die mal schauen können.
                        Gruss Jens
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          Der Jumper sollte nach dem proggen abgezogen werden.
                          Gruss Marco
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            Gruss Marco
                            Hmm, steht das irgendwo von Kontronik geschrieben? In der Anleitung hab ich nix von gelesen.
                            Hab auch nen 80HV SW 5 im Einsatz, da ist der Stecker auch immer drauf, ohne Probleme.
                            Gruss Jens
                            PS: Hab grad nochmal geschaut, der erste Fehler war auch bei SW7.
                            Zuletzt geändert von jens-110; 01.11.2009, 01:08.
                            • OShrek
                              • 06.02.2008
                              • 544
                              • Remo
                              Vielleicht liegst an dem, das beim anstöpseln, der Jive ein Gassignal im negativen Bereich erhält (Temp.drift der Potis).
                              Zur Zeit mache ich ein Test: Beim einlernen 0 bis 100 mit der Gasgerade (diagonale) und dann aber den Wert 1,5 bei Norm (kann auch 2 eingegeben werden) somit erhält der Regler immer einen positiven Wert beim Initialisieren.
                              Da der Jive erst bei ca. 11 (Futaba) anläuft.
                              Seit dem hat der Jive keine Macken mehr gemacht. Aber wie gesagt ist mein persönlicher Test und ohne Gewähr.
                              grüssle Remo
