Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
  • Klaus13
    Klaus13
    Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
    Hi Klaus,
    da bin ich ja mal gespannt, was die dazu sagen. In gut 14 Tagen werde ich auch meine AS350 komplett fertig haben, dann werde ich sehen, ob der Fehler nochmal auftaucht (hatte den schon 2mal).
    Grüsse Jens
    In meiner AS350 werkelt deswegen jetzt ein Hacker SB70Pro. Testflug der Mechanik mit 3-Blatt in den nächsten Tagen OT:Off
    Gruß Klaus
    Zitat von Tobi1910 Beitrag anzeigen
    Habt Ihr ?
    Nein.
    Gruß Klaus
    Zuletzt geändert von JMalberg; 02.04.2010, 21:40.
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      AW: Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
      Habt Ihr ?
      Nein, ich lass knallen
      Grüsse Jens
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
        Das aber ein anderer Fehler, genau wegen diesen wurde mein Jive getauscht.
        Aber meiner läuft an bis ca. 100 Umdrehungen am Kopf und das wars ... so wie hier beschrieben...
        Grüsse Jens
        OK aber bei 12S bumst es schon
        Zuletzt geändert von JMalberg; 02.04.2010, 21:41.
        • Klaus13
          Klaus13
          Dann hast Du nicht den gesamten Thread gelesen
          Gruß Klaus
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            Da gehts aber nicht um das Problem, was ich habe. Bei mir läuft der Motor ja noch an, bleibt aber beim Hochlaufen bei gefühlten 20 oder 30% Solldrehzahl hängen und dreht so langsam vor sich hin. Was ich in dem Moment leider auch noch nicht geprüft habe, ob irgendwelche Regleröffnungen von der Funke eine ßnderung bringen. Vielleicht verliert der Regler ja nur die Vollgasposition.
            Grüsse Jens
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              Bin dabei
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #37
                Gruß Klaus
                Okay, ich werde komplett lesen.
                Grüsse Jens
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  #38
                  Grüsse Jens
                  Habe ich heute geprüft bringt keine ßnderung
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    #39
                    Als meiner so hochtourte bzw. nur auf 100-200 RPM kam, nützte auch Akku an und ab nichts. Abends habe ich resetet und neu geproggt, danach ging es wieder. Dann einen Tag geflogen ohne Probs. Dann am nächsten Tag Absteller in der Luft. Jetzt Kontronik.
                    Gruß Klaus
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      #40
                      Gruß Klaus
                      Welcher Heli ? Gib mal Daten Motor usw... 12S ?
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        #41
                        Acrobat SE, 4S, Minipyro, Jive80-LV. 14er Ritzel.
                        Gruß Klaus
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          #42
                          Gruß Klaus
                          Oh, Absteller hatte ich glücklicherweise noch nicht. Wäre wohl fatal mit dem Rumpfheli. Habe den Regler daheim auch nur durch Reset mit der Funke auch Mode1 wieder zum Leben wérwecken können. Sollte ich vielleicht den SW7 ausm Rumpf in den Trainer bauen? Dafür den SW5 in den Rumpf? Der läuft wenigstens. Feuchtigkeit konntze ich zur Zeit miener Probleme ausschliessen.
                          Um Fragen vorzubeugen, ich fliege 8S2P A123 und Orbit 25-10 HE im Trainer, Orbit 30-10 im Rumpfheli.
                          Grüsse Jens
                          PS: Wenn ich das alles lese fällt mir auf, dass es sicher kein Problem eines Reglers ist, eher ein Problem der Firmware. Werde wohl meinen SW7 Jive zu Kontronik schicken und SW5 downgraden lassen. (Hätte ich mal die SW6 draufgelassen, aber die sollte ja sofort gewechselt werden).
                          Zuletzt geändert von jens-110; 02.04.2010, 21:57.
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            • Tobias
                            #43
                            Komisch...
                            4035-500
                            12 S
                            Jive 80 HV
                            Sind totale verschiedene Setup, dann muß das doch ein Bug in der Software oder Hardware sein...
                            SW6 ging auch nicht..
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 03.04.2010, 00:06.
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              #44
                              Komisch...
                              4035-500
                              12 S
                              Jive 80 HV
                              Eigentlich nur Probleme mit der Software, denn von SW5 hört man sowas ja nicht.
                              Grüsse Jens
                              • Tobi1910
                                • 19.03.2007
                                • 1160
                                • Tobias
                                #45
                                Grüsse Jens
                                Stimmt im meinem Logo ist auch eine SW5 drauf und der Jive läuft...
