Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    AW: Jive 100 Motor dreht nicht hoch!?
    Hmm, kann eigentlich nicht sein. Der Regler wird bei mir zuerst mit "Failsafe 0" gefüttert, erst wenn der Empfänger gebunden hat bekommt er das Signal der Funke. Dieses hat aber auch mit Potis nix zu tun, da nur über Schalter die Gasgerade "hochgeschalten" wird. Also Temperaturdrift würde ich ausschliessen. Wobei mir gerade einfällt, dass der Regler heute beim ersten Anstecken des Akkus vor dem Fehler garnicht initialisiert hatte, hab aber auch leider nicht geschaut, ob er da was geblinkt hat.
    Gruss Jens
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
      Hmm, steht das irgendwo von Kontronik geschrieben? In der Anleitung hab ich nix von gelesen.
      Hab auch nen 80HV SW 5 im Einsatz, da ist der Stecker auch immer drauf, ohne Probleme.
      Gruss Jens
      PS: Hab grad nochmal geschaut, der erste Fehler war auch bei SW7.
      Ich meine irgendwo gelesen zu haben,das der Jumper nach dem proggen abgezogen wird.
      Erscheint mir jedenfalls logisch,da man durch das einstecken des Jumpers in die SW eingreifen kann.
      Das der Regler nicht inizialisiert,hatte ich vor dem Austausch auch.Mußte bis zu 10x neu verbinden bist es endlich klappte.Aber bei dem Regler war dann ja auch die Endstufe hin.Zum neuen SW7 kann ich noch nicht viel sagen, da ich fast ausschließlich mit dem Rex fliege,und den Alien im Regal stehen lasse.
      Gruss Marco
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        Naja, initialisiert hat der Regler dann sofort beim 2. Anstecken. Damit gibts eigentlich keine Probleme, nur halt dieses komische Verhalten. Hab den Regler leider gestern auch schon resettet, sonst hätte ich ihn mit dem Fehler mal eingeschickt. Und funktionieren tut er ja nun auch wieder normal. Blöd ist halt, ich hab den regler im Rumfpheli verbaut, da komme ich immer schlecht ran um zu resetten. Mal schauen, was Kontronik morgen dazu sagt, scheint ja nun doch kein Einzelfall zu sein.
        Gruss Jens
        • Hubbitesi
          • 20.11.2008
          • 333
          • Kersten
          • Berlin
          Hallo Leut's
          der besagte Fehler ist bei mir gestern auch aufgetreten. Ist ein 80HV mit SW7 und schon etliche Flüge damit runter (Heli-Mode, Lipo-Mode und Mode für Hacker-Turbine-Motoren). Fehler trat einfach zwischen den Akku-Wechseln auf. Er lief dann auf die bereits genannte Art und Weise nicht mehr hoch. Bekam ich nur durch den Reset und anschließender Neuprog wieder hin. Ich benutze den Jive nach der Prog immer ohne Prog-Jumper. Ansonsten funktioniert alles prima.
          ps: nutze nicht das BEC des Jive, hab (noch) eine separate Versorgung. Also liegt es daran nicht.
          http://www.bvm-ragow.de/
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            Hmm, also doch ein Serienfehler. Bin mal gespannt, wie das mit den Reglern weitergeht.
            Gruss Jens
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Gruss Jens
              vermutlich mit softwareversion 8
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                So, kurzer Zwischenstand. Mein Telefonat gestern mit Kontronik hat ergeben, dass der Fehler schon mehrfach gemeldet wurde, allerdings bisher von Kontronik noch nicht nachvollzogen werden konnte. Kontronik wäre dankbar mal einen solchen "fehlerbehafteten" Regler zu bekommen. Leider habe ich meinen Regler am Samstag auch schon wieder resettet. Werde heute mal versuchen den Fehler zu reproduzieren um dann die Möglichkeit zu haben Kontronik messen zu lassen, bzw. mal die Software und Regelparameter auslesen zu lassen. Sollte von Euch jemand den Fehler die nächsten Tage mal bekommen bitte nicht resetten sondern direkt zu Kontronik schicken. Ich hoffe doch mal, dass dieses Problem auch mal irgendwann aus der Welt geschafft werden kann.
                Grüsse Jens
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                  ich habe auch den Fehler gehabt Jive 80 HV Software 7, was ist bei Euch raus gekommen?
                  1.Flug alles ok, Lipowechsel, Jive dreht an und bis ca. 100 Umdrehungen am Kopf das was.... Kein blinken am Jive..LED leuchtet normal
                  Jive reset Mode 1, Neu geproggt.
                  "Alles wieder normal"
                  Gruß Tobias
                  Zuletzt geändert von Tobi1910; 02.04.2010, 20:59.
                  • jens-110
                    • 17.12.2007
                    • 781
                    • Jens
                    • Eisenach
                    Ich hab den Heli jetzt ne ganze Weile nicht geflogen, muss die Mechanik nochmal ausm Rumpf holen. Dann wird damit öfter geflogen, wenn der Fehler auftaucht werde ich den Regler ohne zu resetten zu Kontronik schicken. Wenn bei jemandem von Euch der Fehler auftritt würde ich das auch so machen. Wer weiss, wann der Fehler bei mir mal wieder passiert.
                    Grüsse Jens
                    Achso, der andere Jive 80+HV mit SW5 läuft perfekt, noch nie ein Problem damit gehabt.
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      hat hier noch keiner zu diesen Fehler eine Info? Habt Ihr einen Anti-Blitz Widerstand in der Leitung gehabt wie der Fehler aufgetreten ist?
                      Mein Jive ist von Kontronik getauscht und hat max. 12 bis 15 Flüge drauf
                      Gruß Tobias
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        mein Regler ist seit Donnerstag wegen exakt diesem Fehler bei Kontronik. Sobald die sich melden, werde ich berichten. ßbrigens gibt es schon einen ausführlichen Parallelthread zu dem Thema.
                        Gruß Klaus
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobias
                          Gruß Klaus
                          Link ?
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            Gruß Klaus
                            Hi Klaus,
                            da bin ich ja mal gespannt, was die dazu sagen. In gut 14 Tagen werde ich auch meine AS350 komplett fertig haben, dann werde ich sehen, ob der Fehler nochmal auftaucht (hatte den schon 2mal).
                            Grüsse Jens
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              Zitat von Tobi1910 Beitrag anzeigen
                              Link ?
                              • Tobi1910
                                • 19.03.2007
                                • 1160
                                • Tobias
                                Gruß Tobias
                                Habt Ihr ?
