*YGE Young Generation Heli Regler*
Dieses Thema ist geschlossen.
  • flyrichard
    flyrichard
    #46
    AW: *YGE Young Generation Heli Regler*
    @Knallfrosch, keine Panik! Das passt mit dem 120er! Ich habe auch einen HV 120 mit Govmode.
    Philip meinte ja das die "letzten" umgelabelt wurden warum auch immer!
    Du siehst es schon anhand der Dokumentation (steht ja in der Doku drin was geht und was nicht)
    Ricardo
    Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2008, 07:14. Grund: sry keine Schleichwerbung machen will
    • runterrauf
      runterrauf
      #47
      Morgen,
      also auf meinem Regler steht auch 120!
      und in der Anleitung (die neue) auf YGE "nur für Hotliner o. Pylon"?
      Außerdem bin ich anscheinend blind, bitte helft mir, aber ich kann in der Beschreibung nichts zum Thema
      Softanlauf bzw. Helimode finden. Ich werde mir die Prog. Kart bestellen, würde aber doch am WE schon gerne fliegen.
      runterrauf
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        #48
        Die gesamten Funktionen sind nur bei der ProgCardII beschreibung mitdabei, wie gesagt für Heli Flieger wurde von Anfang an die Nutzung der Prog CardII angedacht, mit Sender Programmierung ist es zu Umständlich und passieren zuviel Fehler.
        • Sebastian Zwahr
          • 06.10.2003
          • 493
          • Sebastian
          #49
          mal ne ganz andere Frage, Stimmt es daß ich bein den Reglern mit Governor Modus die Regelung völlig frei programmieren kann wenn ich will? Denn ich bin schon seit langem auf der Suche nach einem Regler an dem ich meine Frässpindel sauber geregelt betreiben kann.
          Hier ist das Problem daß die Heli-Regler meist nur bei hohen Drehzahlen sauber regeln weil die ja auf ein Sytem mit sehr hoher Drehender Masse abgestimmt sind. Interessanter Weise funktioniert ein Jazz bei meiner Anwendung am schlechtesten...
          Ich bräuchte deshalb eben einen Regler wo ich die einzelnen Parameter (P, I, D) selbst abstimmen kann.... Geht das mit den neuen YGEs??
          Gruß Sebastian
          Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
          • flyrichard
            flyrichard
            #50
            Hallo Sebastian,
            P und I kannst Du beim YGE beeinflussen , ich glaube in 5 "Stufen"
            Beim Castle Creations kann man das Regelverhalten teilweise auch beeinflussen.
            Ricardo
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #51
              Hallo Sebastian,
              ja du hast eingriff auf die gesamten P/I Regelung in einem gewissen Spektrum, aber wir haben schon spezielle Fräßspindel regler gemacht, sprich dafür gibt es schon was das Funktioniert und im Einsatz ist.
              • ironheli44
                ironheli44
                #52
                das Preis-/Leistungsverhältnis ist wirklich gut.
                Nachdem die Helipiloten gute Bewertungen abgeben, werd ich
                mir auch einen bestellen.
                Josef
                und immer genügend Luft unterm Rotorblatt
                • runterrauf
                  runterrauf
                  #53
                  Mahlzeit,
                  habe eben mit Heino Jung tel.
                  Dieser hat mich sehr nett und kompetent beraten.
                  Wie man die Regler ohne Prog. Kart in den Helimodus schalten
                  kann ist auf der YGE - Homepage unter Download - RC Setup- beschrieben.
                  Habe die Prog. Karte auf anraten von H. Jung trotzdem bestellt.
                  Danke für die Hilfe
                  runterrauf
                  • onkelaki
                    onkelaki
                    #54
                    Der grösste Regler ( also 100, oder 120 A --blicke da nicht durch ) ist mit 300 Mücken ja nun auch nicht besonders "preiswert", oder ? Ich kann nur den Jive 80 HV, oder den Powerjazz verwenden. Also brauchte ich --im Falle-- den grössten YGE Regler.
                    Mal sehen, ob hier mit eben jenem Erfahrungswerte zu lesen sein werden und wie im Schadensfalle der Support greift. Ganz wichtiger Aspekt heutzutage :-)
                    • ironheli44
                      ironheli44
                      #55
                      HI AXEL,
                      Du kannst den V8 in Deinem Benz auch nicht mit einem
                      4 Zylinder Golfmotor vergleichen - lach-
                      Josef
                      • The_Birdeater
                        The_Birdeater
                        #56
                        Hallo!
                        Ich suche auch noch einen Regler für meinen neuen 450er Heli.
                        Eigentlich wollte ich den bewährten Jazz 40-6-18 nehmen, aber die YGE Regler sind ja eine gute und vor allem günstigere Alternative.
                        Ich habe hier gelesen, dass Freakware nur YGE-Regler der neuen Generation hat. Ein anderer schreibt "aber nicht alle". Wie sieht es mit dem YGE-40 aus? Ist er von der neuen Generation und kann ich ihn uneingeschränkt für 450er Helis nutzen?
                        Aaron
                        • huzzefuz
                          huzzefuz
                          #57
                          diese Info kannst du am besten direkt bei Heino Jung erfahren rufe kurz an er ist sehr Hilfsbereit. hatte auch ein kurzes Gespräch mit ihm, er bestätigte dass der neue 40er Regler sehr gut im 450er Rex geht.
                          Du kannst auch direkt bei ihm bestellen. Schau auf der Seite YGE Punkt de nach wegen Telefonnummer
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            #58
                            Bei Freakware gibt´s nur neue, die haben sie erst ins Programm aufgenommen!!
                            Kannst beruhigt kaufen..
                            • The_Birdeater
                              The_Birdeater
                              #59
                              Oh, danke für die flotten Antworten
                              Na dann bin ich mal gespannt was der Regler so drauf hat!
                              Aaron
                                HI
                                Nicht nur Freakware hat die Regler ;-) hust
                                Ich werde meinen auch am Wochenende mal testen
                                Gruss Nico
