*YGE Young Generation Heli Regler*
Dieses Thema ist geschlossen.
  • badray
    badray
    #301
    AW: *YGE Young Generation Heli Regler*
    sorry, dass ich den alten Fred wieder rauskrame ........
    Ich habe heute durch eine kleine Unaufmerksamkeit den Akku angesteckt und dabei die Funke am Gasvorwahlschalter berührt.
    Habe es sofort bemerkt und dann den Akku wieder abgesteckt.
    Als ich dann wieder den Akku angesteckt habe hat mein YGE 80 zwar initialisiert, danach aber immer 6 x gepiept.
    6 Beeps / blinken: Anlauf ist fehlgeschlagen
    Laut Anleitung ist ein Fehler aufgetreten, den man einfach löschen können sollte.
    Analyse bei Fehlfunktionen:
    Der Regler speichert einen im Betrieb aufgetretenen
    Fehler und gibt ihn akustisch über den Motor und optisch
    über eine Blinkfolge an der LED aus. Die Fehler 5 und 6
    werden nach einem Spannungsreset nicht gelöscht. Die
    Löschung kann nur gezielt erfolgen, in dem der Akku bei
    Knüppel-Vollgas bzw. 100% Gasvorwahl (Gasgerade)
    angesteckt, und nach dem folgenden Intervall-Beep wieder
    abgezogen wird. Bitte lassen Sie dabei den Knüppel auf
    Vollgas, sonst gelangen Sie ins RC-Setup.
    Ich habe versucht diesen Vorgang mehrmals auszuführen, leider ohne Erfolg.
    Der Motor läuft trotzdem ganz normal an, geflogen bin ich dann aber nicht mehr, ist glaub besser so ;-)
    ach so, ich habe keine eigene Prog-Card !
    Hat wer eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte ?
    Viele Grüße Ray
    Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2009, 18:29.
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      #302
      Wieviele Zellen fliegst du ??
      6* Piepen deutet auf einen 6 Zellen Akku....
      Kann es sein das du was verwechselst ??
      Grüsse
      Uli
      • badray
        badray
        #303
        jo, ich fliege 6 Zellen.
        Das piepsen und blinken am Regler hört aber nicht mehr auf, das ist mein Problem ;-)
        Normalerweise initialisiert sich der Regler und dann gibt er Ruhe.
        Viele Grüße Ray
        • badray
          badray
          #304
          hab das Problem beheben können, der Fehler kann nur behoben werden wenn Pitch im Vollausschlag ist und Gas-Mode am Kippschalter auf hoher Drehzahl.
          Hab vorsichtshalber mal die Blätter weggemacht ;-)
          Ging aber problemlos.
          Viele Grüße Ray
          • johannCH
            • 07.06.2008
            • 522
            • Johann
            • Schweiz
            #305
            das reset des reglers nach einem error 5+6 hat nichts mit 'pitch' zu tun. du hast es oben schone zitiert: die regleröffnung auf +100% (gas) - den akku anschliessen - die biep-sequenz abwarten - den akku wieder entfernen - (erst jetzt regleröffnung zurück auf 0%) -> nun ist der fehlerzustand des reglers gelöscht.
            für solche fälle habe ich einen flugzustand programmiert, bei dem ich immer 0º pitch und eine gaskurve von -100% bis 100% auf dem pitch-knüppel habe.
            gruss johann
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #306
              tach zusammen,
              gestern erstflug mit nem rex 450 v2, yge40 mit scorpion 2221-8
              folgendes drehzahl problem:
              regler per progcard auf gov.off. enter, akku weg und wieder dran.
              dann gov.stor, startup power 4%, startupspeed auf slow, rest default.
              beim einlernen mit 100% hab ich (mit schwachem akku) 2900 touren.
              regleröffnung an der funke 80% gibt ne drehzahl von 2600 am kopf, rechnerisch müßten es aber 2300 sein.
              regleröffnung an der funke 68%, 2400 touren am kopf, rechnerisch eigentlich 1970.
              die messwerte stimmen definitiv, mit 2 geräten überprüft.
              wo sind die yge-spezis?
              gruß, flo
              GruÃ?, Flo
              • johannCH
                • 07.06.2008
                • 522
                • Johann
                • Schweiz
                #307
                @flo:
                mit dem YGE ist alles in ordnung!
                ich habe mich anfangs auch über die drehzahlkurve im gov-store mode gewundert, denn die ist viel steiler als die im normalen gov mode.
                ich habe mir eine excel-sheet mit einer kleinen drehzahl berechnung angefertigt.
                dabei nehme ich die eingelernte drehzahl mit gasvorwahl (bei dir 2900rpm/100%) und eine weitere gemessene drehzahl mit gasvorwahl (bei dir 2400rpm/68%). dies ergibt folgende linearen drehzahlen. wie du siehst, stimmt auch die drehzahl bei 80% mit deinen gemessenen 2600rpm ziemlich überein.
                [rpm] [%]
                2400 68
                2431 70
                2509 75
                2588 80
                2666 85
                2744 90
                2900 100
                schau dir z.b. diesen tread an:
                http://www.rclineforum.de/forum/thre...561391e89805e0
                gruss johann
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #308
                  hi,
                  danke, jetzt wird vieles klarer!
                  GruÃ?, Flo
                  • szahn
                    • 14.11.2006
                    • 90
                    • Stephan
                    • Osten von Berlin
                    #309
                    Sagt mal, eine Frage: Mein YGE-100 läuft mit Gov-Store so an, dass der Heli erst einmal auf nahezu 100% Drehzahl hochdreht nach dem Akku-Anstecken (nur die 4mm ) und dann auf die niedrige ca. 65%-Drehzahl runterregelt.
                    Im Flug alles OK. Beim kleinen Regler am MiniTitan (YGE-60) war das IMHO nicht so...
                    Wie ist das bei euch? Fährt euer Regler beim Anfahren wie die anderen im Gov-Modus auch "einfach nur die SOLL-Drehzahl an" ohne dieses komplette Hochdrehen?
                    Habe den Regler schon mehrfach (n>5) neu eingelernt, ohne Erfolg.
                    Hilfe fände ich echt schön
                    cu Stephan
                    • johannCH
                      • 07.06.2008
                      • 522
                      • Johann
                      • Schweiz
                      #310
                      @stephan:
                      als erstes hatte ich einen YGE 60 im einatz (november 2008). im gov-mode beim anlauf kurz vor dem erreichen der drehzahl vibrierte das heck kurz (war auch so im manual beschrieben).
                      beim anlauf im gov-store-mode drehte der regler immer auf die eingelerte drehzahl und reduzierte anschliessend auf die eingestellte gasvorwahl.
                      im februar 2009 besorgte ich mir einen YGE 80. das anlaufverhalten im gov-mode/gov-store-mdoe ist nun viel besser, d.h. das heck vibriert beim hochfahren nur noch sehr schwach bis nicht mehr. auch ist der anlauf viel sanfter.
                      im gov-store-mode dreht der regler nicht mehr zuerst auf die eingelernte drehzahl, sondern direkt auf die gasvorwahl.
                      gemäss meinem lieferanten, liegt das an der neueren firmware im YGE 80. habe nun meinen YGE 60 zum upgrade der firmware eingesendet und gestern erhalten. weiss nicht, wenn ich ihn mal teste.
                      gruss johann
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #311
                        hey johann, neuigkeiten!
                        ich kann ab heute die drehzahl prozentual von der max drehzahl berechnen. passt genau.
                        mein "fehler" lag darin, die gas STOP position mit -100% einzulernen.
                        ich habe heut abend probehalber gas STOP mit 0% gas eingelernt.
                        flieg mit ner futaba fx-18
                        über n einfachen dreisatz meine wunschdrehzahl in % berechnet, eingestellt und die drehzahl stimmte genau!
                        leider gibt´s jetzt das nächste problem...
                        kein sanftanlauf mehr, trotz startup speed slow und startup power 4%.
                        der motor dreht langsam an, nach 2-3 sekunden gibt´s n drehzahlstoß, so stark, daß es den heli knapp 30° dreht, dann läuft der motor zur gewünschten drehzahl normal hoch.
                        zum glück hab ich noch das deppengestell drunter, bin vor 2 flügen vom piccolo aufgestiegen, brauch noch n bissl eingewöhnungszeit
                        GruÃ?, Flo
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #312
                          ok, wir haben beide recht.
                          wenn du im koordinatensystem ne linie von -100% zur max drehzahl bei 100% denkst, ist die natürlich steiler, wie ne linie von 0% auf 100%.
                          das problem mit dem ruckigen sanftanlauf kam von der stop-einlernerei bei 0%.
                          man muß dann bei drehzahl BERECHNEN aber umdenken, da +50% nicht +50% sind...
                          soweit alles bestens, leider heute geerdet.
                          GruÃ?, Flo
                          • maxx2504
                            maxx2504
                            #313
                            Hi !
                            Um keinen neuen Thread anzufangen habe ich folgende Fragen :
                            1. Besitzen die YGE-Regler einen Verpolungsschutz ? Laut Internet-Seite von YGE und meiner leider schlechten Erfahrung letzte Woche wohl eher nicht.
                            Kurz zum kleinen Unfall:
                            Wollte einen meiner Akkus im Heli eines Bekannten fliegen. Dieser hat aber + und - an seinem Regler vertauscht. Das wusste ich aber und hab dafür extra einen Adapter, da ich oftmals die Akkus mit dem bekannten tausche. Natürlich habe ich den Adapter dieses Mal vergessen.
                            Akku angeschlossen...und schon fing es an zu Rauchen. Der Regler ist im Eimer.
                            2. Wäre das auch mit einem Kontronik Regler passiert ? Laut Kontronik haben die Regler einen Verpolungschutz (zB der Jazz 40-6-18 den ich im Trex 450 verwende)
                            Der Regler des bekannten war ein 60er YGE. Der verwendete Akku ein 3S1P 2500mAh von Multiplex.
                            Gruss Micha
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              #314
                              meines Wissens nach haben die Regler alle durchweg ein Problem mit dem verpolen...
                              Ricardo
                              • johannCH
                                • 07.06.2008
                                • 522
                                • Johann
                                • Schweiz
                                #315
                                guten abend
                                ich habe für in meinen t-rex 500 einen Kontronik MiniPyro 20-08 zugelegt und will diesen mit meinen YGE 80 betreiben. bisher verwende ich eine Scorpion HK-3026-1600 - mit dieser kombo bin ich sehr zufrieden.
                                tech. daten MiniPyro 20-08:
                                - Motor Weight: 180g
                                - Motor Length: 46.5mm
                                - Overall Shaft Length: 70.0mm
                                - Motor Diameter: 40.5mm
                                - Shaft Diameter: 5.0mm
                                - Speed Constant (KV): 1'400rpm/V
                                - Notches / Poles: 12 / 10 (Nuten/Pole)
                                - Max Efficiency: 88%
                                - Max continuous Current: 60A
                                - Max rpm: 30'000rpm
                                leider fehlen mir folgende angaben:
                                - Timing: ? (0°, 6°, 12°, 18°, 24°, 30°, Auto)
                                - PWM: ? (8, 9, 10, 12, 14, 16kHz)
                                hoffe der motor geht nicht nur mit Kontronik Jive's, wie in der anleitung vorgeschlagen!?
                                gruss johann
