AW: Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
Ich bin so frei und notiere mein jeweiliges Setup bei bisher positiven Erfahrungen:
(Chronos hat in diesem Setup ca. 45Flüge, der BT Sport ca.170Flüge, der Logo480 hat 23Flüge - alle an VGov mit angepassten Drehzahl Gainwerten)
Meiner Tribunus 130 ist abgeraucht, mit X6/X8/r2-25F und einem auf 560kV gewickelten Rage 4219. Nur dank R2-Puffer konnte ich den Heli runterbringen, hat mich nur eine Kufe gekostet. Regler tot, startet nichtmal. Vor 2 Monaten eingeschickt und warte ab.
Ich habe dann einen Kosmik eingebaut. Die niedrige und mittlere Drehzahl ging gut, dann die hohe geschaltet und bei ersten Pitchstoß hat der Kosmik hart abgeregelt. Zum Glück konnte ich ohne Schaden autorotieren. Dem Kosmik ist nichts passiert, ich habe anderen Motor eingebaut und seit dem keine Probleme mehr.
Rage wurde überprüft, der ist voll in Ordnung.
Was und warum passiert ist, ist unklar. Der Kosmik kam mit dem Setup auch nicht ganz klar.
Wenn der Tribunus mal zurück ist, werde ich ihm vermutlich in mein Ur-Goblin einbauen, dem fehlt nur ein Regler. Er hat einen Scorpion 4525 drin, 6V Servos, ich hoffe das Kombo harmoniert dann besser zusammen.
Nur wenn die Leistung in beiden fällen gleich bliebe wäre das der Fall.
Da der Innenwiderstand des Servos sich nicht ändert (gleich bleibt), steigt der Strom bei höherer Spannung. Das Servo hat dann mehr Leistung.
Erkennt man auch gut daran das ein Servo mit höherer Spannung kräftiger ist (also mehr Leistung hat als mit niedriger Spannung).
I = U/R (Und R Innenwiderstand des Servos bleibt gleich.)
Werner
Leider auch nicht richtig.
Ein Servo ist kein ohmscher Widerstand.
Die Stromaufnahme des Servos ist von der geforderten Leistung / Kraft abhängig. Und diese ändert sich nicht nur weil sich die Versorgungsspannung ändert.
Bei gleicher Leistung ist die Stromaufnahme bei höherer Versorgungsspannung natürlich niedriger als bei niedrigerer Spannung.
Die passende Formel wäre I=P/U
Im Leerlauf auf der Werkbank ohne die Servos zu betätigen, mag die Leistung ja noch in etwa gleich sein bei verschiedenen Spannungen, aber alleine die tatsache das ein Servo mit hoher Spannung schneller ist als mit niedriger Spannung hat bereits einen Leistungszuwachs im Betrieb zufolge (mit der selben mechanischen Belastung).
Mach einfach mal einen Stresstest mit den Servos wenn die Caps die Stromversorgung übernehmen (ohne Antriebsakku Akkus).
Einmal mit hoher BEC Spannung und einmal mit niedriger BEC Spannung.
Die Nutzungszeit der Caps ist dabei ähnlich lang.
Meist ist sie sogar mit hoher Spannung kürzer.
Funktionierende Setups zu posten, dient der "Fehlersuche" jetzt allerdings so gar nicht.
naja, es ist schon interessant ob auch Regler ausgefallen sind die mit Caps zur unterstützung des BEC betrieben wurden.
Bis jetzt hatten alle Caps die nicht ausgefallen sind.
(Mal von Michal abgesehen, bei ihm scheint wohl der Motor der schuldige zu sein).
Das ist Richtig. Soweit Ich weiß, sind auch alle ausgefallenen Tribunus die Ich kenne ohne Caps geflogen worden.
wenn dem tatsächlich so ist, wäre die Fehlerquelle ja bereits gefunden.
Dann sollte es heißen diesen Regler niemals ohne BEC unterstützung betreiben oder auf das Regler BEC verzichten und eine Externe Lösung heranziehen.
Es liegt wohl eher an verschiedenen dingen wie zB:
- BEC unzureichend ggn Rückströme abgesichert
- Servos erzeugen Rückströme (peaks)
- BEC falsch dimensioniert (überlastet)
Kennt man ja von Netzteilen die Netzfilter verwenden etc. Im Hobbybereich ist das halt nicht reglementiert und da pfuschen alle gleichermassen um dann am ende immer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen.
MMn ist hier das Problem beim Servohersteller zu suchen, denn die Rückströme müssen meines erachtens im Verbraucher überwacht bzw eliminiert werden. Der ist ja auch der Verursacher. Kurz gesagt nicht der Regler ist Scheiße, sondern die Servos.
Ich verwende aber ebenfalls entweder einen Puffer oder einfach einen 4000er low ESR Elko (kostet 39 Cent und wiegt 8gr.).
Zuletzt geändert von Multisaft; 04.09.2018, 12:15.
MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Generell würde ich das nie machen.
Ich hab immer nen Puffer drin, selbst im kleinen Logo 480.
Die Dinger funktionieren super, stützen das BEC und sind der kleine Rettungsanker wenn Akku- und/oder Reglerseitig was schiefgeht
Gute Idee, Schema übernehme ich mal so und ergänze um Stabi und Backup:
LOGO 690 SX
Regler: Tribunus 200
Version: I
Motor: HK-4525-370KV
TS-Servos: BK DS-7001HV
H-Servo: Futaba BLS251
Stabi: NEO V1
Buffer: Keiner
Backup: 2S 450mAh
BEC-Spannung: 8.3V
Fliegt so seit 2 Monaten problemlos, der Regler war davor ein Jahr lang im L700, ebenfalls unauffällig.
LOGO 700
Version: II
Motor: KDS 4725-540KV
TS-Servos: BK DS-7002HV
H-Servo: Futaba BLS256
Stabi: Fullsize Blueline
Buffer: Keiner
Backup: 2S 450mAh
BEC-Spannung: 8.3V
Fliegt so seit 2 Monaten problemlos, Tribunus II wurde eingebaut nachdem der Tribunus I in den L690 gewandert ist.
Jonas
Das die Regler nicht alle 2min vom Himmel fallen is klar.
Sonst hätten sie kaum Verbreitung gefunden
Korrekt
Sorry Chris, Späßle muss sein.
Um ein Gefühl zu bekommen, wieviel Heli's denn tatsächlich durch einen Tribunus vom Himmel fallen, find ich die Positiv-/Negativdarstellung gar nicht schlecht. Und vielleicht lassen sich ungünsige Konstellationen heraus kristalisieren.
