Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
  • Sidewinder
    • 19.02.2018
    • 229
    • Sascha
    #61
    AW: Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
    Man hat also vielleicht die Hälfte der Zeit für eine Autorotation bis der Saft alle ist.
    20 Sekunden werden doch reichen, um den Heli vernünftig runterzubringen?!
    • Borstig
      • 06.01.2015
      • 116
      • MFF-Albatros
      #62
      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
      Was ich nicht rauslesen kann, bleibt es dann auch nach dem Flug noch bei der geringen Spannung des BEC oder ist es nach erneutem Akku anstecken wieder alles normal und kann ich dann den Spannungseinbruch z.b. mit Pitchpump im Stand reproduzieren?
      Ich nehme mal an, du sprichst hier von meinem Fall ?
      Der Regler macht keinen Mux mehr.
      Gruß Thorsten
      Chronos | Logo 550SE
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Verstehe ich jetzt nicht. Ich starte wenn der Buffer voll anzeigt. Warum ist er dann nicht ganz aufgeladen?
        Lesen und Verstehen.
        Der Buffer erreicht bei 8,5V seine maximale Kapazität.
        Steht auch in der Beschreibung.
        Wenn man nur 7V hat wird er nicht ganz voll.
        Das Bedarf doch keiner weiteren Erklärung.
        Gruß Torsten
        • Sidewinder
          • 19.02.2018
          • 229
          • Sascha
          #64
          Bei voller Aufladung gibt der Buffer am Ausgang die maximale Pufferspannung von 8,5V aus....
          Das steht in der Anleitung. Nicht, das er sich nur bei 8,5V maximal auflädt.
          • Amplifier
            • 12.05.2016
            • 115
            • Spalt
            #65
            Und wo ist das Problem ?
            Wenn der Ausfall da ist, sollte man eben eine Auro machen. Dabei rührt man eh kaum an den Servos.
            Dan spielt es auch keine Rolle ob ich die Puffer Kapazität voll ausreize oder nicht.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Gruß Torsten
              Sry das nicht jeder dein Hintergrundwissen hat. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, da meine BEC immer auf der höchst möglichen V laufen.
              Zeit der Buffer dann über seine LED´s, wenn ich z.b. ein 6V BEC habe auch nicht an das er voll sei?
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                Also ich habe R2 Buffer V3 und V4 beide zeigen "Voll" an, wenn die Ausgangsspannung gleich der Kappspannung ist.
                Soll heißen, wenn ich mein BEC mit 6V laufen lasse zeigen die Kapps bei erreichen von 6V voll an. Eben wenn sich von der Spannung nichts mehr aufnehmen können.
                Die 8,4V sind maximale Belastungsgrenze und nicht wann sie voll sind.
                Gruß Christian
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  #68
                  Gruß Torsten
                  das ist so nicht richtig.
                  Die Kapazität von Kondnesatoren ist Spannungsunabhängig.
                  Siehe angehängte Formel.
                  Natürlich gibt es Unterschiede in der Ladungsmenge. diese ist nämlich von der Spannung abhängig.
                  Q=C * U
                  Stefan
                  "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #69
                    Es ist fast egal welche BEC Spannung man einstellt, die Entladedauer der Caps wird sich unmerklich ändern.
                    Der Grund ist recht einfach:
                    Bei höher eingestellter BEC Spannung steigt zwar auch die Ladungsmenge der Caps, wird aber durch den höheren Strombedarf der Servos wieder aufgefressen.
                    Bei niedriger BEC Spannung kleinere Ladungsmenge aber auch kleinerer Strombedarf der Servos.
                    Werner
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      #70
                      Hier ging es mal um zwei Abstürze, verursacht durch einen Tribunus. Wäre glaube ich einfacher wenn man hierzu die Ursache finden würde, dann bräuchte man keine Caps/Buffer etc.
                      Gruß Omar
                      www.Die-Besenflugschule.de
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        @Omar: Die Ursache dafür werden wir hier wohl nicht finden!
                        Also ich habe mal ein wenig dazu recherchiert. Es gibt Test´s dazu, wo die Zeit die der Buffer an bleibt bei höherer Spannung 6V / 8V wesentlich höher war.
                        Aber nach meinem Verständnis bleibt die Kapazität doch gleich es dauert nur länger bis er voll ist.
                        @papads: Ist es nicht so? Hohe Spannung / Strom geht runter, niedrige Spannung / Strom geht hoch?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #72
                          Nur wenn die Leistung in beiden fällen gleich bliebe wäre das der Fall.
                          Da der Innenwiderstand des Servos sich nicht ändert (gleich bleibt), steigt der Strom bei höherer Spannung. Das Servo hat dann mehr Leistung.
                          Erkennt man auch gut daran das ein Servo mit höherer Spannung kräftiger ist (also mehr Leistung hat als mit niedriger Spannung).
                          I = U/R (Und R Innenwiderstand des Servos bleibt gleich.)
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 04.09.2018, 08:39.
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #73
                            @Daniel: Wenn wir als Kunde den Fehler mittels Workarounds ausbügeln, bestimmt nicht.
                            Daher wären die eingesetzten Komponenten mal wirklich wichtig. Habe drei Tribunus im Einsatz (ohne jeglichen Buffer), bis auf Telemetriewerte keinerlei Probleme (Holzklopf)
                            Gruß Omar
                            Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 04.09.2018, 08:37.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ja, jetzt wo wir das geklärt haben ist es ok. Habe es Verstanden. Torsten hat mich mit seinem geschreibsel verwirrt obwohl er es selber falsch erklärt hat.
                              Ja, ich fände eine Komponenten Auflistung auch sehr hilfreich. Ich habe gerade mal geschaut welche Temperaturen im BEC vom Kosmik so anstehen bei meinen Hitec 8360 Servos. Da sind es nach 4min Flug mit im Schnitt etwa 10A die sie ziehen auch schon 60° und ich fliege nicht die ganze Zeit 3D wo sie mega beansprucht werden.
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #75
                                Inzwischen hat sich das ja doch öfter mal zugetragen, so dass an Komponenten mittlerweile alles dabei gewesen sein dürfte. Zumindest weiß Ich bereits von 6 Fällen dieses Jahr. Den Fehler wird man nur bei Scorpion finden können, wir können dann nur hoffen, dass man das Problem per Softwareupdate in den Griff bekommt. Bis dahin kann man nur jedem Empfehlen das BEC zu entlasten in dem man CAPS verwendet, oder wenn man ganz sicher gehen will gleich auf einen 2S Lipo oder externes BEC setzen.
                                Chris
                                minicopter diabolo, ...
