Ich habe in meinem Logo 550 Se den Scorpion Tribunus 06-120 Sbec Regler eingebaut welchen ich schon einmal in diesem Heli eingebaut hatte damals aber mit mit Mikado Telemetrie und dort einen Totalausfall des Reglers hat weil das BEC total zusammnebrach. Dies konnte dank den Telemetrieaufzeichnungen belegt werden und der Regler wurde an den Lieferanten gesendet dieser sendete in weiter an Scorpion. Nach einer weile kam die Antwort vom Lieferanten das man einen Elko verbauen muss welches aber nirgends auf einer Anleitung oder Online zu finden wahr. AUf dem Schaden vom Heli bleib ich selber sitzen (600FR). Nun habe ich es nochmals versucht mit dem Regler dieses mal aber mit einem Elko und das BEC nur auf 7.2V eingestellt und siehe da beim zweiten Flug wieder Totalausfall das BEC hat versagt der Heli ist Totalschaden diesesmal mit Spektrumtelemtrie . Ich frage mich nun wie lange man diese Regler welche anscheinend nicht funktionieren noch im Verkauf lassen will bis es eine Tödlichen Unfall gibt den ein Heli der nicht steuerbar mehr ist ist sehr gefährlich und anscheinend wird das Problem bei Scorpion Todgeschwiegen oder sogar verheimlicht. Ich habe jedenfalls wieder eine Schaden von 600 FR für einen neuen Helibausatz weil ich mir sicher bin das die Firma Scorpion auch diesesmal eine lächerliche Ausrede hat.
Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
Hallo zusammen
Ich habe in meinem Logo 550 Se den Scorpion Tribunus 06-120 Sbec Regler eingebaut welchen ich schon einmal in diesem Heli eingebaut hatte damals aber mit mit Mikado Telemetrie und dort einen Totalausfall des Reglers hat weil das BEC total zusammnebrach. Dies konnte dank den Telemetrieaufzeichnungen belegt werden und der Regler wurde an den Lieferanten gesendet dieser sendete in weiter an Scorpion. Nach einer weile kam die Antwort vom Lieferanten das man einen Elko verbauen muss welches aber nirgends auf einer Anleitung oder Online zu finden wahr. AUf dem Schaden vom Heli bleib ich selber sitzen (600FR). Nun habe ich es nochmals versucht mit dem Regler dieses mal aber mit einem Elko und das BEC nur auf 7.2V eingestellt und siehe da beim zweiten Flug wieder Totalausfall das BEC hat versagt der Heli ist Totalschaden diesesmal mit Spektrumtelemtrie . Ich frage mich nun wie lange man diese Regler welche anscheinend nicht funktionieren noch im Verkauf lassen will bis es eine Tödlichen Unfall gibt den ein Heli der nicht steuerbar mehr ist ist sehr gefährlich und anscheinend wird das Problem bei Scorpion Todgeschwiegen oder sogar verheimlicht. Ich habe jedenfalls wieder eine Schaden von 600 FR für einen neuen Helibausatz weil ich mir sicher bin das die Firma Scorpion auch diesesmal eine lächerliche Ausrede hat.Stichworte: -
AW: Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
Ich kaufe bei meinen Helis Regler welche sich im Forum bewährt haben. Da fallen mir nur Hobbywing und Kontronik ein. Ich hätte es nicht noch einmal riskiert und hätte den Regler gewechselt.Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Na ja, ganz so schwarz / weiß darf man das nicht betrachten. Wieviele dieser Regler laufen denn absolut problemlos?!
Des weiteren kann es ja auch von den Servos verursacht worden sein die zb Rückströme generieren mit denen das BEC nicht klar kommt.
Ich benutze meinen seit November 2017 im Logo 550 ohne auch nur das geringste Problem und auch ohne Puffer...
Ich habe bisher auch nur brennende Tribunusse erlebt, bzw. davon gehört. Vom BEC noch nie.
Ich lese aber Spektrum: Ist das Stabi eine Mini VStabi?GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Ok, dann hat sich mein Verdacht nicht bestätigt. Bin jedenfalls froh dass ich damals auf meine Kollegen gehört habe und mir keinen Tribunus geholt habe.Zitat von AMDXP Beitrag anzeigenIch habe ein Spirit FBL und am FBL hängt noch ein Elko da kann es also mit den Rückströmen kein Problem seinGru� Frank
Bei mir das gleiche Spiel mit einem 200 Tribunus V2.
Am Freitag ist er mir vom Himmel gefallen. Im Log vom Brain sind starke Spannungsschwankungen bis unter 1 Volt zu sehen, mittendrin schaltet das BEC sogar von 7,3 auf 5 Volt runter und dann Komplettausfall ..Regler macht keinen Mux mehr , Chronos schrott.
Mir kommt kein Tribunus mehr in irgendwas was fliegt.
Chronos | Logo 550SE
LOL Thorsten war schneller.
Werde mir externes BEC besorgen.Sowie es aussieht ist das BEC immer am absterben.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.09.2018, 18:03.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Das einzige was mich stört ist das ich 300€ ausgegeben habe für ein Produkt das ausfällt und mir zusätzlich einen Schaden verursacht.Da habe ehrlich gesagt keine Lust drauf.
Ich finde langsam häufen sich die Probleme mit der Tribunus Serie.Losbekommen wird man den Regler auch nicht.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Die Standfestigkeit von Scorpion Regler ist in der Tat zweifelhaft . Die Menge an Ausfällen ist schon auffällig. Auch in meinem Kreis sind schon so einige runter gekommen .TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Ihr macht einem ja Mut. Fand die Idee mit der VStabi Untersützung wirklich ansprechend, und wollte das mal testen, bin bisher super zufrieden, aber hab noch keine 5 Flüge runter, also von langzeit Erfahrung kann keine Rede sein, jedenfalls hoffe ich eure Erfahrungen hier nie selber machen zu müssen.Logo 600SX, Diabolo 550
Um mal einen Kontrast zu setzen: Meine beiden Tribuni funktionieren einwandfrei, Tribunus 200 im L690 und Tribunus II 200 im L700. Nutze das BEC von beiden bei 8.3V. Es fallen bei weitem nicht alle Tribuni vom Himmel
Jonas
Zitat von Johnny Beitrag anzeigenUm mal einen Kontrast zu setzen: Meine beiden Tribuni funktionieren einwandfrei, Tribunus 200 im L690 und Tribunus II 200 im L700. Nutze das BEC von beiden bei 8.3V. Es fallen bei weitem nicht alle Tribuni vom Himmel
Hilft mir nur genau nixChronos | Logo 550SE
Ja das stimmt das nicht alle von Scorpion vom Himmel fallen nur ist die Anzahl der ausfälle sehr hoch und was nervt ist das seitens Scorpion nie ein Fehler zugegeben wird und das Problem mit ihren Reglern totgeschwiegen wird und das man auf den Folgekosten hockenbleibt. Warum wird dann jetzt ein neuer Tribunus 06-120 lanciert wenn beim alten doch angeblich alles in Ordnung sein soll. Ich frage mich wiie Scorpion reagiert wenn es dann wirklcih mal durch so ein Totalausfall des Reglers zu einem Todesfall kommt da werden dann Untersuchungen gemacht und ist die Zeit des Herausredens vorbei nur ist es dann für den wo es trifft zu spät.
Hier 2 Logs's der BEC Spannung.
Flug 40 und der AbsturzflugChronos | Logo 550SE
