Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
AW: Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
Welche Störungen? Meinst du den Scorpion 4020 Motor?Zitat von Multisaft Beitrag anzeigenWieso denn? Störungen rausfiltern liegt ja wohl beim Verursacher!
Mein Eindruck ist ganz einfach, das bei Scorpion (die immer heftigere Motoren bringen) !!!
...die Abstimmung fehlt !
Jetzt versuchen sie Regler auf den Markt zu bringen, und meinen mit einem tollen
poliertem Kühlkörper klappt das.
Ich glaube nicht eine Sekunde daran, das Scorpion da selber Entwicklungsarbeit
geleistet hat. (evtl. am Kühlkörper).
Das ist alles nur Marketing, wie Bk oder KS Servos.
Ich habe in meinem T Rex 700 DFC einen 120HV Castle Regler...der wird soooo
Heiß, das er nach dem Plastik stinkt, in dem er verpackt ist.
Aber der hat noch nicht abgeschaltet !!!
...und kommt mir jetzt nicht damit, das bei 12S die Ströme geringer sind.
der Knackpunkt ist einfach das top Piloten das pitch Management drauf haben etc. und somit ist deine Aussage mehr als nur befremdlich, leider..Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenNaja, aber bleibt auch nicht (sinnvoll) viel Luft nach oben. Höchstens nen HW 130A LV oder nen Kolibri (welcher aber auch noch nicht lange auf dem Markt ist. Danach wären wir bei HW/Kosmik 160A angelangt...
Meiner Meinung sollte ein 120er Regler nen 480er-520er Heli mit harter Gangart schaffen!
Ein Exo 500 wird auch mit 120A Reglern angeboten und dieser ist nun auch kein Leichtgewicht! Wenn man sieht, wie Henrik Clausen den fliegt, (ich vermute, er hat auch maximal nen 120A Regler - Sunrise oder HW - drin) dann sollte ein ein solcher Regler schon ausreichend sein!
und wenn du es nicht glaubst,dann guck dir das letzte duncan Video an und wieviele tictocs er brutal hintereinander reindonnert und bei einem normalen Piloten wäre der Regler nach 20 ausgestiegen...
und der 120a HW ist in keinster weise zu vergleichen mit dem 100 HW...
und richtig, die neuen scorpion haben noch mehr power...
So langsam machst Du mir Sorgen ! Wir reden hier doch über einen 120A Regler für einenZitat von helibilly Beitrag anzeigender Knackpunkt ist einfach das top Piloten das pitch Management drauf haben etc. und somit ist deine Aussage mehr als nur befremdlich, leider..
480 - 520er Heli !
...bei einem Gut abgestimmtem Setup sollte das satt reichen.
Was hat denn die nominelle Leistung des Motors mit einem Absteller des Reglers zu tun?
Entschuldige bitte, das ist ein gutes Beispiel von -aneinander vorbeireden- wegen unpräziser AngabenZitat von benko Beitrag anzeigenWelche Störungen? Meinst du den Scorpion 4020 Motor?
Für mich gibt es mehrere Möglichkeiten weshalb ein Regler, der von den Strömen her eigentlich passen sollte, aussteigt.
Entweder der Leistungsteil (da wo der Motor dran ist) schafft es nicht, oder das BEC ist überlastet. Wenn man also Peaks hat die höher als Imax + 2/3 Imax der Belastbarkeit des Reglers entspricht würde ich mir langsam Gedanken machen. Hier ist häufig auch die Abstimmung von Regler und Motor einfach Schrott. Jeder Motor hat eine Drehzahl in der er in seinem optimalen Wirkungsgrad läuft und man zudem noch eine gescheite regleröffnung hat. MMn sollte das zwischen 80 und 85% sein. Zudem sollte einem klar werden, je größer das Motorritzel, je mehr Kraft und Strom wird vom Motor abverlangt was unweigerlich in höheren Temperaturen und Reglerbelastungen und Strömen bzw Stromspitzen resultiert.
Deshalb finde ich je kleiner das motorritzel je besser für Motor und Regler und beides bleibt auch deutlich kühler.
Dann haben wir noch das BEC welches zum einen im normalen Betrieb eigentlich problemlos die Ströme liefet die die servos benötigen. Hier wird es erst dann problematisch wenn die servos rückströme verursachen die einen amplitude von mehreren bis vielen Volt haben. Hier haben wir ja auch noch gleich mehrer servos die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche rückimpulse ins Versorgungsnetz rückinduzieren. Das ist auch in Normalfall der Grund weshalb ein BEC heiß wird. Mal von der normalen Grundlast und temperaturerhöhung abgesehen.
Hier müssen wir wenn wir ehrlich sind den servohersteller als Schuldigen sehen. Was man hier machen kann? Ursachenbekämpfung? Gescheite servos rein? Puffer? Kondensatoren? Versorgungsakku? Da gibt es mehrere Lösungen die halt mit Aufwand, also Zeit und Geld verbunden sind. Finde ich das gut? Nein - find ich scheiße.
Unterm Strich gibt es mehre Dinge die man zuallerallererst mal analysieren sollte bevor man sagt der und der Hersteller ist doof.
Was dich betrifft Benko würde ich einfach mal checken ob deine Abstimmung des antriebsystems verbesserbar ist und dann zusätzlich noch 2x 4000yF low ESR 16V Kondensatoren ans FBL hängen.
Ich glaube nicht das der Regler einen Schaden hat bzw am Anfang hatte.MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Der Tribunus hat wohl Probleme mit kleinsten statischen Aufladungen.
Ich hab hier auch noch einen ovp liegen, den ich ursprünglich in den TDFun einbauen wollte. Ich hab z.Zt. nur kein großes Vertrauen in den Regler, bei allem was man so liest...
Erkläre mal bitte, wie du zu diesem Schluß kommst ? Wie sind die Auswirkungen ?Zitat von Stormies Beitrag anzeigenDer Tribunus hat wohl Probleme mit kleinsten statischen Aufladungen.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Dazu kommen ...
... Designfehler, etwa bei den Algorithmen des Autotimings, der PWM Anpassung, der Kommutierung, sparsame Komponenten Auswahl etc.Zitat von Multisaft Beitrag anzeigenFür mich gibt es mehrere Möglichkeiten weshalb ein Regler, der von den Strömen her eigentlich passen sollte, aussteigt.
Das wichtige Wort ist hier "benötigen", ...Zitat von Multisaft Beitrag anzeigenDann haben wir noch das BEC welches zum einen im normalen Betrieb eigentlich problemlos die Ströme liefet die die servos benötigen.... und deshalb muss man hier noch die BEC Einstellung ergänzen. Wenn man ohne Notwendigkeit die schnellsten und stärksten Servos einbaut und aus denen mit maximaler Versorgungsspannung noch mehr, meist wohl viel zu viel Leistung herausquetscht, dann hat das beste BEC ein unnötig schweres Leben!Zitat von Multisaft Beitrag anzeigenWas man hier machen kann? Ursachenbekämpfung? Gescheite servos rein? Puffer? Kondensatoren? Versorgungsakku?
LG, Philipp
es wäre schon mal von Vorteil zu wissen, ob das BEC oder der Antriebsstrang überlastet wurde.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenund deshalb muss man hier noch die BEC Einstellung ergänzen. Wenn man ohne Notwendigkeit die schnellsten und stärksten Servos einbaut und aus denen mit maximaler Versorgungsspannung noch mehr, meist wohl viel zu viel Leistung herausquetscht, dann hat das beste BEC ein unnötig schweres Leben!
Vielleicht hat jemand bzw. ein 3D-Pilot schon mal ein Log vom BEC Strom aufgezeichnet, welcher Coreless, HV-Servos oder Savöx -Servos (bekannt für hohe Spitzenstromaufnahme), einsetzt ?
Einfach mal zu sehen, wie hoch diese Ströme liegen können. (Bitte dazuschreiben ob mit BEC-Buffer oder mit Zusatzkondensator geflogen und geloggt wurde)Zuletzt geändert von rainerX; 22.09.2018, 12:04.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
@rainerX
Hab ich hier gelesen: https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=199
Und auf der Scorpion-Webseite: http://www.scorpionsystem.com/blog/?p=7331Zuletzt geändert von Stormies; 22.09.2018, 13:24.
Welcher ist es? 12-130A? Wenn ja und falls du ihn nicht willst gib ihn mir, ich hab Verwendung dafür, 200A im 690er ist etwas overkill hab ich festgestelltZitat von Stormies Beitrag anzeigenIch hab hier auch noch einen ovp liegen, den ich ursprünglich in den TDFun einbauen wollte. Ich hab z.Zt. nur kein großes Vertrauen in den Regler, bei allem was man so liest...
Jonas
Hi JohnnyZitat von Johnny Beitrag anzeigenWelcher ist es? 12-130A? Wenn ja und falls du ihn nicht willst gib ihn mir, ich hab Verwendung dafür, 200A im 690er ist etwas overkill hab ich festgestellt
Du hast eine Pm.Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
@Phillip
Ich hab absichtlich nur das aufgeführt da ich sonst ja ein Buch verfassen müsste. Dazu habe ich dann doch keine Lust
MfG Tobias
