Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #91
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    Pyro 750 mit etwa 500-520 KV .
    ßbersetzung 9,07 : 1 (14 : 127)
    Drehzahlen 1300/1700/2150 U/min
    Der Jive hat die Drehzahl nicht so gut gehalten wie der Kosmik , das stimmt . Warum weiß ich nicht . Ich schließe Fehlkommutierung seitens des Motors aus , er läuft schließlich schon Monate an meinem Kosmik 200HV ohne einen einzigen Absteller oder einem anderen Problem . Eine kalte Lötstelle schließe ich jetzt auch mal aus , mache ich alles mit einem kleinen Gasbrenner .
    Möglicherweise kommt der Jive mit bestimmten Motoren nicht zurecht . Das zumindest könnte ich mir vorstellen . Er sollte eigentlich etwas drehzahlsteifer sein , Weg zum Nachregeln war ja eigentlich noch ordentlich vorhanden .
    Anbei noch ein Log vom Kosmik mit gleicher Konfiguration . So sollte es eigentlich aussehen .
    zu viele Helis...
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #92
      Hat jemand von Kontronik schon etwas neues Erfahren? Ich warte schon seit 3 Wochen auf eine Antwort.
      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
      • steinflo
        • 22.01.2010
        • 329
        • Florian
        • Ahrntal / Südtirol
        #93
        Also wir hatten genug Probleme mit dem 120Pro.
        Mehr dazu in den kommenden Tagen, mal sehen was Kontronik an Kulanz anbietet.
        2x Motor aus vom Jive, einmal nach 1,5 Akkus, dann eingeschickt und zweiter Ausfall nach 3,5 Akkus.
        Genauere Details folgen.
        Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          #94
          da ich in ein neues Modell auch den Jive 120 Pro einbauen will, hat mich die ganze
          Sache mit den Problemen schon etwas nervös gemacht.
          Also ab in den Keller und alles mal angeschlossen. Ohne das ich irgendetwas mit
          der Disk oder dem PC eingestellt habe, hat alles funktioniert. Im zweiten Schritt,
          hab ich mit der Disc die BEC-Spannung auf 8V eingestellt. Hat auch sofort
          funktioniert. Als nächstes habe ich eine Softwareupdate durchgeführt. Nach dem
          Update musste auf dem Regler mit der Disc ein Reset durchgeführt werden. BEC-
          Spannung wieder auf 8V gestellt, alles funktioniert. Leider ist mein JLog noch nicht
          da und aus den anderen Helis, möchte ich nichts ausbauen. Kann sich aber Heute
          noch ändern
          Patrick
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            #95
            so, hab einen Pyro 850/40 und ein JLog 2.5 an den Regler angeschlossen.
            Der JLog funktioniert am Kosmik (4.4) einwandfrei.
            Siehe da, ich habe die gleichen Probleme.
            1. I-BEC immer auf 0,9A (ändert sich auch nicht durch Belastung der Servos).
            2. I-Mot immer auf 1,0A (auch nach ausschalten des Motors).
            Bin mal gespannt was da noch ans Tageslicht kommt.
            Patrick
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #96
              das ist normal, den wert gibt der jivepro nicht aus....
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #97
                welchen Wert gibt der Jive nicht aus? Wenn ich "Gasstösse"
                gebe, tut sich was bei der ersten I-Anzeige.
                Patrick
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #98
                  i-mot habe ich werte in meiner jeti. wenn keine ströme fliesen kann es sein, dass da 1A steht das weiß ich jetzt nicht. Ibec gibt er auf jedenfall nicht aus. weiß aber nicht ob das evtl. auch am jlog liegt
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #99
                    So, seit Freitag bin ich auch (un)glücklicher Besitzer eines Jive Pro 120 HV, allerdings schuldlos, ich bekam ihn als Garantieaustausch einen Heli Jive.
                    Fazit: Initialisierung mit der Caps Lösung von Linus unmöglich, es sei denn man lädt diese vorher auf. Initialisierung bei Temperaturen unter 10°C reine Glücksache und bei Zimmertemperatur ebenfalls nichts worauf man unbedingt eine Wette abschließen sollte.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #100
                      das es nicht geht mit caps habe ich schon mehrfach geschrieben und deswegen auf optiguard gewechselt drei-viermal anstöpseln bis die caps einigermaßen voll sind dann initialisiert er vielleicht. war gestern fliegen bei 3 grad da gings problemlos.
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #101
                        Bei meinem Jive 120 mit 25F Caps gab es nie ein Problem, scheint also nicht allgemeingültig zu sein.
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #102
                          Eigentlich umso schlimmer, denn wenn es nicht überall auftritt, wird es für K. echt schwer den Fehler zu finden. Ich bau ihn mal noch in einen anderen Heli ein.
                          GruÃ? Frank
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #103
                            Ich habe auch vorhin Antwort von Kontronik bekommen .
                            Zitat :
                            " . . . wir empfehlen für den Pyro 750-56 eher den Kosmik 160 A. Da der Jive Pro 120 HV hier an seiner Grenze ist. Wir können ihnen gerne ein unverbindliches Angebot machen."
                            Ein Angebot brauch ich nicht , habe ja den Kosmik 200HV .
                            Gottseidank habe ich den noch nicht verkauft .
                            Jetzt meine Frage : Wie viele Leute fliegen denn einen 14-Poler am Jive ?
                            Eigentlich dachte ich , mit dem Jive Pro kann man jeden Motor fliegen ? :dknow:
                            Anscheinend nicht .
                            Damit sind meine Abspeckungsmassnahmen dahin .
                            Schade .
                            zu viele Helis...
                            • sirius1977
                              • 16.09.2010
                              • 609
                              • oliver
                              • Fürth
                              #104
                              Hatte auch das Problem das er bei niedrigen Temperaturen teilweise nicht initialisiert.
                              es gibt dafür aber schon die version 1.4 das dieses beheben soll.
                              mal sehen habe Sie nun mal drauf geflasht.
                              Gruss Oliver
                              Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                              Sender Graupner MZ24
                              • sirius1977
                                • 16.09.2010
                                • 609
                                • oliver
                                • Fürth
                                #105
                                Noch eine Frage hinterher. Das ist mein erster Kontronik Regler überhaupt. Denn Jumper der drinnen ist muss der nach der Programmierung drausen bleiben oder muss er wieder gesteckt werden?
                                Gruss Oliver
