Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #61
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    Nochwas zum Thema Erfahrungsbericht:
    Habe heute ca. 30 Landeanflüge als Auro gemacht und aufgrund dem Acker als Untergrund immer den Bailout genutzt. Super weiches Wiederhochfahren auf die Drehzahl (sowohl mit 1300 und 1700).
    Bin sehr zufrieden mit dem Regler.
    D.h. Heck schlägt nicht aus/dreht? Auch nicht wenn DZ schon ziemlich im Keller?
    Hab mich bis jetzt noch nicht getraut, auf der Werkbank sah mir der wiederanlauf fast schon zu soft/langsam aus und war mir noch nicht sicher ob ich richtig programmiert hab
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #62
      also "ziemlich" im Keller klappt das noch, ich hatte gestern 2-3 Versuche wo der Rotor schon sehr sehr langsam war, im Prinzip hätte ich da landen müssen - ging aber nicht wegen Untergrund und hab dann auch noch Voll Pitch gegeben, da hat es dann rausgedreht. Einfach mal versuchen so in 5m Höhe und dann langsam weiter nach unten rantasten.
      Gruß Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • segerringzange
        • 04.01.2013
        • 262
        • Franz Josef
        #63
        hi ,
        da ich mit dem jive 100 lv ziemlich probleme hatte ( 2 x war er tot , nachdem ich den akku angeschlossen hatte) bietet mir kontronik den jive pro 120 hv an , für100 euro zuzahlung .
        was haltet ihr davon ?
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #64
          klingt nach nem Guten Angebot. der pro soll aber auch noch Probleme haben wie man hört?
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #65
            Ich habe heute meinen Jive Pro 120HV in Betrieb genommen .
            Erst habe ich ein paar Pitchpumps gegeben , weil ich durch das Forum doch etwas sensibilisiert bin . Alles fürs erste okay .
            Dann in den normalen Flug übergegangen . Bei mittlerer Drehzahl (etwa 1700 U/min) Flug auf dem Kopf und dann einen Stopp und wollte in Normalfluglage übergehen . In diesem Moment Motor aus . Durch die Last auch kaum noch Drehzahl auf dem Rotor . Die anschliessende Auro ist nicht wirklich gut gelungen .
            Der Jive blinkte einmal , was soviel wie Unterspannung bedeutet .
            Mit sechs Flüge alten mylipo die zuvor am Kosmik ohne Probleme gelaufen sind .
            Ich habe noch nicht nachgeschaut , was kaputt ist . Dafür habe ich einfach noch zuviel Frust .
            Ich könnte mich Kotzen !!! Hätte ich bloß den Kosmik drin gelassen .
            Anbei der Log vom JLog . Auch die Aufzeichnung stoppte beim Reglerausfall .
            Morgen rufe ich mal bei Kontronik durch . . .
            zu viele Helis...
            • kucki
              • 06.12.2010
              • 246
              • andre
              • Rödermark, hinterm Haus
              #66
              @ Homer,
              na Mahlzeit. Da wäre ich auch stink sauer. Ich habe hier auch noch den jive 120 pro rum liegen. Der wartet auf den Einsatz im Diabolo 550.
              Das wäre der super GAU. Neu aufgebaut und dann so ein kack.
              Von solchen Abstellern kann ich ein Lied singen, damals leider nur war es ein Kosmik 200.
              Lag damals aber am Motor.
              Homer, welche Version hattest du? Die 8P?
              Gruß kucki
              TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
              • Tuwog
                • 21.11.2012
                • 314
                • Philipp
                • Steiermark, Wagna
                #67
                Ich hab hier auch einen neuen 8p herum liegen der in den neuen E700 zum Einsatz
                Kommen soll! Aber bei dem ganzen Mysterium hier, keinen bock das er beim Erstflug
                Gleich runter kommt! Morgen mal mit Kontronik Telefonieren was hier los ist, ansonsten werde ich den Regler zurück geben.
                Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #68
                  Jap . 8P-Version .
                  Was ich nicht ganz verstehe : In der Fehlerbeschreibung steht "Unterspannung" als Abschaltursache . Regelt der Jive dann normal nicht die Drehzahl langsam runter ?
                  Nach dem Anstecken war keine Fehlermeldung mehr vorhanden . Angelaufen ist er auch , einen normalen Betrieb habe ich nicht testen können .
                  Mein Vertrauen ist auf jeden Fall dahin . Ich hoffe , dass Kontronik einen Fehler findet .
                  Kann jemand mit dem Log etwas anfangen ?
                  Wieso hat der JLog nicht weiter aufgezeichnet ?
                  zu viele Helis...
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #69
                    Was für ein Motor ist denn dran ?
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #70
                      Gewickelter Pyro 750 .
                      zu viele Helis...
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #71
                        Den von Phil ? - da macht er doch so Werbung dafür, dass dies so eine gute Kombo ist ?
                        Ansonsten ggf. mal bei Tom im Jlog Forum fragen, der sollte das mit am besten interpretieren können.
                        • kucki
                          • 06.12.2010
                          • 246
                          • andre
                          #72
                          @ Homer,
                          du kannst im jive pro wie auch im kosmik mit der progdisc einstellen was der Regler machen soll. Abschalten oder in 30 sec. runter regeln.
                          ich nehme an, das du da nichts eingestellt hast. Unboxing , knüppelwege prog. und eingebaut. Stimmts?
                          Gruß kucki
                          • Carbon Fred
                            • 22.06.2010
                            • 647
                            • Alfred
                            #73
                            Stell doch mal das Log File hier ein. Auf dem Screen Shot sieht man nicht allzu viel.
                            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #74
                              @Fingolf
                              Am Motor liegt es sicher nicht . Der liegt mit den Strömen weit unter der Serienwicklung .
                              @kucki
                              Du hast Recht . Ich habe nichts eingestellt . Nur das BEC auf 8Volt gestellt .
                              Ich dachte immer , runterregeln ist Standard .
                              Und am Akku liegt es sicher nicht . Der wurde vorher schon vom Kosmik gefordert . Unter 42 Volt bei Last ist da nix eingebrochen .
                              zu viele Helis...
                              • Tuwog
                                • 21.11.2012
                                • 314
                                • Philipp
                                • Steiermark, Wagna
                                #75
                                Mhh hab auch einen gewickelten pyro 700, aber den ksa Mode gibt es ja nicht mehr beim pro, homer welche Servo sind bei dir verbau, eventuell servorückströme zum abschalten gebracht.
