Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • Simon81
    • 28.11.2009
    • 522
    • Simon
    • Stuttgart
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    Hey Leute,
    Welche Werte spuckt den euer Jlog aus? Bei mir kommt leider nichts vom BEC an. Weder Spannung noch Strom ist das normal?
    Spannung vom BEC scheint wohl nicht ausgegeben zu werden (vgl. J-Log.eu - Forum Thema anzeigen - JLog 2.6 GW + Jive Pro ). Bekommst du die "Gasöffnung" angezeigt?
    Simon
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      noch wach Simon ?
      sry für OT
      Hab heute auch meinen Erstflug gehabt
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        hmm ok, aber warum kein strom? da steht bei mir nur 0,9A bei aktuellem und max wert.
        gas bekomme ich auch nicht angezeigt. aber diesen "sensor" meldet mir nicht mal der jlog
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
          In der Praxis war es bei mir so, dass das Heck beim Schnellanlauf mit dem Helijive weggedreht ist.
          Ist bei meinem alten HeliJive nicht der Fall. Das Heck wackelt ein ganz kleines Stück hin und her, mehr aber auch nicht.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Ok, mag von Fall zu Fall verschieden sein. Klar ist aber dass der Kosmik das ganze viel eleganter, sanfter und trotzdem irgendwie schnell macht
            Wie sich das hier so anhört scheint der Jive Pro das ja genauso oder zumindest ähnlich wie der Kosmik zu machen.
            Der normale Sanftanlauf ist beim Kosmik ja ebenfalls ein Gedicht.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              wie kann ich denn jetzt den log vom jivepro auslesen vom jlog hab 2.5 dran wenn ichs mit jive auslese stimmen die werte nicht so außer drehzahlen und bec. beim rest kommt nulllinie. muß ich den mit kosmik.ini.dat auslesen?
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Der Jivepro ist wie ein Kosmik zu konfigurieren.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  und sensoren dann nochmal alle neu anmelden? mit der kosmik konfig zeigts bei mir gar nix an....
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Hallo zusammen, da ich aktuell keine Progdisk zur Hand habe. Ist denn Bailout im Helimodus gleich eingestellt oder muss man das zusätzlich einstellen.
                    • amasingh
                      amasingh
                      Soweit ich die Anleitung richtig verstanden habe, ist er voreingestellt. Einfach mit 0-100 "einlernen" und anschließend "Hold" auf 25% stellen.
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Ok, dann versuch ich das so - mit Bank 4 der Vstabi
                        • amasingh
                          amasingh
                          Weiß jemand wie es sich mit den Drehzahlen verhält? Wie genau ist das beim Kosmik?
                          Bin meinen G500 mit Jive 100 immer mit 63% geflogen ( das warn etwa 2700 rpm ) gestern dann den 80HV Pro mit 80% ßffnung getestet und ich komme gerade mal auf ~2500 RPM. Kann doch nicht sein dass ich nun hochritzeln muss!?
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Wenn man so die Kosmik Erfahrungen liest, kommt da weniger Drehzahl wie beim Jive raus, also musst ggf. hochritzeln, da die Drehzahlregelung anders funktioniert.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Glaube ich nicht, aber ich habe denselben Effekt bei einem alten HeliJive der einen Jive LV ersetzt. Auch hier komme ich nícht mehr auf die Maximaldrehzahl. Ich tippe darauf dass es am Anlernen des Senders liegt. Bis jetzt habe ich immer die Knüppelwege mittels Prog Disk angelernt und dieses Mal das 1. Mal mit Modus 1 Programmierung
                              GruÃ? Frank
                              • Cyber
                                • 30.06.2006
                                • 1572
                                Beim Jive Pro und Kosmik verschieben sich der Motorstart und die Drehzahlen etwas nach hinten aufgrund der 25% Bailout. Daher kann man die beiden Regler noch gut mit 80% Sender-Regleröffnung fliegen.
