Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • amasingh
    amasingh
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    Wie gesagt bin ich den Jive 100 mit 63% geflogen, wo etwa 2700 RPM raus kamen. Beim Jive Pro komme ich selbst mit 80% nicht auf 2700 RPM.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Beim Kosmik und Jive war es schon ungefähr so das die 60% des JIves der 80% des Kosmiks entsprachen...
      generell würde ich immer empfehlen per Mode 1 einzulernen.. einlernen mit Progdisc kann oft zu Fehlerhaften einlernen führen.. wichtig ist darauf zu achten das beim einlernen Mode1 auch wirklich der Volle Gasweg anliegt, sehr oft wird darauf vergessen und in eine FLugphase geschaltet wo dann nicht 0 bis 100% anliegen!
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        Die Frage ist ob ihr vom Gaswert oder der Regleröffnung redet. Der Gaswert ist doch erstmal völlig egal.
        • sk15031984
          • 12.12.2009
          • 549
          • Menden, LSC Kirchlinde
          Bei mir liegt beim kosmik das Drehzahl Vorgabe Feld von 56% bis 86% Gas Grade. Bei der 86% kommen sporadische 100% "regleröffnung" vor, aber nur in den Spitzen. Also ruhig mal etwas mehr Vorgabe darauf. Achso eingelernt über Mode 1 dann Mode 4 mit gov-store. Denn gov-store habe ich mit einem auf Lagerspannung (3,8V/Zelle) geladenen Akku eingelernt. Funktioniert klasse so von der ersten bis zur letzten Flug Minute kein einbrechen.
          Viele grüße
          Stefan
          Think positive, fly negative ;)
          • TBPC
            • 16.03.2014
            • 36
            • Bertram
            Wie ist das mit der Logging- und Telemetriefunktion beim Pro?
            Auf der Kontronik-Homepage heisst es: "Für die Logging Funktion wurde ein eigenes Modul entwickelt. Dieses LogTel Modul erlaubt Telemetrie und Logging Funktion gleichzeitig zu nutzen."
            Auf der Homepage finde ich aber bei den Kosmik-Modulen nur ein TelMe-Modul, kein LogTel. Erübrigt sich damit die Anschaffung eines Jlog 2.6 oder hat der noch weitere Funktionen?
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Das Logging Modul ist scheinbar noch nicht aufm Markt. Der Kosmik braucht ihm nicht da er selbst auf eine SD Karte die Logs schreiben kann.
              Ich finde den Jlog eine bessere Lösung zu sein. Alles in einem, kann mit mehreren Sender-Systemen sprechen.
              • TBPC
                • 16.03.2014
                • 36
                • Bertram
                #37
                Kann denn der Pro mit LogTel mehr Daten mitschreiben als ein Jlog?
                Falls nicht, dürfte der Jlog die preislich günstigere Variante sein und wie benko schreibt auch flexibler sein (hinsichtlich Nutzbarkeit an verschiedenen Reglertypen und Sender-Systemen).
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #38
                  Hallo Leute,
                  Bin nun auc auf den Jive Pro 120 aufmerksam geworden.
                  Für einen 12S Goblin 770 sollte er reichen, oder?
                  Sehe ich das richtig, dass ich um die BEC Spannung zu verändern zwingend die Prog Disc kaufen muss?
                  Danke
                  Alex
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #39
                    In nen Goblin 770 würd ich lieber nen Kosmik 160 reinmachen - kostet ja auch nicht viel mehr, hat dafür gleich nen Datenlogger mit drin und passt super auf die mitgelieferte Halterung vom 770.
                    Um die BEC-Spannung zu ändern brauchst ne Progdisc oder das Bluetooth-Modul.
                    Wobei Bluetooth bei mir (iOS) bis heute nicht funktioniert.
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      #40
                      Sehe es wie Blaichi. Bei einem 770er ist der Kosmik 160 HV schon ratsam. Habe schon beim 700er Spitzen bis zu 250 A. Das wird der 120er nicht lange mitmachen.
                      • Uli4G3
                        MTTEC/Compass Fieldrep
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #41
                        Hi.
                        Hat jemand noch Probleme mit 2x blinken und krassem abregeln beim 120 Pro ?!
                        Hab es jetzt mehrfach gehabt und kann das nach nem Anlauf zum Overspeed jedes mal provozieren, oder auch 2 grosse loops und Speedcircles.
                        Vorher der Heli Jive hat das absolut klaglos mitgemacht, der Jive Pro stellt sich gerade komplett an.....
                        Danke, Uli
                        Compass Warp 360 Brain
                        Compass 6HV Nightfly
                        Compass 7HV
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #42
                          So, heute hat der 120 Pro dann im Flug aufm Kopp einfach mal komplett abgeschaltet....
                          Initialisiert nicht und blinkt 1x
                          Also den nächsten Regler auch wieder einschicken.
                          Gruss, Uli
                          Compass 7HV
                          • amasingh
                            amasingh
                            #43
                            Hört sich nicht gut an. Welche Kombi denn? Motor? Heligröße?
                            Mein 80er läuft 1A - den 120er habe ich noch nicht wirklich gefordert.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #44
                              ja wäre interessant welcher motor bei mir mit xnova und scorpion immer noch heckpendeln bei drehzahlwechsel obwohl laut kontronik alles in ordnung ist am regler...hast irgendwelche stütze dran? mit caps initialisiert der nicht mal bei mir geht nur mit optiguard oder ohne alles..gruß christian
                              Zuletzt geändert von cc1975; 24.09.2014, 14:50.
                              • Uli4G3
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #45
                                Compass 7HV mit Stock Compass SZ Motor.
                                Vorher mit Heli Jive NIE Probleme gehabt
                                Uli
                                Compass 7HV
