Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #151
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    Das liegt auch deutlich unter der Drehzahl der Motoren mit denen die Probleme auftreten, wäre ja ein Indiz dafür das wirklich die Drehzahl ein Problem ist, an wenig Power und übergroßem Ri wird´s ja beim Pyro 850 eher nicht liegen (ist niedriger als bei 750er) und woher soll der Regler wissen ob er einen 10 oder einen 14 Poler an den Kabeln hat, sprich wie schnell sich die Glocke dreht, er "sieht" ja nur die Magnete die gerade vorbeikommen.
    Sättigung des Eisens könnte zu Fehlkommutierungen führen aber die ist auch immer Lastabhängig, es klagen aber auch Leute die mit wenig Last fliegen, sehe ich also eher nicht als Problem.
    Ich behaupte einfach dreist weiter das es an der Drehzahl liegt bis es mal einer genau rausfindet wozu ich zu faul bin.
    Gruß Stefan
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      #152
      Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigen
      Wenn der Motor perfekt ist und der Regler nicht überlastet wird, liegt es an der SW.
      Und genau das ist eben nicht so, die perfekte Software hilft gar nichts wenn die Hardware nicht hinterherkommt.
      Gruß Stefan
      • aspirin4u
        aspirin4u
        #153
        Gruß Stefan
        Sorry Du irrst Dich gewaltig......nochmal......Gegenprobe bitte mit dem Helijive 120 SW13
        Da ist die Drehzahl völlig egal......dieser Regler regelt alles geregelt regelmäßig nach allen Regeln nicht nur regelrecht sondern sogar sehr gut
        Gruß, Phil
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          #154
          Kam mir gerade beim Programmieren etwas veralbert vor. Mode 10 bedeutet nicht 10 mal das Piepsen abwarten sondern es muss 10 mal piepsen. Das erfolgt schon beim 7. mal piepsen. Das war beim Jive anders.
          GruÃ? Olaf
          • jucolb
            • 19.01.2012
            • 209
            • Jörg
            • Nähe Berlin Spandau
            #155
            Als Wiedereinsteiger beim Heilfliegen und Kontronik-Neuling habe ich zwar alles gelesen, aber nichts verstanden
            Also fast nichts. Habe meinen Live Pro 80 + HV (ich hoffe, trotzdem in diesem Fred fragen zu dürfen) auf den neuesten Stand geprogt usw. Aber für die Feineinstellung fehlt mir offensichtlich etwas Basiswissen.
            Wie ermittelt ich die prozentuale Regleröffnung? Und was nutzt mir dieses Wissen?
            In meiner FB (DX10T) habe ich eine Gasgerade von 50% und 60% eingestellt.
            Und was muss ich für einen Ri-Wert einstellen für meinen Scorpion HKIII-4025-550KV.
            In der ßbersicht bei Scorpion steht was von Motor Resistance (RM) = 0.023 Ohms.
            Jörg
            Zuletzt geändert von jucolb; 21.12.2014, 22:27.
            Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
            OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
            DX10T
            • elroy
              • 20.08.2007
              • 622
              • Tirol
              #156
              Hallo!
              Hat jemand Erfahrung mit der Kombi Pyro 650 Comp. mit Jive Pro 120+HV an 6S?
              Danke
              • aspirin4u
                aspirin4u
                #157
                Zitat von elroy Beitrag anzeigen
                Hallo! Hat jemand Erfahrung mit der Kombi Pyro 650 Comp. mit Jive Pro 120+HV an 6S? Danke
                keine Erfahrung, aber sollte bestens funktionieren, zumal der P650 ein 10-Poler ist und der Regler erfahrungsgemäß mit den 10-Polern gut funzt.
                Gruß, Phil
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #158
                  Jörg
                  Hallo Jörg,
                  genau das ist die große unbekannte.
                  Die Vermutung ist, das Ri 4 bedeutet 40 milli also 0,040 Ohm.
                  Ob die Werte aber mit dem Faktor 10 multipliziert werden müssen ist die gängige Vermutung, mehr nicht!!
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Tuwog
                    • 21.11.2012
                    • 314
                    • Philipp
                    • Steiermark, Wagna
                    #159
                    Hallo Gemeinde,
                    habe seit kurzen meinen Jive Pro 120 im Betrieb, bei 12 S müsste er doch beim Anstecken 2 lang und 4 kurz piepen !? bei mir ist es 2 lang und 3 kurz, hab ich da was falsch eingelernt?
                    Lg Philipp
                    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                    • kucki
                      • 06.12.2010
                      • 246
                      • andre
                      • Rödermark, hinterm Haus
                      #160
                      Hallo!
                      Danke
                      Hallo elroy,
                      meine pyro 650 combo mit dem jive 120 pro funzt ohne Probleme. Leider mit 7S.
                      Auch keine Probleme bei Kälte.
                      Gruß kucki
                      TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #161
                        Nein, er müsste 3x lang piepsen: 3x4 = 12.
                        War der Akku voll?
                        GruÃ? Frank
                        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                        • Tuwog
                          • 21.11.2012
                          • 314
                          • Philipp
                          • Steiermark, Wagna
                          #162
                          Ja war voll 90 % das müsste doch reichen ! Nochmal neu proggen?
                          • aspirin4u
                            aspirin4u
                            #163
                            [SIZE="5"]Für alle Absteller geplagten[/SIZE]
                            Für alle die ihren Jive 120 Pro geduldig behalten haben gibt es jetzt Hoffnung. Aus sicherer Quelle erfuhr ich, daß K jetzt mit Vollgas das nächste Update vorantreibt. Man will sich dem Absteller Problemen intensiv stellen. Ich hab meinen auch noch und ich vertraue meiner Quelle
                            Gruß, Phil
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #164
                              Zu spät, ich habe meinen gegen den guten alten Heli-Jive eingetauscht!
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                              • TDISNIPER
                                • 15.09.2013
                                • 390
                                • David
                                • MBG Biberach e.V.
                                #165
                                So habe ich es auch gemacht, Jive Pro raus, Jive alt und Kosmik rein.
                                [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
