Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #46
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    hattest beim helijive KSA drin? ist irgendwie als ob der integrierte KSA (wie ja beim kosmik quasi auch) beim jive pro fehlt..
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #47
      Ja, KSA war vorher drin.
      Beim Jive Pro gibt es keinen KSA mehr.
      Aber daran wird es wohl auch nicht liegen, der Regler ist jetzt komplett tod.
      Initialisiert nicht mehr und blinkt 1x.
      Ist ausgebaut und im Paket zu Kontronik unterwegs.... :-(
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • Uli4G3
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #48
        Hier mal der "Knüppelharte" Flug der zum Exitus geführt hat....
        Compass 7HV
          Das Geknüpple hat jetzt nicht sooo krass ausgeschaut. Da hattest ja Glück gehabt, dass ne einigermaßen normale Fluglage beim Absteller gehabt hast! Hast du den Flug zufällig mitgeloggt?
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #50
            Das Kommentar am Ende ist der Hammer
            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #51
              Ja, war ein bisschen stinkig, sorry .... :-)
              Das muss der 120er mitmachen, der Heli Jive wurde wesentlich stärker geknüppelt und ist nie ausgestiegen.
              Nein, ich hab leider nur ne Möglichkeit den Heli Jive mit Jlog zu loggen....
              Gruss, Uli
              Compass 7HV
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #52
                Nach den Erfahrungen der letzten Wochen weiß ich erst jetzt wie gut der Helijive ist :-)
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #53
                  Bin mit meinem bisher zufrieden auch im Speedflug gab es keine Probleme.
                  Kann leider aktuell auch nicht loggen.
                  TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                  • Holle
                    SlowFlyWorld.de
                    • 17.06.2009
                    • 625
                    • Holger
                    • 31547 Dingendskirchen
                    #54
                    Moin Uli
                    Hast Du evtl. ein Bild vom eingebauten Jive im Heli ?
                    Gruß Holle
                    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #55
                      Ist ausgebaut und auf dem Weg zu Kontronik!
                      Kabel hatte ich in Verdacht, mehrfach anders gelegt.
                      Jetzt zum Schluss habe ich den Jive vom Chassis gelöst, Kabel zum Akku lang gerade gelassen und zum Motor auch lang gerade gelassen!
                      Jive initialisiert nach wie vor nicht und blinkt 1 x !
                      Welchen Gedanken hattest Du bei der Frage?
                      GRuß, Uli
                      Compass 7HV
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        #56
                        Hi Uli
                        Mein Gedanke, Verbindung zwischen Motor und Regler, sowie Pufferung.
                        Gruß Holle
                        • Lunar
                          • 29.11.2013
                          • 618
                          • Dominik
                          • Augsburg
                          #57
                          Gut zu wissen, hab mir den alten heli jive gekauft aber toller Flug nebenbei :-)
                          • TDISNIPER
                            • 15.09.2013
                            • 390
                            • David
                            • MBG Biberach e.V.
                            #58
                            Habe das gleiche soeben gehabt.
                            T-rex 550 mit 730MX Motor, 600 Blades ca. 1900u/min am Kopf.
                            Jive 120 PRO. 6S 5800mAh
                            Einmal Vollpitch 13° und der Motor geht aus. Habe es nochmal Probiert, Vollpitch Motor aus.
                            Die Bilanz, eine Defekte Haube da er beim ersten mal zu weit über einem Mais Acker war und ich Ihn nicht mehr herholen konnte.
                            Mein alter Jive 100LV hat sowas immer mitgemacht.
                            Denke die neuen Kontronik kann man einfach vergessen.
                            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #59
                              Meiner sieht eingebaut so aus:
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #60
                                Nochwas zum Thema Erfahrungsbericht:
                                Habe heute ca. 30 Landeanflüge als Auro gemacht und aufgrund dem Acker als Untergrund immer den Bailout genutzt. Super weiches Wiederhochfahren auf die Drehzahl (sowohl mit 1300 und 1700).
                                Bin sehr zufrieden mit dem Regler.
