Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #241
    AW: Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen
    das Brain verlangt ja (auch noch abhängig von der Software) ungewöhnlich große Wege um auf 100% zu kommen. Könnte mir vorstellen das der Jive das nicht mitmacht weil diese Werte evtl. ausserhalb seines (vermutlich kleineren) Einstellbereiches liegen womit die 25% natürlich auch nicht mehr stimmen.
    Deshalb einfach die Funke auf Standard lassen, Jive damit einlernen und in der Funke die 25% einstellen. Dass das Brain damit nur auf 83% kommt ist doch wurst wenn der Regler nicht verwendet wird.
    Das meinte ich genau.
    Gruß Stefan
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #242
      Hallo Gemeinde!
      Ich hatte hier über das Problem eines Kollegen geschrieben. Wir haben gestern nochmal versucht das Bailout zu programmieren.
      Folgendes:
      Zunächst sind wir in 1%-Schritten von 25% runter gegangen, bis auf -5% und haben bei jeder Stufe den Bailout getestet! Kein Erfolg.
      Danach haben wir den Laptop angehängt. Die Brainsoftware zeigte dann, dass egal welcher Wert unter Hold eingestellt war, er gab immer 0% aus. Das ist dann wohl der Haken an der Sache!
      Wenn wir eine normale Flugphase 25% einstellten, wurden auch 25% ausgegeben (aut Brain Software).
      Also haben wir es dann mal so getestet mit 25% auf Flugphase 1. Aber selbst da funktionierte der bailout nicht!
      Wir haben dann gesehen, dass sein Sender nicht auf dem aktuellsten Softwarestand ist. Er wird ihn mal updaten, aber ich glaube kaum, dass es daran liegt...
      Getestet wurde ohne Haupt- und Heckblätter auf dem Tisch!
      Hat jemand ne Idee, woran das noch liegen könnte?
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #243
        Niemand ne Idee?
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          #244
          Nein Stefan, leider nicht. Ich arbeite immer mit Empfänger und hatte da noch nie ein Problem mit dem Bailout
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • bio'hazard
            • 28.12.2008
            • 245
            • rolf
            • Bramsche
            #245
            Moin, lässt sich der Pro eigentlich noch mit den Progcards programmieren?
            TDR
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #246
              Nein
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                #247
                Hallo Gemeinde!
                Folgendes:
                Welche Funke hat er denn? Bei Futaba brauchst ca 30% damit es funktioniert.
                GruÃ? Olaf
