Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • Rappinator
    Rappinator
    #106
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Na das ist doch Super!
    Graupner mach seinen Fehler wieder gut und du hast gleich noch einen besseren Regler abgestaubt
    • Leiseflieger
      Leiseflieger
      #107
      Na ja... dafür bin ich mittlerweile knappe 80km hin und her gefahren zum Händler, hab ca. 3h rumprobiert UND musste ohne "Aussendienstheli" meine Arbeit machen
      Die Km sind egal, die Zeit auch, aber das letzte.... das geht mal gar nicht!!
      Nein im ernst, ich finde es nicht richtig was da passiert ist, ich bestellte den Regler um zu testen ob die was taugen, ich will ja meine ganzen Helis damit ausrüsten, brauche also ingesamt 4 Regler, was vom Preis her nicht ganz zu verachten ist.
      Jetzt liegt mein 100A Regler beim Händler der schon laut seiner Aussage Goldkontaktstecker und Buchse dran hat, jetzt kann ich wieder nachfragen ob der Regler schon ein Antiblitz integriert hat.
      Das sind Dinge die müssen einfach im Beschreibungstext stehen, ich finde das eine Firma welche kurz vor dem Abgrund gerade noch abbremsen konnte sich in solchen Dingen etwas mehr Mühe geben sollte.
      In deren Ecke würde man sagen es hat ein "Gschmäckle"
      Tante Edith sagt:
      DU hast doch ein HV Regler, kannst du was dazu sagen?
      Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2014, 09:18.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #108
        Vielleicht ist es einfach so, dass er keinen Antiblitz hat. Wenn etwas was hat dann schreibt man es, hat es das nicht schreibt man es nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass Jemand extra geschrieben hat, dass etwas nicht vorhanden ist.
        Hoffe das ist verständlich geschrieben.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Leiseflieger
          Leiseflieger
          #109
          So, hab gerade bei Graupner angerufen:
          DIE 100A REGLER HABEN INTEGRIERTEN ANTIBLITZ!
          Dann macht es mit den Steckern einen Sinn, aber warum schreibt man so ein Verkaufsargument nicht dazu?
          "Mir kennet alles.. ausser Beschreibungen anfertigen und Hochdeutsch" sag ich da nur.
          • Rappinator
            Rappinator
            #110
            Nun hast du so viel geschrieben, da hättest du diese frage hier auch stellen können.
            Die Antwort konnte ich dir auch geben.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #111
              Kann man eigentlich das abregeln bei Unterspannung komplett abschalten ?
              Banshee 850
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #112
                Wozu? Stell den Spannungswert einfach so ein, daß der LiPo längst kaputt wäre wenn die Spannung so weit einbricht, das kommt auf dasselbe raus - ob das wirklich sinnvoll ist, ist eine andere Frage
                Ich hatte im ßbrigen noch nie den Fall, daß beim +T70 die Unterspannungsabschaltung gegriffen hätte. Einstellung habe ich auf "auto" belassen
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #113
                  Wozu ? Weil mein 2000€ Heli nicht dann runterkommen soll wenn der Regler meint er müsse einen 150€ Lipo schützen. Einmal schnell Pitch reingedrückt, Lipo bricht kurz ein auf unter Abregelspannung, Regler regelt ab, Heli macht unfreiwillige Landung. Das ganze passiert 2m über dem Boden, auf dem Kopf. Regler piept mit Unterspannung, Lipo hatte noch 3,85V im Leerlauf. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Seitdem wird bei mir nicht mehr abgeregelt. Aber schön das man die Abregelspannung frei einstellen kann.
                  Banshee 850
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #114
                    Naja, wenn bei einem 6S-Akku die Spannung auf sagen wir 6V einbricht, hast Du eh keine Leistung mehr. Ich denke das deckt Deine Anforderungen. Immerhin kann man beim +T die genannten 6V einstellen.
                    Bezieht sich diese Erfahrung auf den +T Regler? Ich gebe zu, ich habe keinen Plan wie das Abregeln beim +T aussieht, da ich es noch nicht geschafft habe, das Abregeln einzuleiten, selbst bei absichtlichen Pitchpumps gegen Akkuende nicht. Ich weiß daher auch nicht wie das Abregeln bei diesem Regler tatsächlich vonstattengeht. Bei BLHeli dreht der Regler sofort wieder auf wenn die Spannung sich erholt, das ist aus meiner Sicht mustergültig.
                    Das löst Dein Problem vermutlich
                    ThomasC
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #115
                      Nein, YGE. Da reicht es wenn die Abschaltspannung ganz kurz erreicht wird, dann regelt er schon ab.
                      So verhält sich der YGE auch wenn man das abregeln abschaltet, und so sollte es auch sein.
                      Ich muss sagen die Regler gefallen mir immer mehr, Antiblitz is auch drin. Ich glaube ich werde mir den 100HV holen. Aber, hat der nur ein BEC Kabel ?
                      Banshee 850
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #116
                        Keine Ahnung, ich selbst habe den +T70, der hat nur eins, das gleichzeitig auch das Servokabel ist, wie bei allen Reglern die ich selbst kenne. In der HoTT-Lounge gibt es einige Beispiele, wie man die Spannungsversorgung für den RX auf Redundanz umbaut - das geht aus meiner Sicht dann fast in den Bereich Philosophie
                        ThomasC
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #117
                          Mein 160A steht auch auf Auto... im Normallfall entspricht das so um die 2,8V/Zelle... ist auch Default beim Jive... der Jive Regelt aber langsam runter was ich weiß und schaltet nicht einfach aus...
                          ich werd das ganze beim nächsten mal fliegen ausprobieren mit dem 160er... Abschaltgrenze hochsetzen auf 3,8V/Zelle und dann schweben bzw. PitchPUmps machen... dann guck ich mal was passiert und vorallem wann...
                          btw: mir wärs schon recht wenn der Regler runterregelt wenn ein bestimmter minimal SPannungswert erreicht ist... Mir ist es schon mal passiert das im FLug eine Zelle geplatzt ist... oder selbst wenn eine Zelle im Flug einfach eingeht und ich flieg munter weiter und mir fängt der Akku zum brennen an.... da is es mir lieber ich schaff vielleicht ne AUro shcon vorher bevor ich dann den Heli brennend aus dem Himmel fallend sehe.... natürlich hat alles Vor- und Nachteile...
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #118
                            Wenn der Heli kein Dampf mehr hat (warum auch immer) merkt man das eigentlich sofort, ich möchte dann noch in Ruhe landen können und nicht irgendwo ne Auro machen müssen weil der Regler meint er müsse abschalten. Bei Rauchentwicklung is das natürlich was anderes, da muss man sofort runter. Gottseidank hatte ich das noch nicht.
                            Banshee 850
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #119
                              Heliregler sollten auch eigentlich nicht abschalten, sondern die Drehzahl reduzieren. Bin gespannt auf die Ergebnisse der Abschalttests mit dem +T
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                                #120
                                Guten Morgen,
                                da ich gestern den 60A Regler in meinem Mini Protos verbaut habe
                                stellt sich für mich eine Frage.
                                Kann ich irgendwo die Regleröffnung auslesen? so wie die PWM im Jive?
                                Oder hat Graupner es geschafft das der Wert im Servoanzeigemenü die tatsächliche Regleröffnung ist? oder ist`s vlt. die Anzeige im "Gas" Menü?
                                Servoanzeige ist von -100% bis +100%
                                Gasert ist 0-100%
                                Würd mich freuen wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilen könntet.
                                lG Christian
