Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Markus
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    #166
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
    Hast du mal ein Update gemacht?
    Wie ist der Regler angeschlossen?
    Ja, Update habe ich letzte Woche gemacht.
    Angeschlossen ist er wie der Roxxy vorher auch:
    ßber 3,5 Goldis am Akku und der Reglerstecker am HC3-SX, so wie es vorgeschrieben ist, wenn man es über Summensignal ansteuert.
    Ich habe aber natürlich auch mal versucht, den Reglerausgang direkt am GR-16 anzuschließen, genau das gleiche.
    Achja der Vollständigkeit halber, Funke ist die MX-16
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #167
      Was sagt der Servomonitor der MX16 auf Kanal 6 ? Hast Du da positive Werte, wie zB +50% ?
      Banshee 850
      • Rappinator
        Rappinator
        #168
        @ Axel
        Es ist besser den Gov. Speed Mode mit einer Gasgeraden einzulernen.
        Du musst nur die 4 Sek. warten und kannst dann gleich weiterfliegen!
        @ T2A
        Ist recht merkwürdig.
        Sicher das auf Kanal 6 auch ein Signal kommt,
        bzw. bewegt sich im Servo Monitor etwas?
        Möglich währe auch das du eine Servo Umkehr drin hast.
        Kanal 6 muss von -100% bis 100% laufen.
        • axel
          • 24.06.2001
          • 343
          • Axel
          • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
          #169
          Wie macht sich das bemerkbar wenn ich mit einer Gasgeraden einlerne?
          Gruß Axel
          • Rappinator
            Rappinator
            #170
            Ich verstehe die frage nicht so richtig.
            Du stellst einfach ein Gas gerade ein.
            z.B. 75-75-75
            Du brauchst keine 0% den Anlauf mach der Regler bei richtiger Einstellung!
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              #171
              Komischerweise sagt die Telemetrie das mein Heli im Stand 30A zieht, finde ich auch sehr komisch
              Aber Kapazität messen tut er dann schon richtig?
              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                #172
                Hab gerade mal ein update von meinem s3030 t+ g6 100A regler gemacht. Witziger weise steht auf der graupner page nix vom update. Die graupner sw hat mit version 1.30 angezeigt und auf 1.34 geupdatet. Wer kann mir jetzt sagen was sich geaendert hat *
                Zuletzt geändert von JMalberg; 02.02.2014, 15:13. Grund: Tapatalk-Signatur
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #173
                  Keine Ahnung, bin noch nicht geflogen, die Kapazitätsanzeige läuft natürlich munter hoch bei angeblichen 30A.
                  Wie stelle ich denn jetzt die Einschaltwarnung ab ?
                  Banshee 850
                  • T2a
                    T2a
                    • 16.07.2012
                    • 333
                    • Markus
                    #174
                    Die Servoanzeige läuft von -100 bis +100 über den gesamten Knüppelweg bei einer ebenso eingestellten Gaskurve.
                    Bei Idle1 (70&) steht an Kanal 6 41% bei Idle2 (80%) sind es 60% an Kanal6
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #175
                      hatte auch probleme beim einlernen dann hab ich bei Gebereinstellungen -> Lim - Geb.6 rausgelöscht dann hat es funktioniert... (auf *frei*)
                      vllt. liegt es daran?
                      Diabolo700 & Diabolo550
                      • axel
                        • 24.06.2001
                        • 343
                        • Axel
                        #176
                        z.B. 75-75-75
                        Ich weiß, wie ich eine Gerade einstelle und das der Regler den Sanftanlauf macht. Aber merkst du einen Unterschied wenn du mit einer Geraden oder wenn du mit 0-80% Gaskurve die Drehzahl einlernst?
                        Gruß Axel
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #177
                          Hat er denn Recht?
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #178
                            Hat er denn Recht?
                            Wie soll er denn recht haben wenn der Heli da nur steht ? Wie soll er da 30A verbrauchen ?? Motor läuft nicht Und Servos im Stand mit VStabi brauchen keine 30A Dauerstrom
                            Banshee 850
                            • Leiseflieger
                              Leiseflieger
                              #179
                              Gruß Axel
                              Solange Du den Heli ohne Blätter am Boden ohne den Knüppel zu verstellen laufen lässt wird es OK sein.
                              Aber Schwebeflug mit ständigen Nachregeln von Pitch da greift deine Gaskurve, auch wenn es nur 2-3% sind.
                              Dann wird Dein Governor sich nicht ganz zurechtfinden da ja die Signalwerte sich ständig ändern.
                              Ausserdem soll man die Drehzahl bei min. 75% anlernen, ich nehme an wegen Teillast und Messfehlerminimierung.
                              Ich würde das Rad nicht neu erfinden
                              • axel
                                • 24.06.2001
                                • 343
                                • Axel
                                #180
                                Das hat mit Rad neu erfinden nichts zu tun. Ich lerne die Drehzahl ohne Blätter von 0-80% ein. Das ist ein sicheres einlernen. Funktioniert optimal.
                                Gruß Axel
