Hast Du den Governor korrekt angelernt? Eine alternative Anleitung zum Manual ist in der GH-Lounge zu finden. Ich bin mit dem Gov sehr zufrieden, funktioniert gut, wenn der Regler genug Luft zum Ausregeln hat. Die Einstellung ist bei mir auf Normal, hast Du dies schon probiert? Je nach Motor kann es mit Fastest zu Problemen kommen, am Besten von Slowest herantasten.
Bei Pitchstössen schwankt die Drehzahl bei 3000rpm max. um 90rpm am Rotor. Ansonsten ist sie bei +/- 10rpm.
Brings leider nicht fertig ein Bild einzfügen, sonst könnte ich das Log-File zeigen.
