Richtig der Gov.-Speed ist beim Graupner obligatorisch. Was genau hast Du denn gegen den Gov.-Speed, dass Du ihn nicht nutzen möchtest? :dknow:
Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
T-Rex-EN
AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
T-Rex-EN
Zitat von Threshold Beitrag anzeigenNaja, ich fliege nur Lipos gleichen Typs in meinem T-Rex 550 und dachte mir daher ich könnte mir das sparen.
Gerade in dem Fall ist der Gov.-Speed dem "normalen" überlegen. Und bis auf das eine Mal einlernen hast Du damit ja keine Mehrarbeit, die Du Dir sparen musst!?
Wieso Sven, das verstehe ich nicht.Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenGerade in dem Fall ist der Gov.-Speed dem "normalen" überlegen.
T-Rex-EN
Zitat von Threshold Beitrag anzeigenWieso Sven, das verstehe ich nicht.
Weil der Gov.-Speed wirklich eine feste Drehzahl (sagen wir mal 1800/min) zu Deinem Gassignal einlernt und diese dann hält, egal wieviel Spannung an Deinem Akku anliegt und egal wieviel Pitch Du gerade gibst. Das funktioniert aber natürlich nur, so lange man im Bereich des technisch Möglichen bleibt. Wenn Du z.B. mit unterschiedlichen Zellenzahlen fliegen würdest, würde das u.U. nicht mehr gehen.
Weil eine Drehzahl, die mit 6S an 80%Gas eingelernt wurde wirst Du mit einem 4S nicht erreichen können. (ßberspitzt dargestellt)
Mit dem normalen Gov. lernst Du quasi bei jedem einstecken eines Akkus eine relative Drehzahl zu seiner Leistung neu ein. Da auch gleichartige Akkus (z.B. durch Alterung) auch unterschiedliche Leistungen/Spannungslagen haben können, wirst Du da nicht immer die gleichen Drehzahlen haben. Beim Speed/Store schon.
Ja, das macht Sinn.
Die Unterschiede zwischen meinen Lipos waren bisher nur so gering, oder so irrelevant für meinen simplen Flugstil, dass ich den Unterschied nicht bemerkt habe. Auch mein 500er, ausgestattet mit YGE, wurde mit einfachem Governor betrieben.
Aber es bleibt mir ja jetzt eh nichts übrig
max_payne
bin gerade am ßberlegen mir auch mal einen T160 zu holen. Wie ist er im Gov. zum vergleich
Jive? Würde sich der austausch lohnen?
Würde mich über Infos freuen
Danke
Der Vergleich würde mich auch interessieren, da auch der Regler für mich interessant ist.
Momentan habe ich einen YGE 160 HV mit Kühlkörper in meinem Kasama Srimok 90E. Die Regelung ist mit dem vStabi Gov ok, mit dem YGE internen Regler habe ich ihn noch gar nicht betrieben...
Aber dieser Regler ist für diesen Heli einfach zu groß und zu schwer. Da wäre der +T 160 HV schon besser geeignet.
Es könnte ja mal jemand Logfiles vom Flug hochladen. Für mich wäre ein härterer Flugstil mit vielen schnellen Lastwechseln interessant. Da wird es bzgl. der Reglergeschwindigkeit und dem Einrasten in den Sollwert nämlich interessant. Ich unterstelle mal, dass bei Rundflugfiguren der Regler die Drehzahl deutlich konstanter hält, da die Sollwertabweichungen der Drehzahl wesentlich weniger Dynamikverhalten aufweisen werden. Es sei denn das System schwingt.
Oder sind schon Logfiles hier verfügbar? Habe noch nicht alles durchgelesen
Ich habe viel mit dem Graupner Governor experimentiert. Im Vergleich zum Jive (den ich auch fliege) ist er nicht so gut. Wenn man das halten der Drehzahl einmal aussen vor läßt, ist der Regler-Algorythmus nicht so ausgereift, wie der vom Jive. Das resultiert darin, dass mein Heck manchmal ausbricht, weil der Regler zu schnell hochregelt und dadurch kurz zum Pulsieren tendiert.
Ein Log vom letzten Flug kann ich gerne heute abend hochladen.Plus an Masse, das knallt klasse! :D
@Black-SharkZitat von Black-Shark Beitrag anzeigenKann das eventuell am vom mir verbauten Jeti-Antiblitz liegen?...Problem erledigt?Zitat von goemichel Beitrag anzeigenKannst du mal ein Log hier hochladen?GruÃ? Michael
Hier das Log. Geflogen bin ich TicTocs, Piroflips, Rainbows und etwas Rundflug mit Looping und so'n Zeugs.Angehängte DateienPlus an Masse, das knallt klasse! :D
Das Problem ist ganz einfach, das der Graupner Regler (bei mir der +T70) ohne externen Gov, oder halt mit mind. 80% ßffnung für 3D nicht zu gebrauchen ist!Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigenIch habe viel mit dem Graupner Governor experimentiert. Im Vergleich zum Jive (den ich auch fliege) ist er nicht so gut. Wenn man das halten der Drehzahl einmal aussen vor läßt, ist der Regler-Algorythmus nicht so ausgereift, wie der vom Jive. Das resultiert darin, dass mein Heck manchmal ausbricht, weil der Regler zu schnell hochregelt und dadurch kurz zum Pulsieren tendiert.
Ich hab alles ausprobiert, rumgedreht wo es nur ging, ohne Erfolg.
Momentan werkelt in meinem 450L ein Roxxy 950-6 anstatt des +T70 - dessen Regelung ist jetzt auch nicht viel besser, aber am Brain Gov Super.
Ich werde dann bei Gelegenheit mal den +T70 auch mit'm BrainGov Testen, dann sollte der auch brauchbar sein...
Alles in Allem bin ich aber sehr enttäuscht von meinem +T70 - und wenn man dann schaut was die HV Regler kosten, da würd ich nie im Leben so einen Kaufen! Dann schon lieber nen Jive/Kosmik mit JLog - ist zwar noch etwas Teurer, aber dafür funktionierts perfekt!
G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass die Regler nicht gut funktionieren sollen.
Wurde die Governor Ansprechzeit mal auf den tiefsten Wert gestellt? Man tendiert ja intuitiv eher dazu diese auf einen hohen Wert zu setzen. Das ist ja eben genau wie bei den roxxy Reglern umgekehrt gedacht. Nicht Ansprechverhalten, sonder Ansprechzeit wird da eingestellt und die sollte für schnelles Reglen eben niedrig sein.
Kannst du mir mal sagen welchen Punkt genau du hier meinst? gov Speed? Dachte bei fastest wäre mit 1ms das richtige statt slowest mit 8ms.Zitat von johnthekeymonkey Beitrag anzeigenWurde die Governor Ansprechzeit mal auf den tiefsten Wert gestellt? Man tendiert ja intuitiv eher dazu diese auf einen hohen Wert zu setzen. Das ist ja eben genau wie bei den roxxy Reglern umgekehrt gedacht. Nicht Ansprechverhalten, sonder Ansprechzeit wird da eingestellt und die sollte für schnelles Reglen eben niedrig sein.
Oder lieg ich da falsch?
leider hab ich auch die erfahrung gemacht das der+ t60 keinen wirklich guten gov. besitzt.
bin dann letztendlich auch den weg mit dem brain gov gegangen und etz läufts alles top.
also mein fazit das einzig tolle an dem regler ist die telemetriefunktion.
sorry leute nicht böse sein, ist ja nur meine meinung.
