Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #556
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Hat ja beim Denny auch funktioniert. Dann machen wir das mal so. Muss eh mal wieder updaten.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Lada1
      Lada1
      #557
      Die Einbrüche sieht wie ein Motor ist kurzlich abschalten aus. Und so höre ich es auch. ßberstrom ?
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        #558
        Hallo Leute,
        ich habe derzeit ein Problem mit dem Regler (T-80 HV OPTO), dass ich mir selber nicht erklären kann.
        Es werden mir alle Telemetriedaten während des Flugs angesagt aber teilweise nur die des Empfängers (GR24 Pro) gelogt. Selbst dann werden nicht immer die Variodaten mit aufgezeichnet.
        Rein von der Logik her nahm ich bisher an, dass das was mir angesagt wird, dies muss auch gespeichert werden können, da diese Daten ja von der Telemetrie Empfangen werden. Ergo alles was Empfangen wird, kann und sollte auch mitgelogt werden.
        Das ist bisher meine Annahme.
        Da ich hier aber gelernt habe, dass meine Annahmen nicht immer mit der Realität konform gehen, möchte ich gerne wissen, ob ihr eventuell eine Erklärung für dieses Phänomen habt.
        Zuletzt geändert von Black-Shark; 10.07.2014, 21:35.
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #559
          Womit liest du die Logdaten aus? DataExplorer? Wenn ja, welches Gerät hast du eingestellt?
          GruÃ? Michael
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            #560
            Ja mit dem Data Explorer und habe schon alle Hott Adapter durch.
            Derzeit ist es der pure Hott Adapter.
            Das Problem trat erst vor kurzem auf.
            5+ MB Logdatei die fast leer ist und teilweise mit unterschiedlichen Anzeigen. So zeigt mir die Grafik 12A Strom an und in der Tabellenauswertung stehen z.B. -23345576A -43573095 etc. Dann stehen plötzlich 55 Meter max im Vario ganz zu Anfang des Fluges (beim Start) und der Rest des Fluges zeigt durchgehend normale Werte.
            Kann das eventuell am vom mir verbauten Jeti-Antiblitz liegen?
            Zuletzt geändert von Black-Shark; 10.07.2014, 21:58.
            • Denny1
              Denny1
              #561
              Hat schon mal jemand von den HV Reglern das Gehäuse geöffnet?
              Bei mir sind für die Verlegung die Kabel etwas zu kurz.
              Mir fehlen da circa 3 cm.
              Habe auch schon vom BEC Kabel den Feritkern entfernt, Kabel aber immer noch zu kurz.
              Auf der Motorkabel Seite ist er ja zu geschraubt, auf der anderen Seite ist er an den Seiten mit Laschen verriegelt.
              Wie bekommen ich die Laschen reingedrückt so das man das Gehäuse ohne Zerstörung öffnen kann.
              Verlängerung möchte ich nicht und 3 cm dazwischen Löten ist auch nicht so das wahre.
              Vielleicht hat wer einen Tipp.
              Mfg. Denny
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #562
                Wo ich eh grad beim Thema bin: wie wäre es, aus diesem Mangel Profit zu schlagen, indem Du einfach den Regler nicht direkt mit dem RX verbindest, sondern z.B. einen R²-Puffer nebst R-Platine dazwischenschaltest? Dann ist das Kabel erstens lang genug und zweitens hast Du eine quasi-separate Empfängerstromversorgung, die Dir auch beim Reglerausfall noch eine Notlandung ermöglicht, drittens brauchst Du Dir keine Sorgen mehr wegen Spannungsschwankungen zu machen. Ich kann diese Lösung aus eigener Erfahrung nur wärmstens empfehlen, wenngleich der Auslöser bei mir nicht die Kabellänge war
                Nachtrag: ich arbeite nicht für R², bevor hier jemand Schleichwerbung vermutet
                Zuletzt geändert von ThomasC; 11.07.2014, 12:59.
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #563
                  Eigentlich nicht. Ich würde da eher einen Defekt in der "Aufzeichnungsanlage" - aka Fernsteuerung/SD-Karten-Leser - vermuten.
                  Kannst du mal ein Log hier hochladen?
                  GruÃ? Michael
                  • Denny1
                    Denny1
                    #564
                    Das war eigentlich nicht geplant, da ich nicht weis wo hin damit.
                    Habe es aber jetzt geschafft.
                    Habe mir das Ende von einen Pinsel etwas flacher geschnitzt und damit die Laschen kräftig rein gedrückt.
                    Ging etwas schwer, aber dann ist das Gehäuse aus der Halterung gesprungen und ich konnte es öffnen.
                    Ging ohne irgend was zu beschädigen.
                    Mfg. Denny
                    • johnthekeymonkey
                      • 25.09.2011
                      • 1353
                      • Kreuzau
                      #565
                      Kannst gerne Bilder vom Inneren hier veröffentlichen...
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #566
                        Regler woanders hin
                        Banshee 850
                        • Denny1
                          Denny1
                          #567
                          Regler woanders geht nicht, nicht genug Platz.
                          Bilder kann ich gerne machen.
                          Mfg. Denny
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #568
                            Da Du ihn ja schon geöffnet hast kannst Du ein längeres Kabel dranlöten.
                            Banshee 850
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              #569
                              deswegen wollte er ihn ja aufmachen
                              Diabolo700 & Diabolo550
                              • Denny1
                                Denny1
                                #570
                                So Kabel sind dran.
                                Mehr dazu Heute Abend.
                                Muss erst einmal arbeiten gehen.
                                Mfg. Denny
