Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #586
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Thermische Probleme kann es geben wenn der Regler im Teillastbetrieb betrieben wird, es eng unter Haube is, und keine Luftlöcher vorhanden sind.
    Platzprobleme gibt es in einer 2,4m Bell sicher nicht, sollte der Regler trotzdem warm werden kann man einen Lüfter verbauen. Dafür hat der Regler extra einen zweipoligen Fan Anschluss. Der passende Lüfter von Graupner is noch nicht lieferbar.
    Banshee 850
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #587
      Hallo Maik,
      OK... Platz im Rumpf gibt es sicher genug, und das mit dem optionalen Lüfter wusste ich nicht.... ist schon mal eine gute Option. Mal sehen ob es noch weitere Erfahrungen gibt... würde mich freuen.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Fred-von-Jupiter
        Fred-von-Jupiter
        #588
        Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
        ich klinke mich hier mal rein, da ich denke das ich hier richtig bin.
        Ich baue derzeit meine 2,4m BELL-212 von Turbine, auf 12S Elektroantrieb um. Den Motor, einen Kontronik Pyro 850 habe ich schon.
        Jetzt geht es um die Wahl des Regler. Als Sender fliege ich einen Graupner/SJ MZ-24... also volle Telemetrie vorhanden.
        Jetzt liegt es für mich natürlich nahe, einen Graupner Regler zu verwenden, da ich dann auch die Telemetrie nutzen kann. Ich dachte da an den BL C +T 160 (Opto). Ich habe natürlich vorher mal ein wenig im Netz gestöbert, und da liest man hier und da mal von thermischen Problemen.
        Kann hier jemand aus Erfahrung, speziell in größeren Scale-Modellen berichten?
        Bitte zunächst auch keine anderen Regler empfehlen, es gibt sicher noch viele andere gute Regler. Es geht mir zunächst mal "nur" um die Graupner Regler.
        Vielen Dank schon mal....
        Das kann man so pauschal nicht sagen, niemand weis welche Last Du erzeugst und wie der Luftstrom aussieht. Ich weis nur das ich im 3D noch nie Probleme hatte.
        Um sicher zu gehen einfach einen Lüfter verwenden. Glaube es soltle jeder 25mm Lüfter funktionieren , ich habe schon passente "Wild Turbo Fan" gesehen.
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          #589
          Hallo zusammen!
          Weiß jemand hier welche Temperatur der Regler dauerhaft verträgt?
          Ich logge derzeit bis zu 60° im Flug mit. Sobald der Motor aus ist, geht die Temperatur auf 43° runter.
          Bei mir ist die Mechanik im engen Cobra Rumpf verbaut.
          Der Motor wird auch so um die 60° warm.
          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • Denny1
            Denny1
            #590
            Einfach an die Temperatur halten die ab Werk im Telemetrie Menü als Warnschwelle angegeben ist.
            Bei den kleinen Reglern sind es glaube ich 100° und bei den Großen 80° oder weniger.
            Ich denke mal das da noch etwas Luft nach oben ist, aber wenn die Warnung kommt sollte man was unternehmen.
            Im Mini Protos habe ich den T-70 und der hat als Warnung 100°, bin aber mit den nie über 60° gekommen.
            Mfg. Denny
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              #591
              Bei meinem T+80HV OPTO stehen 100° im Grundsetup. Dann sollte es passen.
              Danke!
              • johnthekeymonkey
                • 25.09.2011
                • 1353
                • Kreuzau
                #592
                Mir wurde bei den helimasters 214 in Venlo m Graupnerstand gesagt, dass der Regler bei 100 Grad C abschaltet. Deswegen sollte man die Warnschwelle weit unterhalb dieses Wertes legen, z.B. 70 Grad C.
                • Denny1
                  Denny1
                  #593
                  Gut zu wissen.
                  Also bei den kleinen Reglern so 30° mit der Warnung runter und bei den Großen mit Kühlkörper so 20°.
                  Mfg. Denny
                  • Threshold
                    • 746
                    • Kressbronn am Bodensee
                    #594
                    ich habe bei meinem +T 100 das Problem, dass er die Einstellung Gov Speed = off nicht übernimmt. Nach dem Speichern wird es wieder auf on gesetzt.
                    Andreas
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #595
                      ist dein "gov" noch auf on? weil dann bleibt das "gov speed" auch auf on bis zum erfolgreichen einlernen...
                      Diabolo700 & Diabolo550
                      • Leiseflieger
                        Leiseflieger
                        #596
                        Andreas
                        Nach dem blinken der gelben LED muss der "Gashebel" min. 3 Sek in der "AUS" Position stehen lassen, dann erst ist der Regler programmiert.
                        Ich weiss nicht wie Du die Drehzahl einlernst, ob im Flug oder an Boden ohne Blätter, zweiteres ist wesentlich komfortabler da man die LED auch beobachten kann.
                        • Threshold
                          • 746
                          #597
                          Ich möchte Gov Speed nicht nutzen. Ich hatte den Punkt versehentlich aktiviert und gespeichert und nun muss ich den Gov erst komplett deaktivieren, um Gov Speed ausschalten zu können. Danke für den Tipp.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #598
                            Hi Rolf,
                            schau mal im Scale FOrum diesen Thread an:
                            Ah-64 Apache 2,5m - (Langzeit-)Baubericht - RC-Heli Community
                            AH-64 mit 2,5m Rotordurchmesser...
                            dort ist ein Cool Kosmik 200 verbaut... derzeit noch ohne Lüfter... und die Regleröffnung war/ist noch nicht optimal... der Regler hat aber nach 4min wegen ßbertemp abgestellt!
                            ALso bei 2,x Meter rotordurchmesser sind schon ganz andere Kräfte am werken!!
                            Ich glaube ja... der 160er Graupner wird das schonauch noch schaffen... aber nur mit sehr guter Kühlung!!
                            Meine empfehlung, obwohl ich den Graupner Regler wirklich sehr gern mag, ist klar zu einem Kosmik... am besten Cool Kosmik mit Lüfter... dann bist du auf der sicheren Seite und vor allem harmoniert auch alles perfekt mit deinem Motor!
                            • Leiseflieger
                              Leiseflieger
                              #599
                              Mir völlig unverständlich warum man den Governor im Heli nicht nutzen möchte, aber nun gut, was hast Du denn bisher schon probiert?
                              Werksreset auch?
                              • Threshold
                                • 746
                                #600
                                Werksreset auch?
                                Den Governor an sich möchte ich schon nutzen - den speziellen Gov Speed-Modus nicht.
                                Ich las aber jetzt im Thread, dass das nur zusammen geht. Ich vermutete, es würde sich wie beim Governor Store-Modus bei YGE verhalten, den man ja nicht nutzen muss. Also werde ich den Gov Speed mal ohne Blätter einlernen. Allerdings sehe ich die LED im eingebauten Zustand nicht mehr, aber laut Anleitung ist nach erfolgreichen Einlernen, der Menüpunkt wieder auf off - das muss reichen.
                                Zuletzt geändert von Threshold; 15.07.2014, 12:14.
