Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • Denny1
    Denny1
    #571
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Ist ja noch nicht so spät, habe noch eine Stunde Zeit.
    Der Regler hat 2 Platinen, um richtig an die Kabel zu kommen und um sie wieder richtig zu verlöten müssen die Platinen getrennt werden.
    Auf der einen Seite sind sie nur gesteckt und auf der anderen verlötet.
    Da es ein kleines Rastermaß ist, ist es nicht so einfach da gut ran zu kommen.
    Mit viel Gefühl ging es schon.
    Nachdem die Platinen getrennt wahre war der Rest einfach.
    Alte Kabel ab und neu dran. Telemetrie Kabel musste ich auch verlängern.
    Regler ist wieder zusammen.
    Werde gleich mal testen ob er geht.
    Mfg. Denny
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #572
      Heute wollte ich meinen GR-18-Empfänger und den Regler +T 100 in betrieb nehmen.
      aber irgenwie klappt das mit dem Einlernen der Senderwege nicht. Hattet ihr auch Problem?
      Muss dazu der Motor angeschlossen sein. bei mir wechselt das gelbe Licht nicht auf das rot-weiss blinkende. Danke für eure Hilfe
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        #573
        schlies doch einfach den Motor an und hör auf die Piepgeräusche (steht in der Anleitung), ich hab noch nie auf die LED's geschaut bei meinen Graupner Reglern...
        Diabolo700 & Diabolo550
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Markus
          • Däniken
          #574
          das pipsen, das nach 10sek kommen soll, kommt schon nach einer sekunde wenn ich dann den gashebel auf 0 stelle komt aber das bestätigungspipsen nicht
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            #575
            Das ist das falsche Piepsen. Warte einfach mal nach dem ersten Pieps auf das richtige Pieps.
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #576
              ich habe schon über 15 sek auf das pipsen gewartet
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                #577
                Ich meine bevor Du den Knüppel bewegst!?
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  #578
                  zuerst piepst er einmal, nach einer sekunde der dreifachpips. dan nichts mehr
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #579
                    Im Sender Gaskurve 0-100 programmiert ? Is vielleicht der Gas umgekehrt im Sender ? Guck mal in den Servomonitor ob Gas wirklich von 0-100 geht. Machst Du das genauso wie in der Anleitung beschrieben ? Pitchknüppel ganz nach oben, evtl. Gaslimiter aufmachen, Motor auf an (falls auf Schalter), dann Strom auf Regler, die richtigen Piepstöne abwarten (di-da-di), dann innerhalb von 4s Pitchknüppel ganz nach unten ?
                    Banshee 850
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Markus
                      • Däniken
                      #580
                      das muss ich noch kontrollieren. muss der motor angeschlossen sein. jannes sein, dass das problem ist, dass ich eine gasgerade habe, weil der regler in einem heli ist. sollte der motor nicht auch ohne einlernen des gasweges anlaufen?
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        #581
                        vorher hatte ich den regler mit einem gr-16 und vstabi im einsatz. da het er funktioniert
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          #582
                          du brauchst eine gaskurve von 0-100 keine gasgerade, das ist dein fehler...
                          nach dem einlernen kannst du wieder eine gasgerade machen, damit kannst du auch den gov einlernen...
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #583
                            ich glaub ich hatte es hier schon mal gepostet...
                            falls ihr noch detailiertere Fotos des Reglers braucht...
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #584
                              guten morgen.
                              ich habe noch gesehen, das die "lim"-einstellung nicht frei war. jetzt zusammen mit der gaskurve von 0 auf 100 hat es funtionert.
                              vielen dank.
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #585
                                ich klinke mich hier mal rein, da ich denke das ich hier richtig bin.
                                Ich baue derzeit meine 2,4m BELL-212 von Turbine, auf 12S Elektroantrieb um. Den Motor, einen Kontronik Pyro 850 habe ich schon.
                                Jetzt geht es um die Wahl des Regler. Als Sender fliege ich einen Graupner/SJ MZ-24... also volle Telemetrie vorhanden.
                                Jetzt liegt es für mich natürlich nahe, einen Graupner Regler zu verwenden, da ich dann auch die Telemetrie nutzen kann. Ich dachte da an den BL C +T 160 (Opto). Ich habe natürlich vorher mal ein wenig im Netz gestöbert, und da liest man hier und da mal von thermischen Problemen.
                                Kann hier jemand aus Erfahrung, speziell in größeren Scale-Modellen berichten?
                                Bitte zunächst auch keine anderen Regler empfehlen, es gibt sicher noch viele andere gute Regler. Es geht mir zunächst mal "nur" um die Graupner Regler.
                                Vielen Dank schon mal....
                                Viele Grüsse
                                Rolf
