Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #196
    AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
    Hallo Leute!
    Wie lange dauert es bei Euch bis die Programmierseiten für den ESC im Telemetriemenü des Senders auftauchen. Im Manual steht zwar das es einige Sekunden dauern kann, aber ich warte bei meiner MX-20 eine Ewigkeit. Ich hab auch schon beobachtet, das beim ungeduldigen hin und her blättern in den RX-Seiten nach der letzten Seiten für die RX Programmierung oben rechts der Pfeil für die nächste Seite (ESC) kurz auftaucht, dann aber wieder verschwindet. Irgendwann klappt es dann so wie es sein soll.
    Man muss nicht ständig auf die Seiten, aber irgendwie nervt es schon. Wie sieht das bei Euch aus!?
    Gruß Silvio
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #197
      Zitat von axel Beitrag anzeigen
      Die eingeschrumpften Regler haben keinen Antiblitz. Erst die großen mit dem festen Gehäuse.
      Nein, haben sie nicht, so wie das blitzt. Es gibt einen deutlichen Funken bei 12s.
      Banshee 850
      • T2a
        T2a
        • 16.07.2012
        • 333
        • Markus
        • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
        #198
        Hallo T2a oder wie auch immer du heißt,
        schicke mir doch mal deine Modelldaten und was du am Regler eingestellt hast. Das hört sich schon seltsam an.
        Gruß Axel
        Hallo Axel,
        was brauchst Du denn für Daten?
        Es ist ein Mini Protos mit dem Stock-Motor (ist m.W. ein umgelabelter Scorpion), HC3-SX, GR-16, Mx-16, 3S 2200mAh Akku.
        Ich habe aus dem funktionierenden Heli nur den Roxxy aus-, und den +T45 eingebaut.
        Dann nach Anleitung versucht, alles zum Laufen zu bringen, bisher ohne dauerhaften Erfolg.
        Die Einstellungen die ich ggü den Werkseinstellungen verändert habe: 6-Pol Motor, Timing 15, Untersetzung 7,5:1
        Markus
        • Leiseflieger
          Leiseflieger
          #199
          Wie hoch hast du deine Warnschwelle eingestellt? Mache mal ein paar Flüge mit Log. Ich lasse die Speicherung immer mitlaufen und schaue nur rein wenn es Probleme gibt.
          Gruß Axel
          Sorry hab ich vergessen anzugeben, Warnschwelle ist 3,8V.
          Ich werd mal diese Woche hoffentlich noch ein paar Akkus leerfliegen können, dieses mal MIT Log
          Wegen Antiblitz habe ich vor 14 Tagen beim Graupner Service angerufen und man sagte mir das es die 100ter auch haben, darum habe ich ja die XT90 verbaut...
          D.h. ich muss jetzt doch wieder alles umlöten, ach Mensch...
          • axel
            • 24.06.2001
            • 343
            • Axel
            • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
            #200
            Zitat:
            Zitat von axel
            Die eingeschrumpften Regler haben keinen Antiblitz . Erst die großen mit dem festen Gehäuse.
            Mach dir selber einen Antiblitz. Kostet ein paar Cent. (Widerstand 8-10 Ohm, 1-2 W). Kleines Teil große Wirkung. Habe ich bei mein T-70 auch dran.
            Gruß Axel
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              #201
              @Beretta
              bist du ganz nah am Empfänger mit deiner Funke? wenn ja probier mal weiter weg zu gehen, dann soll es besser sein...
              @ Axel und Leiseflieger,
              Ihr versteht die Funktionsweise der Graupner Regler nicht...
              Diabolo700 & Diabolo550
              • axel
                • 24.06.2001
                • 343
                • Axel
                #202
                Hallo Markus,
                Die ganz normalen Modelldaten die du auf SD-Karte speicherst. Ist eine mdl Datei. Roxxy ein robbe Regler! Hast du Gasrichtung umgedreht und den Gasknüppel neu eingelernt? Soviel ich weiß ist die Gasrichtung bei robbe Graupner entgegengesetzt.
                Gruß Axel
                • axel
                  • 24.06.2001
                  • 343
                  • Axel
                  #203
                  Peter Pan,
                  dann erkläre uns mal die Funktionsweise. Nicht einfach eine Behauptung in den Raum stellen.
                  Gruß Axel
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #204
                    Zitat von Leiseflieger Beitrag anzeigen
                    Weil grad so viel Kompetenz online ist...
                    Ich hatte heute beim 550er Trex zwei mal eine Warnung "Empfängerspannung", bei Rundflug mit relativ sachten Kurven.
                    Im T-Rex werkelt der 100ter Regler, zusätzlich habe ich noch zwei 4700 µF Kondensatoren parallelgeschaltet welche am Empfänger direkt angesteckt wurden.
                    Ich konnte es zweimal "provozieren" der Heli flog und reagierte aber normal.
                    Servos sind die normalen Align aus der Combo.
                    Ich dachte die 10A dauerlast wären ausreichend?
                    Ich trau mich gar nicht den Heli "ranzunehmen"...
                    Leider hatte ich die Flugzeituhr nicht an, daher keine Logdatei.
                    Was mir auch aufgefallen ist, beim 100ter Regler blitzt es bei mir trotzdem, hab ein XT90 dran.
                    Hallo deine Align Servos sind umgelabelte Savox Servos.
                    Die Servos sind gut nur haben die einen Nachteil, sie verbrauchen Unmengen an Strom beim Richtungswechsel.
                    Ein 5 A BEC kommt da sehr wahrscheinlich an seine Grenzen.
                    Ich würde dir dringend empfehlen dort etwas zu machen.
                    Deine Elkos reichen da leider nicht aus.
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      #205
                      Hallo Axel,
                      Markus
                      Versuch bitte mal ob der Motor sauber im Steller Mode läuft.
                      Vorsicht der Sanftanlauf könnte nicht mehr funktionieren!
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2014, 18:23.
                      • T2a
                        T2a
                        • 16.07.2012
                        • 333
                        • Markus
                        #206
                        Nein, der Motor läuft zu 99% nur bis 200 rpm am Rotor. Egal in welchem Mode oder sonstigen Einstellungen.
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          #207
                          Sicher das beide Gov Modi auf OFF stehen?
                          • T2a
                            T2a
                            • 16.07.2012
                            • 333
                            • Markus
                            #208
                            Ja, das ist die Werkseinstellung.
                            Und selbst bevor ich irgendetwas einlernen will oder an den Einstellungen etwas ändere besteht das Problem schon.
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #209
                              @T2a: die 200/min Maxdrehzahl kenne ich von folgender Situation: ich hab den Regler auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, den Governor aktiviert und vergessen, Gov.Speed einzulernen. Schalte mal Governor auf OFF...oder lern die Zieldrehzahl für Gov.Speed mal neu ein...
                              @Beretta: wenn Du in den Telemetriesettings bist, tipp mal auf die LINKE Hoch- oder Runter-Taste. Und zwar so oft, bis "Air ESC" in der Mitte erscheint (verschwindet von selbst wieder). Kommst Du jetzt in die Telemetrie des Reglers?
                              @alle: Erfahrungswert: habe heute den +T70 erstmalig wieder zum Fliegen "ausgeführt". Dabei ist mir ein Fehler aufgefallen, der hoffentlich auf die FW 1.31 zurückzuführen ist, mit der ich bisher nur Schwebetests durchgeführt hatte: bei 2000/min hat er die Drehzahl um's Verrecken nicht gehalten, die massiven und deutlich hörbaren Drehzahleinbrüche sind im Log aber nicht ordentlich verzeichnet. Bei 1800/min hingegen hat er die Drehzahl sauber gehalten. Mit der FW 1.28 war das noch nicht so - hab daher grad mal die FW 1.34 installiert, testen kann ich erst morgen weil's schon dunkel ist. Ich werde berichten.
                              ThomasC
                              Zuletzt geändert von ThomasC; 02.02.2014, 19:57.
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #210
                                Sehr merkwürdig das...
                                Versuch es mal im Air (Flugzeug) Mode.
