Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Graupner Regler +T 45A know-how sammlung
    Wirst du auch nie.
    Ich hätte bei meinem Setup (2580kV, 12,5:1, 3S) theoretisch 2291 U/min.
    Ohne Rotorblätter wirft die Telemetrie 2180 aus.
    Mit Blättern (4Blatt) komme ich auf knapp über 2000.
    GruÃ? Michael
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      ich hatte zu anfang auch nur mal ohne blätter gemessen. 3000rpm bei 100%
      fliegen tu ich jetzt mit 1850, 2300 und 2600rpm. diese drehzahlen halten tut der regler ganz gut, soweit ich das beim rundflug überhaupt beurteilen kann. da es aber auch mein erster regler mit governor ist, hab ich auch keine vergleichswerte und langzeit erfahrung sowieso nicht
      Zuletzt geändert von nurbs999; 23.05.2013, 18:46.
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
      • nurbs999
        • 09.08.2012
        • 590
        • Markus
        heute war ich mal am flugplatz und hab etwas rumgebolzt (soweit ich das kann )
        also der governor hält ganz gut die drehzahlen, nur der governor-speed nervt! von wegen, man lernt einmal die drehzahl ein und dann ist alles gut.
        sogar bei meinen akkus (alles 3S) passt die drehzahl NIE. zwei akkus (2,6Ah und 2,2Ah) hatten sehr unterschiedliche drehzahlen. mit dem einen war ich auf meine angepeilten 1850rpm, mit dem anderen direkt auf 2000rpm. auch die max drehzahl passte nicht. 2600rpm mit dem einen akku, 2800rpm mit dem anderen. bei 2800rpm muss der regler auch fast auf anschlag gelaufen sein. bei einem einfachen flip ist die drehzahl eingebrochen auf 2650rpm!
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          Ich denke, ich verstehe nun, wie man den Governor-Speed richtig einlernt. Im Prinzip einfach der Beschreibung genaustens folgen. D.h. als erstes eine V-Kurve für Gas einstellen (zB 80-75-80). Die Pitchkurve habe ich von -12grad bis +12grad gelassen. Dann im Regler setup den Governor-Speed auf 'On' stellen (der governor-mode sollte schon auf 'On' stehen) Dann mit dem Heli zum Schweben bringen und im Schwebeflug halten, zB 30s lang. Das alles mit dem schwächsten Akku. Dann wieder landen und warten bis der Regler kurz blinkt. Das wars auch schon. Ich hab das vorhin getestet und nun passen die Drehzahlen mit allen meinen Akkus.
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            Hi Leutz,
            ich bin grad hier auf euren Thread gestossen und hab mal ein paar Fragen zum GovenorSpeed.
            Ich hab mir jetzt einen +T 100 A g6 + die neue MZ-18 gegönnt und leider war im GovSpeed für mich nicht so richtig verständlich. ( Hab sender und Regler alles auf englisch)
            Soweit ich das aus der Beschreibung verstehe schalte ich GovSpeed auf on,
            halte die "gesetzte" Geschwindigkeit nach erreichen für mind 30 sec, schalte dann aus und dann behält er die Drehzal quasi im Gedächtnis ?
            Wie siehts denn mit verschiedenen Gasgraden aus ?
            Normalerweise Flieg ich 3 Drehzahlen ,
            1800 Schweben , 2000 Rundflug , 2300 3D ( T- Rex 550 V2 ).
            Soweit ich das jetzt verstehe ist Gov Speed nur für 1ne feste Drehzahl bestimmt, aber
            nicht für mehrere ? ( Flieg durch die Bank nur 6S 5000mAh 40 C , alle gleich )
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              @Astra: "der Gov.Speed" weist dem Regler die Drehzahl zu, die er beim Regeln MAXIMAL erreicht. Ich nenne ein Beispiel, wie ich den (hier: +T75) programmiert habe: Zieldrehzahl ist 2000/min, im Modus ohne Governor erreicht der Regler bei der gewählten ßbersetzung etwa 2350/min an meinem Heli. 2000/min bedeutet also, ich habe ausreichend Regelreserve für den Gov. übrig.
              Nun wähle ich einen speziellen Werkbankmodus mit Gasschräge 0-100 und flacher Pitchkurve ohne Auftrieb. Fliegen kann man so nicht, aber die Flugphase lege ich nur zur Justage auf einen separaten Schalter und entferne die Schalterzuweisung nach dem Justieren wieder, von wegen versehentlich aktivieren und so. Ich gebe Vollgas und begrenze Gas via Gaslimiter, bis die Drehzahlanzeige der Telemetrie (oder einer anderen Drehzahlmesseinrichtung) 2000/min anzeigt. Dann fahre ich den Motor wieder runter, gehe in die Telemetrie des Reglers, Gov. ON, Speichern, Reglerneustart, dann Gov.Speed ON, Speichern, Reglerneustart, und dann fahre ich den Motor mit dem Gasknüppel wieder hoch. Durch den Gaslimiter sollte die Drehzahl bei 2000/min "stehenbleiben", warten bis die gelbe LED blinkt (alternativ Drehzahl ca. 10 Sekunden beibehalten) und dann Motor wieder runterfahren. Zur Sicherheit danach nochmal in die Telemetrie schauen, ob Gov.Speed wieder auf OFF steht, und falls nicht, den Regler über die Telemetrie nochmal neustarten. Fertig. Löschen der Schalterbelegung für die Testflugphase nicht vergessen.
              Diese Anleitung bezieht sich auf eine MX-20. Bei der MZ mußt Du schauen wie das dort geht, ich habe noch keine MZ programmiert, denke aber, daß es damit ähnlich gehen sollte.
              Ich selbst fliege neben 6S auch noch einen alten 5S-Akku, die niedrigen Drezhahlen unterscheiden sich tatsächlich nicht zwischen 5S und 6S, natürlich erreicht er die 2000/min mit 5S nicht, das ist halt ein Schwebe- und Rundflugakku. Wollte ihn nicht wegwerfen
              ThomasC
              Zuletzt geändert von ThomasC; 24.12.2013, 01:19. Grund: Dreckfuhler beseitigt
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                kann man die Drehzahl auch ohne Rotorblätter einlernen?
                Diabolo700 & Diabolo550
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Lang: Wenn Du die Polzahl und Getriebeübersetzung korrekt eingetragen hast, zeigt Dir die Telemetrie die Drehzahl auch ohne Rotorblätter an. Beim Paddelheli kann man zudem auch an den Paddeln die Drehzahl messen.
                  Kurz: ja.
                  Wer die Blätter dranläßt, sollte genau wissen was er da tut. Ich hab sie drangelassen, empfehle aber, sie abzumachen. Sicher is Sicher.
                  ThomasC
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    ThomasC
                    Ok, hab ich soweit alles verstanden,
                    aber das funzt nur fuer eine flugphase soweit ich das lese ?!
                    Also wenn ich z.b. 1800, 2000 und 2300 haben will dann kann mir
                    Gov speed nicht helfen , richtig ?
                    Bei der mz gibts einen mode in der flugphase "govenor" ein/ aus und ein Fenster mit % . Wenn ich den auf "ein" stelle macht er aus der gaskurve eine gasgerade und ich gib quasi nur den % werd an.
                    ( 62, 71 und 85 fuer die 3 phasen ).
                    Gov speed koennte ich damit also nicht nutzen , richtig ?
                    Sent from my iPhone5S using Tapatalk
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      Moment , ich hab das grad nochmal durchgelesen,
                      Du hast geschrieben fuer die "max" zahl .
                      Heisst also:
                      Ich schau mal bei gov on ( im regler )
                      mit 100% wieviel rpm er erreich ( in deinem fall 2300)
                      Dann gov speed auf on und nochmal hochfahren , warten ....
                      Und dann hat er sich selbst eingestellt wieviel drehzahl max er macht um noch zu regeln ?
                      Duerfte dann also bei der gleichen % zahl weniger drehzahl erreichen *
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                        Ich bin da auch nicht ganz schlau geworden aus der Anleitung und meinen Tests.
                        Ohne den Gov. Store einzulernen funktioniert der Gov. irgendwie nicht richtig, deshalb hab ich den Gov. Store einfach mal bei 100% Flat eingelernt (obwohl da was von idealerweise 70-80% steht - beim 450 dominator will ich aber die 100 Flat sowieso auch haben), und anschließend die % Werte für die niedrigeren Drehzahlen im Sender gesetzt.
                        Funktioniert soweit alles, nur das der Regler (+T 70) im Teillastbereich irgendwie "pumpt" und somit das Heck nicht ganz ruhig bleibt (nachschwingt).
                        Mal schauen, ob ich das noch mit dem Gov. Response besser hin bekomme,hab jetzt mal von fastest auf fast gestellt und fühlt sich "etwas" besser an, sonst werd ich wohl mal den Brain-Gov am +T70 testen.
                        P.S.: @ TS und MOD: Wärs nicht besser den Threadtitel in "Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung" umzubenennen? Betrifft ja die ganzen +T Regler, nicht nur den 45er?!
                        Zuletzt geändert von nightfarmer; 25.12.2013, 14:36.
                        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
                          @Astrabuster: die Drehzahl, die Du mit Gov.Speed einlernst, ist die, die der Gaskurve 100% zugewiesen wird. Der Rest wird interpoliert. Du kannst also danach jede beliebige Drehzahl unterhalb der eingelernten anfahren, unabhängig der Akkuspannung - das ist der Sinn und Zweck dieser Funktion. Ich selbst habe drei Flugphasen, eine mit 1650/min, eine mit 1850/min und eine mit 2000/min. Die 1650/min kann ich auch mit 5S nutzen, ab 1800/min ist der Regler wohl voll geöffnet bei 5S (leider loggt die Telemetrie nicht die Regleröffnung, anders als beim Jive), die höheren Drehzahlen kann ich also nur mit 6S fliegen.
                          Die Wechselwirkung zwischen Gov. und Heck ist lästig. Ich selbst habe zwischen 1650/min und 1850/min Wechselwirkungen zwischen Gov. und Heckgyro, diese Drehzahlen meide ich daher. Ich überlege sogar, auf den Gov. zu verzichten, dann habe ich keine Wechselwirkung zwischen Gov. und Heck, aber dann habe ich das Spannungsunabhängige Drehzahlverhalten nicht mehr, und der Sanftanlauf geht bei mir ohne Gov. nicht. Ich muß den Heli dann über den Gaslimiter hochfahren.
                          @nightfarmer: wäre eine Idee, aber es gibt verschiedene FW-Versionen vor allem für die HV-Regler, von daher kann man sich nicht sicher sein, ob man die Erfahrungen auf alle Regler anwenden kann. Wäre aber unproblematisch, da ja i.d.R. die Reglerversion dabeigeschrieben wird. Machen doch hier alle, oder?
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            Tja, hoffe das Graupner da noch mit nem FW update nacharbeitet. Die sollen sich mal einen Jive anschauen und "nachmachen". Da gibts sowas nicht. So stark wie beim +T70 hab ich das nicht mal beim Roxxy, und der ist ja auch nicht gerade das non plus Ultra...
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              Nothing is perfect. Jive: teuer, vergißt bisweilen seine Programmierung. Roxxy: vergißt bisweilen welche Drehzahl er halten soll. +Txx: Gov.-Regelung läßt sich nicht fein genug parametrieren, separate P-I-D-Einstellung wie bei BLHeli wäre hilfreich anstelle von Profilen namens "Lowest", "Low" usw. - aber dann fangen wieder andere Schwierigkeiten an weil nicht jeder (zugegeben: mich eingeschlossen) weiß, wie man P, I und D korrekt justiert. Dafür hat er die Telemetrie mit drin und ist für Heli, Fläche, Car und Boot verwendbar - AFAIK ist er damit derzeit komplett konkurrenzlos. Den perfekten Regler gibt es wohl derzeit nicht. Mir ist noch kein Bericht zu Augen/Ohren gekommen, daß ein Graupner-Regler seinen Dienst quittiert hätte oder mit einem Motor nicht klarkam. Es steckt schon geballtes Know-How drin, das ist sicher. Ich werde ihn behalten. Und die FW-Versionen nebst Verbesserungen beobachten ob sich was ändert/verbessert.
                              ThomasC
                              • Astrabuster
                                • 19.01.2010
                                • 712
                                • Marcus
                                So ich habs kapiert
                                Nochmal Danke für die kurze Beschreibung, aber ich haette da doch nochmal eine Frage
                                Ich muss aber nicht zwingend die Option Govenor Speed einlernen , oder ?
                                Soweit ich das verstanden hab macht es wohl sinn das so zu proggen wenn ich
                                verschiedene zellenzahlen ( 4,5,6S ) fliege damit er dann nicht ploetzlich runter Regelt.
                                Wenn ich aber durch die Bank nur 6S 5000mAh und immer voll Fliege kann ich die Geschichte eigentlich sausen lassen, richtig ?
