Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
Leiseflieger
AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
Danke Rappinator, ich denke das zum Thema BEC genug hier geschrieben steht, ich werd mal danach suchen... leider.Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
Jetzt bin ich platt.Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenSehr merkwürdig das...
Versuch es mal im Air (Flugzeug) Mode.
Funktioniert.
Aber es ist doch ein Heli! und ich will kein getarntes Flugzeug fliegen ;-)
Aber im Ernst,
was mache ich jetzt, damit auch der Heli Mode funktioniert*
Rappinator
Hab ich mir fast gedacht.Zitat von T2a Beitrag anzeigenJetzt bin ich platt.
Funktioniert.
Aber im Ernst,
Jetzt zurück in das Heli Programm
Bei allen Seiten ein Werksreset machen. Gov. On. SPEICHERN. Jetzt Gov. Speed On SPEICHERN mit 75% Gasgeraden einlernen. Heli min 10 Sekunden bei dieser Drehzahl laufen lassen. Gelbe LED sollte kurz auftleuchten. Motor abschalten und für min. 10 Sekunden aus lasen.Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2014, 22:00.
Wie macht man auf einzelnen Seiten ein Werksreset*??Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenBei allen Seiten ein Werksreset machen
Rappinator
Es gibt bei den Warnungen eine reset Möglichkeit und bei den anderen Einstellungen auch.
Würde ich ja echt gerne machen. Aber er dreht bloß bis 200/min hoch und nicht weiter :-(Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenBei allen Seiten ein Werksreset machen. Gov. On. SPEICHERN. Jetzt Gov. Speed On SPEICHERN mit 75% Gasgeraden einlernen. Heli min 10 Sekunden bei dieser Drehzahl laufen lassen
Ich habe es gerade noch 2x von Anfang an, incl Knüppelweg einlernen durchgespielt.Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenJetzt zurück in das Heli Programm
Klappt alles, die richtigen Melodien zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen LED leuchten wenn sie sollen bis zu dem Punkt, wenn ich den Motor das erste Mal zum Einlernen der gov speed hochdrehen soll. Da ist dann wie immer bei 200 rpm Schluss. Dabei wird nicht mal etwas über die Telemetrie ausgegeben. Die Drehzahl 200/min muss ich mit einem externen optischen Gerät auslesen.
Rappinator
Ja, war natürlich das erste, was ich gemacht habe.Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenBist du mit Sender und Empfänger Aktuell?
Außerdem hat mit dem Roxxy ja alles funktioniert und der Air-Modus des +T funktioniert ja auch.
Irgendwo ist entweder in der Software des Heli-Modus ein Knoten oder in meinen Einstellungen. Aber mehr als Werksreset kann man doch nicht machen.
Wenn ich 1:1 die gleichen Schritte im Air sowie im Heli Modus mache, klappt's im Air und im Heli nicht.
Leiseflieger
Noch eine Frage:
Bevor ich den Castle Pro BEC V3 bestelle, was würde denn passieren wenn ich die BEC Spannung am Regler auf 6V erhöhe?
Die Komponenten können ja alle 6V, wenn ich also die Spannung erhöhe verringert sich doch der Strom, dann wäre ich doch mit 15A max. doch eigentlich aus dem Schneider oder?
T-Rex-EN
Zitat von T2a Beitrag anzeigenJa, war natürlich das erste, was ich gemacht habe.
Der Unterschied zwischen den beiden Modi ist ja der Gov., also muss da der Hase im Pfeffer liegen.
Nur noch mal zur Sicherheit, wenn Du den Gov. und den Gov. Speed auf on gestellt hast, gehst Du dann auf Page 1 auf Speichern in ESC? Und dann auf Gas 80%?
Evtl. zwischen Speichern und Gas geben mal Regler vom Akku trennen!? Bin mir grad nicht mehr ganz sicher, wie ich es gemacht habe.
Gruß Sven
Ja, ich habe definitiv jedes Mal gespeichert und auch mal den Akku abgeklemmt.
Was mir noch aufgefallen ist, dass jedes Mal wenn ich nach einem Werksreset den gov einschalte und speichere, dass dann der gov speed automatisch auch auf "on" gestellt ist.
Ich habe also gar keine Chance, das Einlernen der gov-speed zu umgehen.
T-Rex-EN
Das ist normal. Bei meinem ersten HoTT Regler dachte ich auch ich bräuchte keinen Gov. Speed und hatte dann auch nur 200Touren.
Aber nachdem ich dann den Speed eingeschaltet und eingelernt hatte war alles guddi. :dknow:
Gruß Sven
Rappinator
Tja, dass kann man sicher einmal versuchen.Zitat von Leiseflieger Beitrag anzeigenNoch eine Frage:
Es währe möglich das die BEC Leistung bei 6V etwas höher ist.
Erfahrungsgemäß steigt bei höherer Spannungsversorgung der Servos sogar der Strom, weil die Servos noch schneller Beschleunigen können.
Kann man auch am Boden testen ohne zu fliegen.
Mann baut sich eine Pitchkurve z.B. -100 100 -100 100
und rührt dann ganz schnell mit den Pitch Knüppel.
Die Spannung darf laut Empfänger Telemetrie aber nicht mehr wie 0,4 V einbrechen.
Ja eben nicht, der Gov. Mode ist ja beim ersten mal Aktiviren im Heli Mode aus.Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenDer Unterschied zwischen den beiden Modi ist ja der Gov., also muss da der Hase im Pfeffer liegen.
Der ESC läuft also im Steller Mode. Der einzige unterscheid ist also der Sanftanlauf.
@ T2A
Schau nochmal das wirklich alle Gov. Modi auf OFF stehen.
Spiel mal mit den Parameter Speed up type, mal ganz hoch und mal ganz runter stellen.
Wenn das nicht hilft versuch mal das selbe mit Start torque.
