J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    #976
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Also auch der vom GV1?
    Jüüürchen, wie war die Teilenummer für den Nachbau via "C" (<10€)
    Kontronik. Simply the best.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #977
      Danke euch...
      Sehe ich das richtig - ich brauche aber den JLog2 dazu - mit dem 1er geht das nicht?!?
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        #978
        Jepp, nur mit J2.
        Hab den gerade bestellt und die Sensoren mit dazu. 9,90 für ext. RPM und 7, irgendwas für ext. Temp.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #979
          Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
          Jepp, nur mit J2.
          *LOL - dito
          • You<3
            You<3
            #980
            Hi Leite,
            ich bin völlig neu was das Thema Jlog2 und Jive anbelangt (Jive erst 1Monat alt).
            Ich fliege einen Jive 100+LV in einem T-Reex 600 mit stock Komponenten.
            Jedenfalls nachdem ich den JLog2 verbaut habe und mich an den ersten "Stand-Testlauf" gewagt habe (war leider schon dunkel) , um zu sehen, ob das Teil funktioniert wie es soll, ist mir doch gleich der erste "Fehler"(?) aufgefallen.
            Es geht um den Log-Wert "Throttle"("Gas").
            Bitte korrigiert mich, wenn es hierbei nicht um die im Sender festgelegte Gasgrade geht, die auf Kanal3(Master-Anschluss des Jive) anliegt. Wert der Grade 60%.
            Bei meinen Logs ist mir aufgefallen, dass Throttle beim einschalten immer über ~30s linear auf den Soll-Wert ansteigt, der komischer Wiese auch bei 59% statt 60% liegt.
            Sender ist die T8FG und im Servomonitor ist kein "fade" zusehen.
            Nun meine Fragen:
            1) liegt das vllt. am JLog2, daß er throttle nicht richtig darstellt?
            2) liegt es am Jive, dass er den Input vllt. vor dem Abgreifen verändert?
            3) oder liegt es vllt. an einer Einstellung in der T8FG?
            Folgendes habe ich schon geschaut:
            1) alle offentsichtlichen Verzögerungseinstellungen der T8 auf 0 gesetzt
            2) alle Mischer die nicht benötigt werden ausgeschaltet und geschaut, ob nichts den Kanal 3 beeinflußt(Servomonitor)
            3) Die Zeit nach Umschalten der Flugphase und dem "hörbaren" Drehzhaleinbruch nach erreichen der Wunschdrehzahl mit einer Stoppuhr gemessen ~ 13,5s
            Jive ist im Mode 11 inkl. KSA und steht laut ProgCard auf 12s Softanlauf.
            Wäre für jeden Denkanstoß dankbar, denn meiner Meinung nach sollte Throttle doch beim Umlegen des Flugphasenschalters direkt von 0 auf 60% springen ?
            Danke !
            Stefan
            P.S.
            Sollte solch ein Post hier nicht reinpassen und als störend empfunden werden, bitte ich über einen freundlichen Hinweis daruf ohne hier unhöfflich zu werden.
            Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2011, 20:22.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #981
              Stell doch mal das Log-File hier ein.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 01.04.2011, 20:28.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #982
                Das er die 60% nicht richtig anzeigt liegt wahrscheinlich daran, wie die Servowege eingelernt wurden. Das ist aber fast irrelevant.
                Bist du sicher, dass es der Throttle ist, der ansteigt?
                Bei mir sehe ich die I-BEC Linie anwachsen...
                Edit: Gerade das Log gesehen... Das ist wohl Throttle. Da muss ein Fading im Sender erfolgen. Vielleicht beim Umschalten der Flugphase?
                mfg
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • You<3
                  You<3
                  #983
                  man das ging ja schnell mit den ersten Antworten heute ; )
                  Das logFile ist im Anhang, die *.txt Variante.
                  Aber ich glaube ich habe die Ursache gefunden, oder was ähnliches.
                  Den Throttle ist schön "eckig" wenn ich die LogStop Funktion des JLog2 ausschalte
                  ( 2. .txt File).
                  Lohnt sich denn diese StopLog Funktion?
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #984
                    Mit LogStop hört der Logger auf zu schreiben, wenn du den Motor abstellst. Das soll das Dateisystem schützen, damit man nicht mitten im Zugriff abbricht.
                    Ohne LogStop schreibt der Logger alles mit.
                    mfg
                    Amok
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #985
                      Vergessen ... mit Logstop fängt das Logfile auch erst dann an, wenn der Motor einmal angelaufen ist (oder der BEC-Strom über einen gewissen Wert gestiegen ist).
                      Darum ist davor alles 0.
                      mfg
                      Amok
                      • You<3
                        You<3
                        #986
                        Hm ja, nur scheint das bei mir ja auch die Throttle-Werte zu beinflussen?
                        Oder ist das jetz nur Zufall, dass er bei inaktiven LogStop thottle nicht fadet?
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #987
                          Das scheint mir ein LogView Problem zu sein. Denn die Temperaturen z.B. Faden ja auch. Die Daten sind aber sauber...
                          Bei Logstop ist die erste Zeile immer 0
                          Die Zeit läuft aber ja schon.
                          Die nächste Zeile die geschrieben wird ist dann, wenn der Motor anläuft. Dann ist die Zeitlinie aber schon 30 Sekunden weiter.
                          Und da 2 Werte mit einer Linie verbunden werden, entsteht dieser Fading-Effekt.
                          Ohne Log-Stop wird jede Zeile mit Werten Gefüllt...
                          mfg
                          Amok
                          Zuletzt geändert von Amok; 01.04.2011, 21:50.
                          • You<3
                            You<3
                            #988
                            Hm ja, das könnte das erklären.
                            Würde also heißen, das Mit LogStop beim Akku anstecken eine Null-Zeile geschrieben wird. Dann werden keine werte geloggt und erst wieder wenn der Motor anläuft.
                            Danke dir ; )
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #989
                              Guckstu hier:
                              OK, ich fange mal morgen damit an. Meine Serie 1 XBees sind noch nicht da, mit denen ich das Line Passing machen kann ohne Schickmick im Logger. Ich kann dann ein Profil für das XBee-Userinterface "X-CTU" einstellen, der Rest ist ein bisschen Löten. ---- Allgemein finde ich, dass es seit...
                              mfg
                              Amok
                              • You<3
                                You<3
                                #990
                                @ Amok
                                Danke für deine nette Hilfestellung in diesem Thread hier,
                                wenn alle so wären, hätten wir hier im Forum keinen Stress mehr !
                                @TOM
                                Hi Tom,
                                falls du hier mal wieder liest ; )
                                Er sollte mal das Fucking Manual lesen, Seite 12, das Kleingedruckte unten.
                                Manual habe ich gelesen, "gestuft" Funktion habe ich auch bemüht.
                                Dennoch war die Frage nie, wie ich LogView zur korrekten Anzeige bekomme, sondern wie es der JLog2 geloggt hat.
                                Und im "fucking" Manual steht nichts von der Nullzeile beim Anstecken des Akkus.
                                Die Interpolation des LogViews war hier eher der Hinweis, welchem ich aus neugierig nachgehen wollte.
                                Und überhaupt bildet Lesen ungemein, Zitat Indexpage von j-log.net:
                                Interaktiver Support (vorläufig): RC-Network.de
                                Ja das mag wohl sein.
                                Dennoch war die Frage nicht so dringend für mich, dass ich mich extra in nem anderen Forum anmelde, um die Leute dort zu nerven.
                                Zumal man bedenken muss, dass hier in RCH dieser Monster-Thread besteht in dem immer mal wieder was geschrieben wird.
                                Somit war die Chance hoch, auch hier auf sinnvolle Antworten zu treffen!
                                Die Gänsefüßchen und das Fragezeichen mögen Dich retten.
                                "Fehler" ist is diesem Kontext eher als "Auffälligkeit" gemeint, dessen Ursprung ich mir nicht sicher war.
                                Und da es auch gut sein kann, dass man selber im Sender falsche Einstellungen bzgl. Verzögerungen gemacht hat, was ein Fehler wäre, finde ich es passend.
                                Zumal ich in meinen Post auch darauf hinweise, dass ich meinen eigenen Sender bzgl. fehlerhafter Einstellungen im Verdacht habe.
                                Du hast die Gravitation entdeckt, gratuliere.
                                Der musste sein , ja?
                                Tom,
                                auch wenn ich manchmal von deiner Art zu Antworten nicht grade angetan bin,
                                bedanke ich mich doch für den Support.
                                Das was ich bisher gesehen habe, ist der JLog2 ein geniales Tool für den Jive und denke er ist sein Geld wert.
                                Stefan
