J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
Ups, jetzt hast Du mich aber voll erwischt. Bis ich eben die Anleitung vom Jive noch mal durchgelesen habe war mir nicht bewusst das man die BEC Spannung einstellen kann. Jetzt aber zum Problem, ich weiß a nicht was eingestellt ist und b steht in der Anleitung nicht wie man es einstellt** Prog. Card*?
fwbp34
AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
Per default sind 5,6V eingestellt. Verändern, ist nur mit Progcard.
Progcard II um genau zu sein.Zitat von fwbp34 Beitrag anzeigenPer default sind 5,6V eingestellt. Verändern, ist nur mit Progcard.Gru�,
Tom
Banjoko
Hier mal das Log von meinem customized 4025 4+5 YY 1.4 im Rex 600 an 6s und mit 15er Ritzel. Ich überlege, ob ich nicht noch einen Zahn zulege, da das Log nur ein wenig Rundflug darstellt mit einigen Pitchpassagen. Servos sind BLS 452 auf TS und BLS 251 am Heck.
Ansonsten funktioniert der neue Motor so schon echt gut und hat deutlich mehr Dampf als der vorherige Standard-Scorpion. Die ns der Motoren ist fast gleich.
Was meint ihr ?
Erstflug 600er mit 4025- 5+4 YY 1.4.zip
OK..... Hab jetzt dazu gelernt das man im Jive die BEC Spannung einstellen kann und womit. Jetzt stellt sich mir die nächste Frage was für ein Wert optimal ist nachdem Schneipe so gezielt fragt. Höhere Spanung = niedrigerer Strom. Aber wo ist da der Ofen aus.
@ Schneipe, hab nen Kontronik Tango 1070 KV mit nem 12er Ritzel, 6S 5000 SLS ZX, 70% ßffnung = ca. 1750 U/min am Kopf = 85-95 PWM.
Werde mal nen Zahn zulegen. War immer der Meinung das man versuchen sollte den Regler bei gewünschter Drehzahl so an die 80% ßffnung zu fahren um möglichst Effizient zu sein. Aber Pustekuchen..... JLog hat's mir vermiest......
Schneipe
@banjoko....bei deiner höchsten Drehzahl am Ende vom Flug warst du schon ziemlich an der Grenze mit dem Jive. Die andere Drehzahl ist doch im grünen Bereich mit der PWM.
@xray, wenn dir die Drehzahl reicht, brauchst auch nicht hochritzeln....85% sind doch ok. Flieg ich auch, mit der höchsten Drehzahl
Per Zufall entdeckt...
Darko
Banjoko
Die Essenz ist noch nicht gefunden aber die JLOG's sind es scheinbar nicht Schuld. An anderen Jive funktionieren sie, nur mein Jive macht Probleme. Es wird von verschiedenen Seiten auf das Problem geschaut, allerdings gibt es noch keinen Anhaltspunkt...Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenSagt mal ihr beiden: Schon mal an Email oder Chat gedacht um dann die Essenz hier rein zu schreiben?
mfg
Amok
Wir kommen der Sache näher ... mit einem PullDown Widerstand bekomme ich ihn teilweise zum Quatschen...
Aber scheinbar stimmt da was mit meinem Jive nicht. Habe beide Logger an 4 weiteren Jive testen können, da funktionieren sie ...
mfg
Amok
Schneipe
Der Neue JLog2 jetzt zu haben...
jeah, heute morgen war noch nichts da....
Ich bin kein guter Elektroniklöter, und bin auf der suche nach dem passenden Alarmgedöns für die Kapazität. Ich hab das Schaltschema hier im Forum schon gesehen. Trau mich aber nicht hierbei zu brutzeln.
Komme aus dem CH Nachbarland und würde gerne beides zusammen bei euch in DE bestellen.
Hmm wie bekomme ich hier zu Hilfe??
grüssle Remo[FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
